查看: 13557|回复: 48
网带炉产品外观有黑点原因出在何方?
发表于 2013-11-3 17:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 261 天
发表于 2013-11-3 18:31:37 | 显示全部楼层
越是厚大件光亮越差,从淬火油烟方面考虑。
 楼主| 发表于 2013-11-3 18:58:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-11-3 19:57:57 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-3 20:03:36 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-11-3 19:57
我怀疑是三方面的问题
1:油帘泵问题
2:落料口处有可能会漏气
泡沫
 楼主| 发表于 2013-11-3 20:05:01 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-3 20:10:23 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-11-3 20:05
是的  油帘全开的话会有很多泡沫
没遇到过吗?
这个泡沫显然和你说的油帘全开的原因不一样。不过表象类似。
 楼主| 发表于 2013-11-3 20:12:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-11-3 20:14:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-11-3 20:15:58 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-3 20:18:17 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-11-3 20:12
再发一张将油帘全部关闭的图片
黑点明显减少
sbm197873说的有道理。
发表于 2013-11-3 20:19:33 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-11-3 20:14
是的 你这也有很多泡沫
有泡沫说明有气体 这气体是哪来的呢?
油品问题? ...
我这个泡沫图片说明油品里混入的水分比较多。具体油品检测报告要到星期一才能拿到。
不过含水率肯定高了。
 楼主| 发表于 2013-11-3 20:20:08 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-3 20:24:33 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-11-3 20:20
那怎么解决油烟问题?油帘不就是压制淬火产生的油烟的么?
网带炉我不清楚,我那张照片的淬火油槽(井式炉用)上面有一排方形口类似于脱排油烟系统(包括导风通道),增加一台抽风机可以起到脱排油烟的作用。
 楼主| 发表于 2013-11-3 20:27:15 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-4 09:14:46 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-11-3 20:27
嗯 你的是露天淬火  油烟肯定很大  要注意防火,有个大的抽油烟系统是很必要的 ...
瞎猜一下:
从驴主的介绍情况看:个人认为,油中不但含水,而且形成了一定量的油的乳化液。估计是乳化液在作怪。
发表于 2013-11-4 11:00:28 | 显示全部楼层
具体问题具体分析。
你这肯定不是落料通道内的油烟熏黑的。
你的这几种色斑我都可以复制出来。
签到天数: 22 天
发表于 2013-11-4 19:19:55 | 显示全部楼层
你那不光有黑的,还有蓝色的,
黑色的,能不能把油帘泵重新接下,油帘疏通下
哦也
发表于 2013-11-4 20:06:23 | 显示全部楼层
笑靥 发表于 2013-11-4 19:19
你那不光有黑的,还有蓝色的,
他的产品有几种色斑呢!
每种色斑产生的原因是各不相同的,这几种色斑我可以全部复制。
发表于 2013-11-4 20:12:01 | 显示全部楼层
这个黑斑有时有需要,迷彩涂装就剩了,这个黑斑有什么危害么?
 楼主| 发表于 2013-11-4 22:39:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-11-4 22:44:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-11-4 22:45:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-11-4 22:46:21 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-5 00:38:01 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-11-4 22:46
颜色不好看啊  不美观
这需要比较深的美学造诣才行,多学习吧,少看一些三级片多看看图谱吧冲动是魔鬼
 楼主| 发表于 2013-11-5 07:03:20 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-5 08:47:01 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-11-4 22:39
吉兄意思是乳化液混入油里面了?这个前道工序没用到乳化液啊
油中有水,会发生油与水的乳化现象。这就是乳化液。
 楼主| 发表于 2013-11-5 21:00:34 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-5 21:07:18 | 显示全部楼层
乳化液中的水是否容易从乳化液中分离出来?
发表于 2013-11-5 21:34:41 | 显示全部楼层
此技术搬运工同志已经有过多年的解决经验,在我的唆使下,这一技术已经被我打包了,有需要的请到这里直接联系我http://www.rcli.co/forum.php?mod=viewthread&tid=566
 楼主| 发表于 2013-11-5 21:39:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-11-5 21:40:14 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-5 21:43:44 | 显示全部楼层
对不起哦,他现在不能涉及这个话题的任何技术探讨了,如有违约他会受罚的,问题很严重。
你们可以转入私聊,但不能让我发现了
发表于 2013-11-5 21:51:38 | 显示全部楼层
楼主有这方面的需求么?包括轴承圈的微变形热处理技术,需要的话可进一步联系。
 楼主| 发表于 2013-11-5 21:51:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-11-5 21:53:18 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-5 21:54:31 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-11-5 21:51
明白
我也不会问他
这是原则问题
谢谢你的理解。
楼主也是做轴承的吧?感觉可枯燥了,这方面还有什么技术需求么?
发表于 2013-11-5 21:56:36 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-11-5 21:53
哦 可以留联系方式
即使我没有这方面需求
如有他人需求 可以借花献佛 ...
协会板块随时可以见到我,www.rcli.co里也可以随时联系到我。
 楼主| 发表于 2013-11-5 21:57:38 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-5 22:00:47 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-11-5 21:57
我不是做轴承的
但有些时候会涉及到轴承行业的
哦,都是热心的好同志,向你致敬。
 楼主| 发表于 2013-11-5 22:02:04 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-5 22:05:44 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-11-5 22:02
呵呵
这和热心真没关系  邵总 虽然我也是热心的人
是我工作的一部分
我本想也要高尚一些的,可我禁不起诱惑,都是这双拖鞋惹的祸啊!
 楼主| 发表于 2013-11-5 22:09:38 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-5 22:17:14 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-11-5 22:09
哈哈
没说你不高尚啊
我说这是我工作一部分
谢谢你的理解,有机会来霸州的话就过来畅饮一番吧,霸州的,王晓民 15931600012
我也快接近高尚了,呵呵呵,让我热泪盈眶了啊
 楼主| 发表于 2013-11-5 22:35:26 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-6 09:04:27 | 显示全部楼层
可以分离出来,重要的是分离。
 楼主| 发表于 2013-11-13 20:51:57 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-8 06:24:15 来自手机 | 显示全部楼层
油中可能带有水分,油位尽可能高,气氛给的太多,漏气
GMT+8, 2025-11-4 05:48 , Processed in 0.152259 second(s), 32 queries .
