查看: 17604|回复: 23
再谈:淬火马氏体与回火马氏体的区别
签到天数: 1092 天
发表于 2013-11-11 11:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.jxcad.com.cn/topic_312869.html
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1496
希望搞金相的专家仔细讲一讲:高、中、低碳钢(合金钢)淬火后的马氏体与回火后马氏体的区别?最好有图片或PPT资料?{:soso_e181:}
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2013-11-19 08:05:58 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-19 10:25:38 | 显示全部楼层
   马氏体(M)—原系外来语(Martensite)译名,台湾文献译为麻田三铁。马氏体是碳在α-Fe晶格中的过饱和固溶体,马氏体组织是奥氏体(溶有充足的碳原子)过冷到低温区(如240℃以下)在连续冷却过程中形成,与其他固态相变所不同的是:较变无孕育期,属于无扩散型相变,当奥氏体快冷到Ms点(马氏体开始转变的临界温度)以下,立即(爆发式)形成,其形成数量与等温时间无关 ,只随温度的不断降低而增加。低碳钢中的条状马氏体和高碳钢中的片状马氏体为常见的两种形态。马氏体硬度很高,并与含碳量有关,如T8钢的马氏体硬度可达62~65HRC。用4%硝酸酒精溶液或维列尔试剂腐蚀,马氏体可染成黑色。
         回火马氏体—钢经淬火后在250℃以下进行低温回火时,所形成的组织叫回火马氏体,其织织中马氏体针状晶的特征依旧保存。析出的碳化物具有Fe2~2.5C成分,叫ε碳化物。在150~200℃回火时得到的回火马氏体硬度在800HV左右。回火马氏体经4%硝酸酒精溶液腐蚀后比淬火马氏体要深,在光学显微镜下,形貌与下贝氏体(B下)相似,马氏体内析出的ε—碳化物,呈无规则分布。
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2013-11-19 11:36:12 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-11-19 10:25
   马氏体(M)—原系外来语(Martensite)译名,台湾文献译为麻田三铁。马氏体是碳在α-Fe晶格中的过饱 ...
“用4%硝酸酒精腐蚀,淬火马氏体呈白色,回火马氏体呈黑色,”是否可以用这种方法区分回火M是否充分呢!
发表于 2013-11-19 11:47:01 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-11-19 11:36
“用4%硝酸酒精腐蚀,淬火马氏体呈白色,回火马氏体呈黑色,”是否可以用这种方法区分回火M是否充分呢! ...
      孤以为可以这样判断,但这样区分是要经验的
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2013-11-19 11:55:33 | 显示全部楼层
M的含碳量是否影响腐蚀后M的黑白颜色呢!
发表于 2013-11-19 11:57:11 | 显示全部楼层
        这个恐怕很难有人能提供有说服力的佐证了
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2013-11-19 14:18:56 | 显示全部楼层
望有关吧专家提供资料!{:soso_e181:}
发表于 2013-11-20 20:17:03 | 显示全部楼层
个人认为没有关系,含碳量很高的碳化物是什么颜色呢?黑白只不过是光线的反射角度不一样
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2013-11-21 09:54:36 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2013-11-20 20:17
个人认为没有关系,含碳量很高的碳化物是什么颜色呢?黑白只不过是光线的反射角度不一样 ...
那为什么有低碳M和高碳M呢?大家通常都是以黑白色鉴定的吗?
发表于 2013-11-21 12:27:32 | 显示全部楼层
正常情况下,低碳马氏体比较粗,也称板条马氏体;中碳称针状马氏体;高碳称细晶马氏体或隐晶马氏体
随风飘飘 + 10 很给力!
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2013-11-21 13:27:57 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2013-11-21 12:27
正常情况下,低碳马氏体比较粗,也称板条马氏体;中碳称针状马氏体;高碳称细晶马氏体或隐晶马氏体 ...
淬火马氏体与回火马氏体有什么好办法辨别吗?低、中、高碳最好都说一些!
发表于 2013-11-21 19:00:13 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-11-21 13:27
淬火马氏体与回火马氏体有什么好办法辨别吗?低、中、高碳最好都说一些! ...
淬火与低温回火在光学下很难区分,凭腐蚀的经验或者说凭感觉。不同温度回火的回火马氏体,就好区分
发表于 2013-11-21 19:18:57 | 显示全部楼层
高碳亦有粗大针状马氏体
那是过热了吧,或者渗碳组织  发表于 2013-11-21 19:38
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2013-11-22 07:53:45 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-11-21 19:18
高碳亦有粗大针状马氏体
高工可否详细讲讲这方面的知识!
发表于 2013-12-8 15:53:46 | 显示全部楼层
不要分成低中高,分成低碳,低碳到共析钢,然后过共析钢。
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2013-12-8 15:59:05 | 显示全部楼层
这个分类如果好分析的话,可以按这个框架开始讨论!希望能有亚共析钢、共析钢、过共析钢来分类,您是这个意思吗?
发表于 2013-12-8 18:05:22 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-12-8 15:59
这个分类如果好分析的话,可以按这个框架开始讨论!希望能有亚共析钢、共析钢、过共析钢来分类,您是这个 ...
因为低碳钢是0.25一下,中碳钢是0.25—0.6,高碳钢是0.6以上。我觉得低碳钢大多是板条马氏体,板条很多呈现平行状,特殊情况也可以出现针状马氏体,热处理万花筒{:soso_e113:};中碳钢可能是板条+针状马氏体;高碳钢一般都是针状,但是板条还是可能出现,奥氏体化不均匀可能会造成这种情况(关于这一点只是我个人看法)。对于说高碳隐针我觉得还是看你奥氏体晶粒大小,就算是GCr15这样含碳量差不多1.0的,奥氏体较粗大,隐也没法啊(个人看法
发表于 2013-12-8 18:11:04 | 显示全部楼层
我个人觉得回火与未回火只能凭腐蚀的深浅,但是凭我做的金相,其实判断低温回火或没回火不好判断,中温和高温就好区别了。如果委外,他不给你低温回火你可能也不知道,这个我公司委外我也是很担心的,我没法检测。
搬运工 + 10
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2013-12-9 08:21:11 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-12-8 18:11
我个人觉得回火与未回火只能凭腐蚀的深浅,但是凭我做的金相,其实判断低温回火或没回火不好判断,中温和 ...
谢谢清淡的回复!我的目的就是想区分淬火M与低温回火M的区别!也是为了鉴别没有低温回火的问题!
求有关金相高手继续解答!
发表于 2013-12-9 11:28:15 | 显示全部楼层
求有关 ...
我也想看看究竟怎么区分的,希望哪位高手能给出个满意的答案。
发表于 2013-12-11 21:04:12 | 显示全部楼层
今天去培训了一下,浙大一位教授提到了马氏体和回火马氏体的区别。淬火马氏体是单相,如果单相腐蚀只是化学腐蚀,这样很难腐蚀。而回火马氏体有碳化物析出,他不但有化学腐蚀,还由于碳化物的析出形成双相,构成阴阳极,还要加一个电化学腐蚀,所以回火马氏体会腐蚀的更黑。区别就是大家说的腐蚀的深浅。但是如果有电镜就很好区别了,他那个图片上很明显有碳化物的析出,等这次培训完我把资料上传一份,并讲解一番(臭美了,其实我想退休后当老师的{:soso_e113:})
GMT+8, 2025-8-27 21:17 , Processed in 0.161012 second(s), 28 queries .
