查看: 6386|回复: 12
关于高频淬火
签到天数: 64 天
发表于 2021-5-19 18:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下大家,一个约100mm的轴,不用全部淬火,只需要淬火一个位置,约100就够了(装油封的部位),但需要车加工成壁厚10-15mm的套,
问以下 高频淬火后,还能车加工吗?
如果不能车加工,淬火后能否磨床加工?
发表于 2021-5-19 22:41:58 | 显示全部楼层
车应该不合适,磨肯定是可以的。
签到天数: 2628 天
发表于 2021-5-20 07:34:53 | 显示全部楼层
问以下 高频淬火后,还能车加工吗?---不明白你要车哪里?如果是淬火位置,既然要车掉,为什么要先去高频淬火?
如果不能车加工,淬火后能否磨床加工?----如果你真要车削淬火位置,硬车也是可以的。磨也行。
签到天数: 1567 天
发表于 2021-5-20 07:40:17 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2021-5-20 07:34
一个约100mm的轴,不用全部淬火,只需要淬火一个位置,约100就够了(装油封的部位),但需要车加工成壁厚10 ...
我们有的产品都是用陶瓷刀具硬车。
签到天数: 3147 天
发表于 2021-5-20 07:56:41 | 显示全部楼层
说不定楼主的意思是将直径100mm的轴,将表面高频淬火后再车去轴的心部,变成壁厚10-15mm的套。
签到天数: 2628 天
发表于 2021-5-20 13:15:16 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2021-5-20 07:56
说不定楼主的意思是将直径100mm的轴,将表面高频淬火后再车去轴的心部,变成壁厚10-15mm的套。 ...
一般内孔是钻或镗孔加工。车削没有办法做到的。
发表于 2021-5-21 08:59:49 | 显示全部楼层
车加工需要车刀更硬。磨加工问题不大。
签到天数: 100 天
发表于 2021-5-25 10:32:18 | 显示全部楼层
当然可以硬车啊·······常识嘛
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2021-5-25 16:48:26 | 显示全部楼层
谢谢了。 咨询过别人了。说先淬火后,心部可以车加工。
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2021-5-27 21:06:21 | 显示全部楼层
就是一根轴,直径100mm,高频宽度淬火 20mm左右
但该轴还要车内孔。留下壁厚10mm。车直径80mm的孔。
就是 不知道 高频淬火后,还能不能车加工???
签到天数: 2628 天
发表于 2021-5-28 07:29:26 | 显示全部楼层
就是 ...
这样就是普通的切削加工钻(镗)内孔。加工位置没有淬过火。
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2021-5-29 20:00:47 | 显示全部楼层
就是 这个意思的 。
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2021-5-29 21:59:02 | 显示全部楼层
是了, 车加工的位置 ,没有淬火过。 应该能车动。
淬火的厚度应该也不厚吧。
GMT+8, 2025-11-4 22:02 , Processed in 0.097671 second(s), 26 queries .
