查看: 5105|回复: 33
40Mn2中频淬火
签到天数: 340 天
发表于 2013-11-4 17:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好,
现有40Mn2材料挖机支重轮,有效厚度约为50mm, 参数:加热68s,冷却35s,淬火温度能到830°,淬火液比15%。
不懂金相,想问老师们,按此参数中频淬火后,金相组织大概是怎么样的(轮子有调质处理)。
不胜感激。
参与人数 2金钱 +50 收起 理由
龟山淬火 + 40
搬运工 + 10 支持发帖讨论问题
发表于 2013-11-4 18:46:33 | 显示全部楼层
上传一张图片最好。
签到天数: 340 天
 楼主| 发表于 2013-11-4 19:05:42 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-4 18:46
上传一张图片最好。
老吉老师,很抱歉我们单位目前没有金相设备,只有台式洛式硬度计,打淬硬区有50°左右。
以您的经验,各方面处理得当的话,最后淬硬区以及心部将是什么组织呢?
谢谢您!!
签到天数: 340 天
 楼主| 发表于 2013-11-4 19:12:48 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-4 19:32:27 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-4 20:12:38 | 显示全部楼层
楼主能发消息告诉我你是哪家公司的吗?
签到天数: 340 天
 楼主| 发表于 2013-11-4 20:59:43 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2013-11-4 19:32
腐蚀后照片链接不能打开。从硬度角度分析,感应淬火金相组织在7-9级,即微细马氏体组织或微细马氏体+少量 ...
非常感谢您的留意。
我再菜鸟一下,这里说的7-9级是马氏体评级吗? 今天我一老外同事告诉我马氏体没有几级之分(针对40Mn2),我想请教一下是这样的吗?
另外心部调质组织,一般情况下,我理解其组织为回火索氏体,对吗?
请卓越老师多多指教。非常感谢。
签到天数: 340 天
 楼主| 发表于 2013-11-4 21:01:07 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-11-4 20:12
楼主能发消息告诉我你是哪家公司的吗?
您好,我们是一家意大利公司,在福建漳州设厂。
发表于 2013-11-4 21:04:26 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-4 21:05:55 | 显示全部楼层
签到天数: 340 天
 楼主| 发表于 2013-11-4 21:12:46 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2013-11-4 21:04
感应淬火组织的评级,有标准的。
不知道老师能否提供一份。
非常感谢。
签到天数: 340 天
 楼主| 发表于 2013-11-4 21:13:24 | 显示全部楼层
龟山老师是在推销供应商吗?
发表于 2013-11-4 21:36:40 | 显示全部楼层
Steve 发表于 2013-11-4 21:12
不知道老师能否提供一份。
非常感谢。
你可下载一个
JB/T 9204-1999
签到天数: 340 天
 楼主| 发表于 2013-11-4 21:38:36 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-11-4 21:36
你可下载一个
JB/T 9204-1999
好的,谢谢版主嘞。
发表于 2013-11-4 21:43:55 | 显示全部楼层
Steve 发表于 2013-11-4 21:38
好的,谢谢版主嘞。
你可再去下载一个
JB/T5944
签到天数: 340 天
 楼主| 发表于 2013-11-4 21:56:23 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-11-4 21:43
你可再去下载一个
JB/T5944
好,谢谢版主。
我再烦你一下,马氏体评级一般是在什么钢,什么情况下可评级?
签到天数: 340 天
 楼主| 发表于 2013-11-4 21:58:20 | 显示全部楼层
想问龟山老师,您发的第二张图,是哪家公司生产的呢?
发表于 2013-11-4 22:00:18 | 显示全部楼层
马氏体组织的评级标准有很多。
就你目前所从事的行业来说,看看JB/T5944,标准中有说明的。
这个回答你满意吗?
签到天数: 340 天
 楼主| 发表于 2013-11-4 22:08:55 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-11-4 22:00
马氏体组织的评级标准有很多。
这个回答你满意 ...
小弟愚钝,希望这些弱智的问题没冒犯到您。
只是我在之家下的压缩包,有的不能解压,说是缺少分卷。不明白, 慢慢研究。
祝您晚安。
我在方便时给你发几个标准上来。  发表于 2013-11-5 12:49
发表于 2013-11-5 08:43:54 | 显示全部楼层
以您的经验,各 ...
