查看: 8995|回复: 31
求助:关于30CrNiMo8高温回火的硬度问题
发表于 2013-11-4 15:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件材料为30CrNIMo8,回火前硬度为374HB,经570℃回火3个小时后,硬度反而上升为460HB。
还请各位前辈,帮忙解释一下硬度不降反而升高的原因。万分感谢!
发表于 2013-11-4 15:23:40 | 显示全部楼层
查一下材料看有错不,30CrNIMo8回火570回下来一般在320HB左右。
发表于 2013-11-4 15:28:14 | 显示全部楼层
什么设备做得热处理?
 楼主| 发表于 2013-11-4 15:28:58 | 显示全部楼层
那么该怎么避免二次硬化的产生呢
发表于 2013-11-4 15:40:35 | 显示全部楼层
猪也会飞 发表于 2013-11-4 15:28
那么该怎么避免二次硬化的产生呢
是否有二次硬化现象,应上传回火前后的金相图片。
 楼主| 发表于 2013-11-4 15:42:49 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-4 15:28
什么设备做得热处理?
高温回火炉
 楼主| 发表于 2013-11-4 15:46:09 | 显示全部楼层
好 谢谢 等会去确认一下
发表于 2013-11-4 16:28:08 | 显示全部楼层
猪也会飞 发表于 2013-11-4 15:46
好 谢谢 等会去确认一下
最近正在做这种材料,570回火,怎么也不可能是460HB,所以怀疑材料。
发表于 2013-11-4 16:35:46 | 显示全部楼层
这个374HB是什么状态的硬度?
 楼主| 发表于 2013-11-4 16:41:23 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-11-4 16:35
这个374HB是什么状态的硬度?
调制状态
发表于 2013-11-4 16:46:59 | 显示全部楼层
如果硬度在374HB,可不是调质状态。
发表于 2013-11-4 17:11:28 | 显示全部楼层
           那你淬火后硬度多高?调质时用的高温回火温度是多高?
 楼主| 发表于 2013-11-5 08:16:42 | 显示全部楼层
因为是外协加工件,所以这些参数不是很清楚
发表于 2013-11-5 08:29:02 | 显示全部楼层
委外加工产品,还要回公司自己回火(降硬度)?
 楼主| 发表于 2013-11-5 08:30:52 | 显示全部楼层
因为产品回来的时候硬度高于要求值,所以需要返工。
发表于 2013-11-5 08:54:00 | 显示全部楼层
         正是因为产品回来硬度高于要求值(不合格)才应该退回加工单位。你们这样搞,到时候有问题也说不清谁的责任了
签到天数: 412 天
发表于 2013-11-5 14:27:58 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-11-5 08:54
正是因为产品回来硬度高于要求值(不合格)才应该退火加工单位。你们这样搞,到时候有问题也说 ...
孤老爷:(我和小猪一个单位)这个件刚刚做完光谱分析,表面C=0.51~0.56%,查材料报告发现一份热处理记录,里面有这个零件的渗碳淬火记录,但碳势最高才0.42,要求写的是270~320 HB,是为了防止脱碳吗?
发表于 2013-11-5 14:34:19 | 显示全部楼层
5billion 发表于 2013-11-5 14:27
孤老爷:(我和小猪一个单位)这个件刚刚做完光谱分析,表面C=0.51~0.56%,查材料报告发现一份热处理记录 ...
这个细节需要确认:上传一张截面图片吧。毛毛说得可能性是存在的。
发表于 2013-11-5 15:01:43 | 显示全部楼层
根据你现在提供的信息:
      热处理调质时炉内碳势设定的是0.42,可实际光谱分析工件表面碳浓度达0.51~0.56%,至少可以说明两个问题:1. 实际碳势高于设定碳势,这说明碳控仪显示值偏低;2. 产品已经增碳,所以表面硬度高。
       如果允许,可以将现有产品车削车去0.50mm在检查硬度,看看与表面有无差异?有多大差异?
发表于 2013-11-5 15:40:50 | 显示全部楼层
是发生了二次硬化现象。问题出在这个渗碳淬火上面。
发表于 2013-11-5 15:50:15 | 显示全部楼层
是不是用加热炉和回火炉做出来会有差别啊?
签到天数: 412 天
发表于 2013-11-5 19:13:25 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-11-5 15:01
根据你现在提供的信息:
      热处理调质时炉内碳势设定的是0.42,可实际光谱分析工件表面碳浓度达0.51~ ...
磨前380HB,磨去1.0mm后,硬度303HB,真的是303,两个部位磨掉1.0后都是303HB
发表于 2013-11-5 19:18:11 | 显示全部楼层
渗碳设备有问题了。碳势偏差很大。
渗碳设备有问题了。碳势偏差很大。
签到天数: 412 天
发表于 2013-11-5 19:24:08 | 显示全部楼层
娃娃大哥,我被这个件折磨的不轻啊——金相、硬度、光谱全用上了,好在找到问题根源了。热处理师傅怀疑我打的不准派N人监督,上上下下,前后左右,都被打个小平面出来,再打几个点都打成钻石了
 楼主| 发表于 2013-11-5 22:00:35 | 显示全部楼层
5billion 发表于 2013-11-5 19:24
娃娃大哥,我被这个件折磨的不轻啊——金相、硬度、光谱全用上了,好在找到问题根源了。热处理师傅怀疑我 ...
孙哥真是辛苦了,万分感谢呢
签到天数: 412 天
发表于 2013-11-5 22:32:26 | 显示全部楼层
猪也会飞 发表于 2013-11-5 22:00
孙哥真是辛苦了,万分感谢呢
所以说,要懂金相,但别干金相
发表于 2013-11-6 08:35:50 | 显示全部楼层
5billion 发表于 2013-11-5 22:32
所以说,要懂金相,但别干金相
         不懂金相的工程师那是高度色盲啊
 楼主| 发表于 2013-11-6 10:44:42 | 显示全部楼层
所以说,要懂金相,但别干金相
果真是到处受气啊
发表于 2013-11-6 10:51:12 | 显示全部楼层
下次你就有办法对付了。
发表于 2013-11-6 11:16:15 | 显示全部楼层
请把渗碳的表面图片上传一张,一定非常精彩。
GMT+8, 2025-8-17 21:27 , Processed in 0.147231 second(s), 27 queries .
