查看: 8348|回复: 26
钛合金去应力退火
签到天数: 991 天
发表于 2013-11-5 21:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
钛合金焊接后真空炉去应力退火颜色有点发蓝是否正常?若不正常是什么原因造成的呢?有什么办法可以解决这一问题?
发表于 2013-11-5 22:49:39 | 显示全部楼层
签到天数: 126 天
发表于 2013-11-6 00:30:12 | 显示全部楼层
同意楼上观点,可能是漏气,建议楼主可以用测漏仪检测一下炉子的气密性。
发表于 2013-11-6 00:42:09 | 显示全部楼层
多少温度做的去应力?
发表于 2013-11-6 06:27:53 | 显示全部楼层
表面的颜色不属于严重的,在退火温度<540℃下,是正常的。
在空气炉中,>540℃是颜色比这个还要深。
色泽不要紧,只是牵涉到是大于还是<540℃的上下温度问题。
签到天数: 991 天
 楼主| 发表于 2013-11-6 22:25:18 | 显示全部楼层
色泽 ...
退火温度为610度保温4小时。
签到天数: 991 天
 楼主| 发表于 2013-11-6 22:26:48 | 显示全部楼层
漏气这问题有这可能。
发表于 2013-11-6 22:32:46 | 显示全部楼层
雪影孤枫 发表于 2013-11-6 22:25
退火温度为610度保温4小时。
那就不是好事了。
签到天数: 991 天
 楼主| 发表于 2013-11-6 22:39:15 | 显示全部楼层
汪工认为此问题最可能是有哪些情况造成的呢?有什么办法可以解决呢?
发表于 2013-11-6 22:45:09 | 显示全部楼层
中真空处理后,我们的也是蓝色。
签到天数: 943 天
发表于 2013-11-6 22:57:30 | 显示全部楼层
请问是用何种气体冷却?
签到天数: 133 天
发表于 2013-11-7 12:52:52 | 显示全部楼层
钛合金本身极易氧化,如果是采用真空回火的话,2级泵是无法保证的,因为极限也就几个pa,如果带扩散泵的金属屏炉子颜色会好很多,还有可以适当采用屏蔽措施来防止氧化;
签到天数: 991 天
 楼主| 发表于 2013-11-7 21:51:17 | 显示全部楼层
iamspiderman 发表于 2013-11-7 12:52
钛合金本身极易氧化,如果是采用真空回火的话,2级泵是无法保证的,因为极限也就几个pa,如果带扩散泵的金 ...
我是用的高真空做的,但出来的颜色很不好。
发表于 2013-11-7 23:47:54 | 显示全部楼层
如果是用高真空做的,说明您的产品在加热和保温阶段是没问题的,问题可能发生在冷却阶段,如冷却气氛、充气管道漏气等。
签到天数: 15 天
发表于 2013-11-8 06:49:44 | 显示全部楼层
我曾经大学时期在实验室做过钛合金的实验,当时采用的是抽真空,充氩气,在工件外侧防止了大量的海绵钛。
签到天数: 991 天
 楼主| 发表于 2013-11-8 22:06:25 | 显示全部楼层
我爱大自然 发表于 2013-11-8 06:49
我曾经大学时期在实验室做过钛合金的实验,当时采用的是抽真空,充氩气,在工件外侧防止了大量的海绵钛。 ...
没明白你说的意思?
签到天数: 152 天
发表于 2013-11-8 22:32:58 | 显示全部楼层
我们做的出来是金黄色的
签到天数: 991 天
 楼主| 发表于 2013-11-8 22:35:33 | 显示全部楼层
喜欢上岸的鱼 发表于 2013-11-8 22:32
我们做的出来是金黄色的
正常的应该是金属色吧!
发表于 2013-11-8 22:38:03 | 显示全部楼层
我们做的出来是金黄色的
土豪金
签到天数: 152 天
发表于 2013-11-9 11:22:10 | 显示全部楼层
本来钛合金就很值钱了,真变成土豪金就发财了。
签到天数: 943 天
发表于 2013-11-9 11:26:27 | 显示全部楼层
可以做成白色,即便是二级泵。绝招嘛,找大虫即可
其实很简单,加防护  发表于 2015-9-1 11:15
发表于 2013-11-9 12:25:31 | 显示全部楼层
海棉钛在哪可以买到?
签到天数: 15 天
发表于 2013-11-9 12:26:50 | 显示全部楼层
苏治光 发表于 2013-11-9 12:25
海棉钛在哪可以买到?
不知道。。。。。
签到天数: 991 天
 楼主| 发表于 2013-11-9 23:00:29 | 显示全部楼层
汤大郎 发表于 2013-11-6 22:57
请问是用何种气体冷却?
高纯氩气
签到天数: 991 天
 楼主| 发表于 2013-11-9 23:02:36 | 显示全部楼层
还请汤版不吝赐教!
发表于 2014-2-8 22:54:50 | 显示全部楼层
金黄色还是比较理想的,发蓝则表示氧化严重,很可能表面污染(表面α相偏聚)比较严重。真空热处理,即使真空度在10-3,也很难做到无表面污染,特别是两相钛合金
GMT+8, 2025-11-3 02:46 , Processed in 0.175971 second(s), 31 queries .