根据硬度情况:建议提高淬火温度50度左右,如果是PAG淬火液,认为浓度大了,在8~10%比较合适。
签到天数: 152 天
发表于 2013-11-5 12:40:58 | 显示全部楼层
他的这个零件是局部加热然后喷淬的?40MN2干到这个硬度可以了。我干过最高的硬度上了60HRC,是连续扫描淬火的,温度比他的高。
签到天数: 340 天
 楼主| 发表于 2013-11-5 13:18:08 | 显示全部楼层
只是我在之家下的压缩包,有的不能解压,说是缺少分卷。不 ...
谢搬运工老师!!
签到天数: 340 天
 楼主| 发表于 2013-11-5 13:46:21 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-5 08:43
根据硬度情况:建议提高淬火温度50度左右,如果是PAG淬火液,认为浓度大了,在8~10%比较合适。 ...
吉老师,跟我们外籍工程师交流了一下您说的浓度问题,他说浓度大不容易开裂。有时候达到18%,他说也OK。
谢谢老师指点。
签到天数: 340 天
 楼主| 发表于 2013-11-5 13:49:26 | 显示全部楼层
喜欢上岸的鱼 发表于 2013-11-5 12:40
他的这个零件是局部加热然后喷淬的?40MN2干到这个硬度可以了。我干过最高的硬度上了60HRC,是连续扫描淬火 ...
用的是激光测温仪,可能测不准。 热处理方式为中频感应加热然后淬火液冷却。
谢谢!
发表于 2013-11-5 13:54:47 | 显示全部楼层
现在的主要问题不是变形或工件开裂的问题。
是工件硬度偏低的问题。
浓度高了,冷却速度会降低,因此,工件硬度上不去。
所以,建议你在提高淬火温度和改善介质浓度上想想办法。
发表于 2013-11-5 13:55:25 | 显示全部楼层
谢谢! ...
你在下面的标准中找一找
GB/T 16923-1997 钢件的正火与退火
GB/T 16924-1997 钢件的淬火与回火
GB/T 18177-2000 钢件的气体渗氮
GB/T 18683-2002 钢铁件激光表面淬火
JB/T 3999-1999 钢件的渗碳与碳氮共渗淬火回火
JB/T 4155-1999 气体氮碳共渗
JB/T 4202-1999 钢的锻造余热淬火回火处理
JB/T 4215-1996 渗硼
JB/T 4218-1994 硼砂熔盐渗金属
JB/T 6048-1992 盐浴热处理
JB/T 6956-1993 离子渗氮
JB/T 7500-1994 低温化学热处理工艺方法选择通则
JB/T 7529-1994 可锻铸铁热处理
JB/T 7711-1995 灰铸铁件热处理
JB/T 7712-1995 高温合金热处理
JB/T 8418-1996 粉末渗金属
JB/T 8929-1999 深层渗碳
JB/T 9197-1999 不锈钢和耐热钢热处理
JB/T 9198-1999 盐浴硫氮碳共渗
JB/T 9200-1999 钢铁件的火焰淬火回火处理
JB/T 9201-1999 钢铁件的感应淬火回火处理
JB/T 9207-1999 钢件在吸热式气氛中的热处理
JB/T 9210-1999 真空热处理
三、质量检验及评定
GB/T 224-1987 钢的脱碳层深度测定法
GB/T 225-1988 钢的淬透性末端淬火试验方法
GB/T 226-1991 钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法
GB/T 227-1991 工具钢淬透性试验方法
GB/T 1979-2001 结构钢低倍组织缺陷评级图
GB/T 4335-1984 低碳钢冷轧薄板铁素体晶粒度测定法
GB/T 4462-1984 高速工具钢大块碳化物评级图
GB/T 5617-1985 钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定
GB/T 6401-1986 铁素体奥氏体型双相不锈钢中α-相面积含量金相测定法
GB/T 9450-1988 钢件渗碳淬火有效硬化层深度的测定和校核
GB/T 9451-1988 钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定。
GB/T 9452-1988 热处理炉有效加热区测定方法
GB/T 11354-1989 钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验
GB/T 13298-1991 金属显微组织检验方法
GB/T 13299-1991 钢的显微组织评定方法
GB/T 13302-1991 钢中石墨碳显微评定方法
