查看: 7180|回复: 20
2种工艺下的产品哪个更好?
发表于 2022-8-21 10:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺1:材料60Si2Mn;规格:φ20mm;多用炉加热;加热温度:860℃;保温30min;淬火介质:油;回火温度:480℃;晶粒度:9级;
工艺2:材料60Si2Mn;规格:φ 20mm;中频炉加热;加热温度:920℃;保温0min;淬火介质:油;回火温度:480℃;晶粒度:9级;
想请教一下各位,这两种加热方式出来的产品,哪种性能更优?
签到天数: 2622 天
发表于 2022-8-23 09:12:37 | 显示全部楼层
差不多。晶粒度都是9级。实际上工艺2略优,但优势太小,观察不到,可以忽略。
签到天数: 2398 天
发表于 2022-8-23 10:17:53 | 显示全部楼层
进炉时炉温?上升到温度点的总时间?
签到天数: 590 天
发表于 2022-8-24 09:03:42 | 显示全部楼层
淡老兄,你的工艺都很好,质量一样,唯一不同的是我们做高铁弹条的工厂,也是这个材料,感应加热淬火温度850℃,冲击疲劳产性能从油冷的500万次提升到了800万次
 楼主| 发表于 2022-8-24 13:51:10 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2022-8-23 09:12
差不多。晶粒度都是9级。实际上工艺2略优,但优势太小,观察不到,可以忽略。 ...
更优的理由?
 楼主| 发表于 2022-8-24 13:53:12 | 显示全部楼层
飞天虎 发表于 2022-8-24 09:03
淡老兄,你的工艺都很好,质量一样,唯一不同的是我们做高铁弹条的工厂,也是这个材料,感应加热淬火温度85 ...
感应加热这么低温度淬火?估计保温时间比较长吧?
签到天数: 590 天
发表于 2022-8-24 16:43:13 | 显示全部楼层
这个高铁弹条生产工艺950成型,冷却到850用的无机水介质淬火,目前大部分厂家都应用这个工艺制作,质量非常稳定,生产历史十年以上了
签到天数: 2622 天
发表于 2022-8-24 16:49:15 | 显示全部楼层
升温速度快,零保温时间。
签到天数: 1567 天
发表于 2022-8-25 07:46:36 | 显示全部楼层
   如果同样的结果,应该是工艺1更加优秀,因为工艺1有保温组织和成分更加均匀。工艺2因为零保温必定会有组织不均匀的情况,这个是感应加热避免不了的。
   从生产工艺上来讲,那工艺2应该更加优秀,它的处理方式决定成本。
 楼主| 发表于 2022-8-25 08:15:07 | 显示全部楼层
飞天虎 发表于 2022-8-24 16:43
这个高铁弹条生产工艺950成型,冷却到850用的无机水介质淬火,目前大部分厂家都应用这个工艺制作,质量非 ...
哦,我还以为加热到850淬火了
 楼主| 发表于 2022-8-25 08:16:02 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2022-8-24 16:49
升温速度快,零保温时间。
这样奥氏体成分均匀性会更差,这样是好是坏?
 楼主| 发表于 2022-8-25 08:19:39 | 显示全部楼层
七月 发表于 2022-8-25 07:46
如果同样的结果,应该是工艺1更加优秀,因为工艺1有保温组织和成分更加均匀。工艺2因为零保温必定会有组 ...
我也是这么想的。但是我之前做过两种处理方式下的晶粒度检测,发现多用炉加热淬火件会比感应淬火件更容易腐蚀出晶界,这是不是表示多用炉做的和感应淬火的比较,晶界的结合力会更差了?
签到天数: 1567 天
发表于 2022-8-25 16:47:33 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2022-8-25 08:19
我也是这么想的。但是我之前做过两种处理方式下的晶粒度检测,发现多用炉加热淬火件会比感应淬火件更容易 ...
晶界容易腐蚀出来应该和淬火方式有关系,但是具体什么原因没有研究过,我怀疑可能和应力不一样有关系吧中。感应淬火的应力应该要大些。
 楼主| 发表于 2022-8-26 15:45:38 | 显示全部楼层
七月 发表于 2022-8-25 16:47
晶界容易腐蚀出来应该和淬火方式有关系,但是具体什么原因没有研究过,我怀疑可能和应力不一样有关系吧中 ...
同样的材料,晶粒越大越容易腐蚀出晶界,晶粒越小越难腐蚀出晶界,难道这就是说的细晶强化,晶界结合力更强,所以连晶界腐蚀也更难?
签到天数: 1567 天
发表于 2022-8-27 07:41:08 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2022-8-26 15:45
同样的材料,晶粒越大越容易腐蚀出晶界,晶粒越小越难腐蚀出晶界,难道这就是说的细晶强化,晶界结合力更 ...
你说的晶界不容易腐蚀,可能和细晶有关系,但好像这两个东西不是对等的。不是说难腐蚀就是一定是因为结合力强。
 楼主| 发表于 2022-8-29 08:18:32 | 显示全部楼层
七月 发表于 2022-8-27 07:41
你说的晶界不容易腐蚀,可能和细晶有关系,但好像这两个东西不是对等的。不是说难腐蚀就是一定是因为结合 ...
呵呵,只是我的猜想而已
签到天数: 166 天
发表于 2022-8-31 10:04:21 | 显示全部楼层
做为弹簧使用的话,应该工艺2 更好,不能单纯评价晶粒度,更应该关注弹簧调质后表面状态(脱碳层),这个对疲劳产生重大影响。
 楼主| 发表于 2022-8-31 17:16:28 | 显示全部楼层
Kiyogear 发表于 2022-8-31 10:04
做为弹簧使用的话,应该工艺2 更好,不能单纯评价晶粒度,更应该关注弹簧调质后表面状态(脱碳层),这个对 ...
看我发的贴,这就是我为什么说用多用炉的原因,保证两种加热方式都不会脱碳。
发表于 2022-9-5 13:08:36 | 显示全部楼层
会不会是杂质元素晶界偏析造成晶界好腐蚀呢?
发表于 2022-10-8 11:36:39 | 显示全部楼层
晶界容易腐蚀,可能是极少量屈氏体出现了
 楼主| 发表于 2022-10-11 11:36:36 | 显示全部楼层
最初都是P+F状态,奥氏体化后为什么会造成晶界杂质偏聚了?
GMT+8, 2025-10-27 05:30 , Processed in 0.107213 second(s), 26 queries .
