查看: 2951|回复: 2
关于一般普通铝合金的退火问题
签到天数: 222 天
发表于 2013-11-14 13:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于一般普通使用的铝合金都有什么退火处理?再结晶退火?去应力退火?一般温度为多少?如果温度高于时效温度会有什么影响?希望大家可以讨论讨论,切磋一下,以便方便大家的咨询!希望大家可以尽情发言!
发表于 2013-11-14 19:12:34 | 显示全部楼层
铝合金的种类好像很多吧?铝合金不当当是退火还有时效,淬火等工艺吧,不同类型不同的工艺!
发表于 2013-11-17 00:16:50 | 显示全部楼层
铝合金的种类和牌号太多,显然,不同牌号的铝合金退火工艺是不同的,这个问题太大,对于变形铝合金来说一般在290~420之间。通常铝合金的退火主要就是去应力退火,需要进行深度冷变形的中间可能穿插再结晶退火。
GMT+8, 2025-9-4 11:54 , Processed in 0.104643 second(s), 26 queries .