GB/T 13305-1991 奥氏体不锈钢中α-相面积含量金相测定法
GB/T 13321-1991 钢铁硬度 锉刀检验方法
GB/T 14979-1994 钢的共晶碳化物不均匀度评定法
GB/T 15749-1995 定量金相手工测定方法
JB/T 5069-1991 钢铁零件渗金属层金相检验方法
JB/T 5074-1991 低、中碳钢球化体评级
JB/T 6049-1992 热处理炉有效加热区的测定
JB/T 6050-1992 钢铁热处理零件硬度检验通则
JB/T 6051-1992 球墨铸铁热处理工艺及质量检验
JB/T 61411-1992 重载齿轮 渗碳层球化处理后金相检验
JB/T 61412-1992 重载齿轮 渗碳质量检验
JB/T 61413-1992 重载齿轮 渗碳金相检验
JB/T 61414-1992 重载齿轮 渗碳表面碳含量金相判别法
JB/T 6954-1993 灰铸铁接触电阻加热淬火质量检验和评级
JB/T 7709-1995 渗硼层显微组织、硬度及层深检测方法
JB/T 7710-1995 薄层碳氮共渗或薄层渗碳钢件显微组织检测
JB/T 7713-1995 高碳高合金钢制冷作模具显微组织检验
JB/T 8420-1996 热作模具钢显微组织评级
JB/T 8881-2001 滚动轴承零件渗碳热处理技术条件
JB/T 9204-1999 钢件感应淬火金相检验
JB/T 9205-1999 珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验
JB/T 9206-1999 钢铁热浸铝工艺及质量检验
JB/T 9211-1999 中碳钢与中碳合金结构马氏体等级
JB/T 10174-2000 钢铁零件强化喷丸的质量检验方法
JB/T 10175-2000 热处理质量控制要求
四、热处理工艺材料
JB/T 4390-1999 高、中温热处理盐浴校正剂
JB/T 4392-1999 有机物水溶性淬火介质性能测定方法
JB/T 4393-1999 聚乙烯醇合成淬火剂
JB/T 5072-1991 热处理保护涂料 一般技术要求
JB/T 6955-1993 热处理常用淬火介质技术要求
JB/T 7530-1994 热处理用氩气、氮气、氢气一般技术条件
JB/T 7951-1999 淬火介质冷却性能试验方法
JB/T 8419-1996 热处理工艺材料分类及代号
JB/T 9199-1999 防渗涂料技术条件
JB/T 9202-1999 热处理用盐
JB/T 9203-1999 固体渗碳剂
JB/T 9209-1999 化学热处理渗剂技术条件
五、安全 能耗 环保
GB 15735-1995 金属热处理生产过程安全卫生要求
GB/T 17358-1998 热处理生产电耗定额及其计算和测定方法
JB/T 5073-1991 热处理车间空气中有害物质的限值
JB/T 6047-1992 热处理盐浴有害固体废物无害化处理方法
JB/T 7519-1994 热处理盐浴(钡盐、硝盐)有害固体废物分析方法
JB 8434-1996 热处理环境保护技术要求
签到天数: 340 天
 楼主| 发表于 2013-11-5 14:02:48 | 显示全部楼层
是工件硬度偏低的问题。
浓度高了,冷却速度会降低,因此,工 ...
好的吉老师,感谢您的提醒。以后还有很多地方麻烦你,请多多关照。
签到天数: 340 天
 楼主| 发表于 2013-11-5 14:06:35 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-11-5 13:55
你在下面的标准中找一找
谢谢搬运工老师。
现在开始慢慢收集学习您给的这些标准。
发表于 2013-11-5 14:09:32 | 显示全部楼层
淬火温度低了,PAG浓度高了。应该是这一低一高的问题。
龟山淬火 + 10
发表于 2013-11-5 14:16:11 | 显示全部楼层
我又说错话了么?
签到天数: 340 天
 楼主| 发表于 2013-11-5 14:34:44 | 显示全部楼层
好的,所以因为老师。
发表于 2013-11-5 15:17:33 | 显示全部楼层
您在25楼说的很对的,没有说错话啊
发表于 2013-11-6 10:40:24 | 显示全部楼层
把这个话题再进一步引伸一下,支持一下表面龟山先生。
假如:技术要求是:50~55HRC。
在满足金相组织的要求前提下:是把淬火硬度提高到58~62HRC好呢?还是稳定在52~55~好呢?建议从工件的耐磨性和使用寿命考虑。
GMT+8, 2025-10-23 08:39 , Processed in 0.144414 second(s), 32 queries .
