查看: 1856|回复: 6
浙江镇海一热处理厂油池着火 3人不同程度烧伤
发表于 2013-11-15 20:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
中新浙江网11月13日电(记者何蒋勇 通讯员杨雷)13日8时37分,位于浙江省宁波市镇海骆驼联勤村一热处理厂内油池着火,如不及时扑灭大火,将大火连营。镇海消防接到报警后,讯速赶赴现场进行扑救。据了解,此次火灾造成3名人员不同程度烧伤。
  今天上午,镇海消防接到报警,迅速出动赶赴现场施救。消防官兵到达现场后发现,着火的车间内油池着起的大火迅速燃烧,现场已将油池上方的机器并引燃了带有油蒸气的厂房顶。此时消防指挥员了解得知着火的是厂房内排列着有三个半米多深圆形状油池,油池储放的是给缝纫机零件加工提高其强度和韧性的淬火用油。
  救援人员告诉记者,当时开车从329国道骆驼前往慈溪方向联勤村边路段,就可看到那一片村落里冒出的浓烟。
  消防官兵第一要务就是解决,着火车间的厂房顶已有部分被烧脱落,大火随时有可能向四周的厂房蔓延的趋势阻截掉。消防官兵们立既分工行动,灭火进攻组迅速出大量泡沫对整个油池区,进行泡沫覆盖灭火,阻截火势漫延来源,随后又迅速出水枪对厂房顶以及周边进行冷却熄室,供水小组则负责进行对现场水源供给。
  10分钟后,火势被扑灭,为了防止火势复燃,消防官兵们在用水枪冷却的前提下,守在火灾现场近半小时,随后在确定火势不会发生复燃后,消防官兵们才收器材归队。
  据了解,此次火灾造成3名人员不同程度烧伤,伤者已紧急送往医院救治。
   目前,此次事故原因有关部门正在调查中。(完)
发表于 2013-11-16 17:16:16 | 显示全部楼层
        如果经营不景气,老板干脆关门走人跑路算了,反正工厂是要关门整顿的
发表于 2013-11-17 20:06:54 | 显示全部楼层
热处理安全很重要!
 楼主| 发表于 2013-11-17 20:42:45 | 显示全部楼层
也许我们可以编一本热处理车间安全因素大全,让热处理工作者能有一个参考。
发表于 2013-11-19 21:53:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-11-20 06:57:15 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-11-19 21:53
挣得再多,这次也都赔进去。
这是老板的想法。
发表于 2013-11-21 03:17:07 | 显示全部楼层
同行遭罪了,罪过罪过
GMT+8, 2025-9-10 13:54 , Processed in 0.100018 second(s), 27 queries .
