查看: 3824|回复: 9
3Cr13退火,75HRB,哪位能做?
发表于 2013-11-3 15:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
宁波做冷挤压产品,3Cr13,退火到70-75HRB,了解的请帮忙说说,有接产单位可以,我们产品精加工好还要淬火,谢谢了。
发表于 2013-11-3 16:05:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-11-3 16:36:01 | 显示全部楼层
谢谢孤雪先生了,热处理之家感觉不一样的。
签到天数: 259 天
发表于 2013-11-3 17:18:08 | 显示全部楼层
这个产品你现在实际采用的退火工艺如何?退火后硬度如何?
发表于 2013-11-3 17:43:15 | 显示全部楼层
这个技术要求太窄了,冷挤压或者深拉工艺,其整个零件上加工硬化程度是不一样的,去应力后的硬度在同一个件上也会有差异,目前我们给一家公司做低碳钢深拉工艺后的真空去应力退火工艺,技术要求是70~80HRB,你既然后面还要做淬火,这个只是中间工序,目的就是改善后续加工性能吧,为什么硬度要求那么窄呢?
 楼主| 发表于 2013-11-3 17:59:33 | 显示全部楼层
你好,刚开始做,我们外发的,现在应该在80-90HRB,我们压不下来。20CrMo在75可以。
 楼主| 发表于 2013-11-3 18:01:40 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-11-3 17:43
这个技术要求太窄了,冷挤压或者深拉工艺,其整个零件上加工硬化程度是不一样的,去应力后的硬度在同一个件 ...
你意思多少合适,我们能做为第一要务,热处理不是我们的专长,谢谢了。
发表于 2013-11-3 21:15:28 | 显示全部楼层
yxy 发表于 2013-11-3 18:01
你意思多少合适,我们能做为第一要务,热处理不是我们的专长,谢谢了。 ...
70~80HRB,后续加工应该没有问题。
怎么会硬度下不来呢?现在用多少温度退火?冷却怎么冷的?
发表于 2013-11-4 10:05:06 | 显示全部楼层
从硬度上看,80HRB相当于150HB,可以说硬度已经很低了,一般这个材料退火后的硬度在210HB(95HRB)范围。所以,退火基本上可以认为是没有问题的。
当然,现在组织不清楚。
发表于 2013-11-4 13:51:49 | 显示全部楼层
打你电话,未接通。。。。
GMT+8, 2025-10-24 16:30 , Processed in 0.131935 second(s), 27 queries .
