查看: 5315|回复: 26
一零件高频后变形,如何减小变形和校直?
发表于 2013-11-16 15:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
PART_1384584811448.jpeg PART_1384587343172.jpeg 我一个朋友,最近做次零件,、直径大概30mm,长大概1m多一点吧。要求是零件凹槽左边高频,总共要做15个点。结果做出来变形打得很。有什么办法减小变形了?还有,现在做出来的需要校直,是敲打最高点还是最低点,我不太懂。
参与人数 1金钱 +60 收起 理由
龟山淬火 + 60
发表于 2013-11-16 15:30:22 | 显示全部楼层
        这种淬火变形基本上是无法避免的,只不过是变大变小的问题。如果产品坯件经过正火和调质,变形量会小一些,但不经矫直,也未必能保证技术要求的变形量
 楼主| 发表于 2013-11-16 15:50:41 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-11-16 15:30
这种淬火变形基本上是无法避免的,只不过是变大变小的问题。如果产品坯件经过正火和调质,变形量会 ...
那只能校直了,刚刚我朋友问我怎么校,我也没做过,不知道怎么校。
发表于 2013-11-16 15:52:15 | 显示全部楼层
压力机模校正。
发表于 2013-11-16 15:53:10 | 显示全部楼层
关于校直,仿佛在【普通热处理】版块伯龙马有一个帖子,里面的跟帖很全面
 楼主| 发表于 2013-11-16 15:57:09 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-11-16 15:53
关于校直,仿佛在【普通热处理】版块伯龙马有一个帖子,里面的跟帖很全面 ...
好的,谢谢杨工。我去看看,以后多关注其他板块,不做了解一下也不错的。
发表于 2013-11-16 19:17:39 | 显示全部楼层
可以用辊筒自动校直机。
发表于 2013-11-16 19:20:34 | 显示全部楼层
应该找高点校正!
 楼主| 发表于 2013-11-16 19:30:44 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-11-16 19:17
可以用辊筒自动校直机。
以前他没做过这个工件,第一次做,我想他们没有这种校直的。
 楼主| 发表于 2013-11-16 19:31:55 | 显示全部楼层
谢谢!我告诉他,其实他给我说选高点和低点我都不知道具体是那个位置,不太清楚情况,也没校直的经验。
发表于 2013-11-16 19:51:48 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-11-16 19:31
谢谢!我告诉他,其实他给我说选高点和低点我都不知道具体是那个位置,不太清楚情况,也没校直的经验。 ...
有可能的话加热至低于回火温度后热校正!
签到天数: 733 天
发表于 2013-11-16 19:52:20 | 显示全部楼层
用手动压力机校直,另外淬火时注意别淬太深了,这样会容易一些
签到天数: 733 天
发表于 2013-11-16 19:53:17 | 显示全部楼层
别淬太深了校直会容易一些
发表于 2013-11-16 23:19:53 | 显示全部楼层
用手动校直与自动校直的原理都是一样,关键是要找到最高点,高点朝上,底部两个支点,上部高点部位放一个压头,手动可用丝杆螺旋进给施加合适的压力,自动用液压压力和行程来保证,反复几次几可校直。
发表于 2013-11-17 13:31:45 | 显示全部楼层
变形大小与机床调整、产品在机床上的跳动、喷水角度的均匀性都有关系!重点加强!
发表于 2013-11-17 13:58:21 | 显示全部楼层
校直的关键是轿枉过正,过校量是关键。
 楼主| 发表于 2013-11-18 08:08:17 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2013-11-18 00:27
校直没什么说的,压就得了。粗校0.2MM以上的没问题,精校就要找专业的校直工了。淬以前最好去去应力,最好5 ...
谢谢!他这个是先加热后整体淬火,要淬15次。他问我变一下下介质的方式可以减小变形不。
 楼主| 发表于 2013-11-19 17:57:57 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2013-11-19 00:49
一发式淬15次,太邪恶了。还是单向淬。工艺上显示的是单面全淬,工艺让步分成15次么,不能走动淬么,这个要 ...
我朋友做的一直都是先加热,然后整体淬入介质中,他那个感应器不会喷水的。
发表于 2013-11-19 18:14:26 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-22 00:54:50 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-22 08:43:39 | 显示全部楼层
这个直径长度的工件,校直后不要忘记去应力回火,温度应考虑高频部位的硬度。
好的,记住了  发表于 2013-11-22 11:51
发表于 2013-11-22 11:47:45 | 显示全部楼层
问题解决了没有,可以分享一下!
直径30,高频淬火硬化层深度多少?加热15段每段的距离及每段的间隔距离是多少?
 楼主| 发表于 2013-11-22 11:50:31 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-11-22 11:47
问题解决了没有,可以分享一下!
直径30,高频淬火硬化层深度多少?加热15段每段的距离及每段的间隔距离是 ...
解决了,差不多校完了,结果发现有的点硬度不足,有高频,又校直。但是朋友说校直很麻烦。
发表于 2013-11-22 11:55:45 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-11-22 11:50
解决了,差不多校完了,结果发现有的点硬度不足,有高频,又校直。但是朋友说校直很麻烦。 ...
图纸看不清,能介绍一下:直径30,高频淬火硬化层深度多少?加热15段每段的距离及每段的间隔距离是多少?
发表于 2013-11-22 12:33:23 | 显示全部楼层
这位朋友应该不在校直岗位。
发表于 2013-12-1 00:39:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-23 09:00 , Processed in 0.149838 second(s), 31 queries .
