查看: 8938|回复: 12
渗碳件晶粒度问题
签到天数: 868 天
发表于 2023-5-24 22:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近干了一炉渗碳,材料17Crnimo6。发现渗层晶粒度3/4级,芯部6级;同炉渗碳,分炉淬火,温度没有问题,920渗碳,强渗1.2.扩散0.75,空冷+高回,然后淬火830.请教大家这种情况该怎么处理?是什么原因导致的呢?
签到天数: 1617 天
发表于 2023-5-25 08:47:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 金钱
这个零件,热前是冷挤压、温锻、还是高速锻?
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2023-5-25 21:59:14 | 显示全部楼层
高速锻的,是大批量的,风机产品,行星轮500公斤一件
签到天数: 1617 天
发表于 2023-5-31 08:23:35 | 显示全部楼层
高速锻后后续有没有加等温正火?
签到天数: 1565 天
发表于 2023-6-1 07:45:46 | 显示全部楼层
重点:组织遗传、非平衡转变,解决就是要根据这些下点功夫。
沧海一声笑 + 20 很给力!
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2023-6-3 23:07:53 | 显示全部楼层
michealyong 发表于 2023-5-31 08:23
高速锻后后续有没有加等温正火?
这个是有的
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2023-6-3 23:09:14 | 显示全部楼层
七月 发表于 2023-6-1 07:45
重点:组织遗传、非平衡转变,解决就是要根据这些在点功夫。
嗯嗯,谢谢回复,现在就是从这方面入手,目前考虑的可能就空冷的问题,再就是高回时间的问题
签到天数: 437 天
发表于 2023-7-8 07:04:43 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2023-6-3 23:09
嗯嗯,谢谢回复,现在就是从这方面入手,目前考虑的可能就空冷的问题,再就是高回时间的问题 ...
这个应该属临界变形度的问题。。渗碳+中间冷却的工艺,能起到细化晶粒的作用
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2023-7-8 23:03:07 | 显示全部楼层
小朱 发表于 2023-7-8 07:04
这个应该属临界变形度的问题。。渗碳+中间冷却的工艺,能起到细化晶粒的作用 ...
目前还没有具体结论,原材料有点偏析,现在倾向于组织遗传
签到天数: 437 天
发表于 2023-7-10 14:42:24 | 显示全部楼层
精锻齿轮,出现局部粗晶。临界变形度的可能性最大。
发表于 2023-7-10 16:15:55 | 显示全部楼层
检查一下正火后的组织情况,严重怀疑正火组织有非平衡组织造成后道组织遗传。
签到天数: 404 天
发表于 2023-7-19 13:41:45 | 显示全部楼层
临界变形热处理时会试晶粒异常长大,挤压件比较明显
发表于 2023-8-7 09:34:57 | 显示全部楼层
形变量对应的终锻温度偏高
GMT+8, 2025-9-3 21:48 , Processed in 0.217661 second(s), 27 queries .
