查看: 5570|回复: 4
氮化炉对零件最大装载面积是否有要求
签到天数: 848 天
发表于 2023-2-27 11:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮化炉对零件最大装载面积是否有要求?
现有低碳钢做软氮化,炉膛有效尺寸直径1.8X2.3m(表面积约13m2),零件装载的总表面积约290m2,常规的工艺温度、时间和分解率,但是白层厚度不到8um,延长时间和加大氨流量均没有效果。按理说低碳钢软氮化白层是最容易生成的,为什么目前白层做不上去,原因有哪些?和零件过大的总表面积是否有关系?
发表于 2023-3-2 16:38:04 | 显示全部楼层
装料总表面积,炉子内壁接触氨气的部件总表面积(部件表面起皮会增大很多),这会影响到对换气率的要求。原则上,总表面积越大,需要的换气率越高。
你可以把这个零件搭几个到其他产品里去试一下看,如果装料表面积不是那么大的情况下,零件白层厚度正常,那么还是说明你这种密集装料,换气率给太低了,氮势上不去。或者炉罐老化,起皮严重了,造成通入的氨气大部分都和炉罐反应掉了。
签到天数: 848 天
 楼主| 发表于 2023-3-3 09:51:08 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2023-3-2 16:38
装料总表面积,炉子内壁接触氨气的部件总表面积(部件表面起皮会增大很多),这会影响到对换气率的要求。原 ...
是台新炉子,当氨气通入量大于3倍炉膛体积的时候,即便增大氨气流量分解率也不会下降,感觉是氨气通进去还没反应就排出去了。
而且一个比较奇怪的现象是,当恒流量控制的时候,分解率随着时间的推移是逐步降低的。
签到天数: 943 天
发表于 2023-3-18 07:59:06 | 显示全部楼层
铁哥出手,天下我有
签到天数: 404 天
发表于 2023-4-16 11:52:11 | 显示全部楼层
字数不多,问题很多,换个思路想想
GMT+8, 2025-9-1 08:25 , Processed in 0.113958 second(s), 25 queries .
