查看: 4501|回复: 36
热处理过程中,怎样保证产品的Agt>3.5%
发表于 2013-11-15 12:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
原料是8mm的30MnSi盘圆,热处理之后抗拉为1300,屈服为1160,Agt>3.5%。其中抗拉和屈服已达到,但是Agt达不到或Agt不稳定。
真好郁闷啊 啊 啊 啊
发表于 2013-11-15 13:04:53 | 显示全部楼层
弱弱地问下,Agt是指的什么?端面收缩率吗?
发表于 2013-11-15 13:10:42 | 显示全部楼层
        惭愧,没见过这个力学性能指标的表示符号。
 楼主| 发表于 2013-11-15 13:10:58 | 显示全部楼层
钢筋在最大力下的总伸长率
真好郁闷啊 啊 啊 啊
 楼主| 发表于 2013-11-15 13:14:22 | 显示全部楼层
Agt就是钢筋在最大力下的总伸长率
真好郁闷啊 啊 啊 啊
发表于 2013-11-15 13:24:49 | 显示全部楼层
延伸率是塑性指标,想法提高塑性啊。
不知道你的强度指标还有多少空间,如果强度还很高的话,可以提高温度回个火。
 楼主| 发表于 2013-11-15 13:53:49 | 显示全部楼层
提高回火温度这个办法已经试过了,调试了好多次,还是不行
真好郁闷啊 啊 啊 啊
 楼主| 发表于 2013-11-15 13:55:24 | 显示全部楼层
抗拉强度只有30Mpa的空间
真好郁闷啊 啊 啊 啊
发表于 2013-11-15 13:57:03 | 显示全部楼层
这样啊,那事情就复杂了,说说工艺吧?
还是现在的晶粒度情况怎么样? 检测过晶粒度吗?
 楼主| 发表于 2013-11-15 14:09:01 | 显示全部楼层
抗拉>1270    屈服>1100     强屈比>1.1            Agt>3.5        前三项都达到了就剩最后一项了
真好郁闷啊 啊 啊 啊
 楼主| 发表于 2013-11-15 14:10:03 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-11-15 13:57
这样啊,那事情就复杂了,说说工艺吧?
还是现在的晶粒度情况怎么样? 检测过晶粒度吗? ...
金相没有检测过 ,有金相仪器,无专业金相人员
真好郁闷啊 啊 啊 啊
 楼主| 发表于 2013-11-15 14:13:05 | 显示全部楼层
感应热处理    低温淬火
真好郁闷啊 啊 啊 啊
 楼主| 发表于 2013-11-15 15:54:32 | 显示全部楼层
各种方法都试过了,不理想。会不会与原材料有关?
真好郁闷啊 啊 啊 啊
发表于 2013-11-15 20:25:14 | 显示全部楼层
信息有点乱。我来问一遍,
前面说是8毫米的圆盘,8毫米是直径?还是厚度?
后面又说是钢筋的延伸率,圆盘和钢筋是什么关系?
现在说工艺,这个感应淬火是表面硬化吗?硬化层有多深?
发表于 2013-11-15 20:33:56 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-16 09:49:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-11-17 13:22:59 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-11-16 09:49
楼主走了吗?
怎么没消息了?
我还在,各位师傅
真好郁闷啊 啊 啊 啊
 楼主| 发表于 2013-11-17 13:26:39 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-11-15 20:25
信息有点乱。我来问一遍,
后面又说是钢筋的延伸率,圆盘和 ...
我把事情说清楚点啊      8mm  --30MnSi--盘圆拉拔成7mm---再经过热处理(淬火--冷却--回火--冷却)
真好郁闷啊 啊 啊 啊
 楼主| 发表于 2013-11-17 13:28:42 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-11-15 20:33
楼主是不是做的PC钢棒?
与PC钢棒相似,但是按GB/T5223.3--2005(预应力混凝土用钢棒)这个标准去做的
真好郁闷啊 啊 啊 啊
 楼主| 发表于 2013-11-17 13:30:14 | 显示全部楼层
楼主走了吗?
怎么没消息了?
