查看: 3042|回复: 4
低合金钢细晶都好吗?
发表于 2021-6-6 15:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
都说细晶强化,是不是说晶粒越细越好了?那些情况下会不好?
 楼主| 发表于 2021-6-6 15:37:14 | 显示全部楼层
我这里所说的细晶是针对低合金亚共析钢完全奥氏体化的前提下。
签到天数: 266 天
发表于 2021-6-7 11:08:08 | 显示全部楼层
如果是常温下使用的钢,当然是奥氏体化后晶粒越细越好,细晶强化是唯一即可提高强度,有提高韧性,韧脆转变温度降低的强化方式。但如果是高温下使用,细晶强化就没有意义。
签到天数: 1567 天
发表于 2021-6-7 13:09:32 | 显示全部楼层
细晶强化是针对使用来说的,如果后序有热处理,比如渗碳淬火,太细反而利于长大,导致渗碳淬火后的晶粒粗大,所以这个“细晶好”是有针对性的。
 楼主| 发表于 2021-6-9 18:50:20 | 显示全部楼层
Francois 发表于 2021-6-7 11:08
如果是常温下使用的钢,当然是奥氏体化后晶粒越细越好,细晶强化是唯一即可提高强度,有提高韧性,韧脆转变 ...
低碳亚共析钢常温下使用。
GMT+8, 2025-10-27 05:23 , Processed in 0.157653 second(s), 26 queries .
