查看: 2676|回复: 7
出问题了,怎么解决?
签到天数: 134 天
发表于 2013-11-13 21:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天做了一批活,按照原来的参数做的,谁知道中间我做了一个后用硬度计打了下,硬度居然没有到我需要的硬度,我是用淬火机床做的,振荡显示还是原来的数据,电压没注意看,淬火机床的上升和旋转速度也是原来的,但是硬度不够了,怎么回事?还有这等于是淬过火了,硬度不够,我该如何处理?退火后再淬火?还是再淬一次?前辈们,这个问题对于你们来说或许很简单,我是新手,请教了
追求卓越 + 10 发帖鼓励
签到天数: 134 天
 楼主| 发表于 2013-11-13 21:31:33 | 显示全部楼层
{:soso_e109:}哪位前辈愿意留个QQ给我,我好随时跟你交流,我再日后的生产中遇到问题,想及时请教
发表于 2013-11-13 22:07:47 | 显示全部楼层
退火后再次淬火吧~!!
有事继续发帖子上来,大家都会回答滴。
发表于 2013-11-14 08:47:14 | 显示全部楼层
是什么材料?硬度在什么范围?
发表于 2013-11-14 09:08:32 | 显示全部楼层
如果采用的是45钢或40铬钢,在这种情况下,可以直接返淬火。
可以在重复加热和淬火过程中,发现问题的所在。
签到天数: 134 天
 楼主| 发表于 2013-11-14 12:59:09 | 显示全部楼层
45#钢,要求硬度40-50,现在只淬到了30多点
签到天数: 222 天
发表于 2013-11-14 13:56:58 | 显示全部楼层
还是冷却方面不是很好,可以继续再次淬火!不需要退火!
签到天数: 565 天
发表于 2013-11-14 14:36:49 | 显示全部楼层
可以高频加热后空冷,然后再正常淬火。
GMT+8, 2025-8-27 15:49 , Processed in 0.157557 second(s), 28 queries .
