查看: 2372|回复: 6
图片文件恢复后如何打开
签到天数: 1092 天
发表于 2013-11-13 11:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天系统坏了,升级后,有些图片找不到了,用360文件恢复后,jpg图片打不开?大家有没有遇到过,该如何解决?
发表于 2013-11-13 12:34:06 | 显示全部楼层
新系统图片找不到与删除文件的性质基本相同,这些还是在硬盘上存在的,问题是文件在硬盘扇区的位置是否被其他文件覆盖,如果进行过复制或者移动其他文件的操作就有可能占用被删除文件所在的扇区。这种情况下恢复后的文件就是损坏的文件。所以恢复文件不是100%成功的。
如果是所有的jpg图片都打不开,可能是其他原因造成的,飘飘上传一个打不开文件上来,我试试是否能打开。
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2013-11-13 13:24:06 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-11-13 12:34
新系统图片找不到与删除文件的性质基本相同,这些还是在硬盘上存在的,问题是文件在硬盘扇区的位置是否被其 ...
文件无法上传,显示不是合法文件、无字节文件不允许上传!
发表于 2013-11-13 16:26:11 | 显示全部楼层
无字节文件可以肯定是损坏了,就是说恢复不成功。
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2013-11-13 16:29:19 | 显示全部楼层
是这样的,带有字节的现在还是打不开!
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2013-11-13 16:33:43 | 显示全部楼层
赵工,我的一个井式炉渗碳,上下区的,下区炉丝断裂后继续生产,出炉后深层合格,硬度不合格,无碳控仪检测,不知这种情况炉内碳式如何?这期间上下区都是均温状态。
发表于 2013-11-13 21:02:14 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-11-13 16:33
赵工,我的一个井式炉渗碳,上下区的,下区炉丝断裂后继续生产,出炉后深层合格,硬度不合格,无碳控仪检 ...
这种情况下尽管有搅拌风机我想下区温度是偏低的,相对来讲可能碳势也是偏低的。由于已经进入均温状态,所以渗碳层深能达到要求,硬度不合格应该就是温度偏低引起的。
随风飘飘 + 20 谢谢分析!
GMT+8, 2025-9-20 03:10 , Processed in 0.151710 second(s), 27 queries .
