查看: 2555|回复: 6
关于硬度递减问题进行讨论
签到天数: 222 天
发表于 2013-11-5 22:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
小僧现有这么一种现象:35CrMo轴,直径为150mm,采用TH160A型里氏硬度计,在热处理之后测试硬度为282HB,在精车之后,直径方向单边车了10mm,测试硬度为210HB!
请教各位老师,关于硬度递减这方面的经验或者是公式之类的,每毫米硬度能降低多少?是否有标准可循???
希望各位不吝赐教!
搬运工 + 10 支持发帖讨论问题
发表于 2013-11-6 08:22:50 | 显示全部楼层
呵呵,这个问题相当的深奥。
发表于 2013-11-6 08:26:07 | 显示全部楼层
这是什么状态的?是不是跟淬透性有关系来
签到天数: 922 天
发表于 2013-11-6 09:28:54 | 显示全部楼层
我觉得不可以。查该材料的淬透性数据表或曲线可获得参考淬火硬度数据,但对回火后的硬度就没有对应关系了。
签到天数: 565 天
发表于 2013-11-6 11:19:30 | 显示全部楼层
由表及里马氏体量逐渐减少,硬度也逐渐下降。
这个与原材料化学成分(淬透性)、工件尺寸、淬火工艺参数、淬火剂等有关系,只有根据具体情况才好做一些经验公式。
支持: 4.0
支持: 4
支持!  发表于 2013-11-6 11:42
发表于 2013-11-6 15:11:29 | 显示全部楼层
看看这个附件,也许会对你有所启发和帮助
关于前输入轴(1).doc
40.5 KB, 下载次数: 1
GMT+8, 2025-7-18 08:56 , Processed in 0.126869 second(s), 34 queries .