这位师傅您还是说说吧,我刚回来,不好意思,耽误您和大家的时间了
真好郁闷啊 啊 啊 啊
发表于 2013-11-17 13:32:10 | 显示全部楼层
从细化晶粒方面想办法吧
 楼主| 发表于 2013-11-17 13:32:57 | 显示全部楼层
怀念 发表于 2013-11-17 13:26
我把事情说清楚点啊      8mm  --30MnSi--盘圆拉拔成7mm---再经过热处理(淬火--冷却--回火--冷却) ...
8mm是直径    硬化层有多深就不知道了      淬火温度860左右     回火温度450左右
真好郁闷啊 啊 啊 啊
 楼主| 发表于 2013-11-17 13:34:31 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2013-11-17 13:32
从细化晶粒方面想办法吧
您的意思是  产品的内部组织不稳定导致的?
真好郁闷啊 啊 啊 啊
 楼主| 发表于 2013-11-17 13:35:23 | 显示全部楼层
从细化晶粒方面想办法吧
可不可能和原材料有关系啊?
真好郁闷啊 啊 啊 啊
发表于 2013-11-17 13:44:59 | 显示全部楼层
材料是最基础的东西,同样热处理工艺你的测试数据不稳定,说明材料成分有较大偏差,其他都达到指标就是塑性不够,你可以在淬火前加一道正火工艺,然后回火时,延长一下回火时间或进行一次附加回火试试。
 楼主| 发表于 2013-11-17 14:11:07 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2013-11-17 13:44
材料是最基础的东西,同样热处理工艺你的测试数据不稳定,说明材料成分有较大偏差,其他都达到指标就是塑性 ...
老师傅  您的建议对我很有启发  太感谢您了
真好郁闷啊 啊 啊 啊
 楼主| 发表于 2013-11-17 15:08:05 | 显示全部楼层
老师傅  什么是附加回火,附加回火后能不能得到回火索氏体
真好郁闷啊 啊 啊 啊
 楼主| 发表于 2013-11-17 15:09:11 | 显示全部楼层
什么是附加回火    附加回火后能不能得到回火索氏体
真好郁闷啊 啊 啊 啊
发表于 2013-11-17 15:39:22 | 显示全部楼层
附加回火的目的是消除回火冷却时产生的内应力,这样会对塑性有益
 楼主| 发表于 2013-11-17 16:04:49 | 显示全部楼层
就是说光走回火再走一次,温度比第一次要低20-30度吗?时间上有无要求?
真好郁闷啊 啊 啊 啊
发表于 2013-11-17 16:14:40 | 显示全部楼层
我觉得保温1~2小时足矣,实践出真知,只有做了试验才能够知道行不行,我提供的只是一个思路,思路就是:在不降低其他指标的情况下如何提高塑性的问题。细化晶粒、去应力可以做到这一点,正火的目的是细化晶粒,均匀组织,附加回火是消除内应力,消除部分加工硬化现象恢复一定的塑性。
刚才给热处理之家写贺词没有及时回复请谅解。
发表于 2013-11-17 21:22:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-11-18 10:29:04 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2013-11-17 16:14
我觉得保温1~2小时足矣,实践出真知,只有做了试验才能够知道行不行,我提供的只是一个思路,思路就是: ...
再次感谢老师傅的思路和建议,有机会的话请你喝酒!嘿嘿
真的受益匪浅!
真好郁闷啊 啊 啊 啊
 楼主| 发表于 2013-11-18 10:31:49 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-11-17 21:22
教授已经说了。
我想说的是“不均匀”。
谢谢老师傅的建议,看了您和各位老师的回复,非常受用。虽然我们未曾相识,但大家还是倾囊传授。
再次感谢!
真好郁闷啊 啊 啊 啊
发表于 2013-11-18 11:15:33 | 显示全部楼层
        附加回火:淬火回火后的轴承零件,在磨加工后为了消除磨削应力,以进一步稳定组织与尺寸,对于大型、重要轴承或精密轴承等均需进行附加回火(或称稳定处理)。附加回火的温度一般比正常的回火低20~30°C,约为120~150°C,保温时间安轴承零件精度等级而定,一般为3~5h。
 楼主| 发表于 2013-11-18 12:51:51 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-11-18 11:15
附加回火:淬火回火后的轴承零件,在磨加工后为了消除磨削应力,以进一步稳定组织与尺寸,对于大 ...
十分感谢!
真好郁闷啊 啊 啊 啊
GMT+8, 2025-8-17 17:32 , Processed in 0.182088 second(s), 28 queries .
