查看: 8413|回复: 15
聊聊渗氮工艺的白亮层
签到天数: 47 天
发表于 2021-4-21 09:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代工业生产需求和工艺的巨大变化促使控制技术也相应发生改变。生产好的零部件产品,热处理工艺控制过程设备,需要与时俱进。
在倡导节能环保的今天,缩短氮化周期,提高渗速,是许多材料研究的热点。由于不能精确控制氮势,容易导致工件表面的脆性增加,想获得高硬度、低脆性的氮化层是未来氮化工艺研究的方向。
登录/注册后可看大图
氮化可以在钢铁表面获得硬度高、耐磨、耐腐蚀的化合层,但对于一些要求高韧性的渗氮件来说,往往不希望表面形成白亮层。高氮势气氛中,活性氮原子富集于工件表面,在没有充分扩散的情况下,形成由脉状、网状氮化物组成的白亮层,导致工件的脆性增加。因此,合理控制氮浓度对于抑制工件的脆性和控制工件的硬度十分重要。
目前,热处理炉进行气体渗氮时,一部分设备配备了手动氨分解率测量装置,虽然也能满足现有生产需要,但存在操作复杂,读数误差、维护麻烦,不利于环境的种种问题,阻碍了实际的正常生产任务。武汉华敏智造的热处理氮控系统,作为一种新的控制技术,可以弥补上述的种种问题。在这样的系统中,实现氮势的自动控制。以TDLAS激光分析技术和高精度MEMS热导传感器,同时对尾气中氨含量和氢含量进行精确地分析,排除掉中性气体(N2、CO2等),然后使用二者的测量结果计算炉内的实时氮势。
登录/注册后可看大图
在热处理气体氮化工艺里,想要更佳的工艺控制、更高的效率和更少的环境污染。您可以选择武汉华敏智造。
签到天数: 1567 天
发表于 2021-4-22 08:10:44 | 显示全部楼层
做到这个白亮层,然后没有控制氮势,压痕周围全是裂纹。
签到天数: 590 天
发表于 2021-4-22 09:53:15 | 显示全部楼层
欲速则不达,退氮处理不到位,你以为扶贫攻坚呢越快越好?
发表于 2021-4-22 20:29:28 | 显示全部楼层
是刘总的产品?
发表于 2021-4-24 17:40:51 | 显示全部楼层
签到天数: 1567 天
发表于 2021-4-26 13:17:48 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2021-4-24 17:40
氮化设备上可以弄个氧探头么?氨气对氧探头有什么不良影响?
不可以,氧探头是用在渗碳时候的,这个要氢探头。
发表于 2021-4-26 17:30:11 | 显示全部楼层
好像也有用低温氧探头的。
签到天数: 1567 天
发表于 2021-4-27 11:30:14 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2021-4-26 17:30
好像也有用低温氧探头的。
有这种东西吗,还没有见过
签到天数: 261 天
发表于 2021-5-3 22:28:29 | 显示全部楼层
是孙肿的齿轮
签到天数: 1617 天
发表于 2021-5-6 08:25:40 | 显示全部楼层
七月 发表于 2021-4-27 11:30
有这种东西吗,还没有见过
有的,低温氧探头,我们IVA的氮化炉就使用了PE的一款氢探头+低温氧探头
签到天数: 166 天
发表于 2021-5-6 14:10:29 | 显示全部楼层
“以TDLAS激光分析技术和高精度MEMS热导传感器,同时对尾气中氨含量和氢含量进行精确地分析,排除掉中性气体(N2、CO2等),然后使用二者的测量结果计算炉内的实时氮势。”
信息量很大,希望能够详解一下需要的配置,如果井式炉改造需要添加哪些辅助设备?仪器?工艺过程的可靠性和稳定性、一致性咋样。这些是客户最关注的。光秀一张照片不能说明问题,不能起到很好的宣传、推广作用。
签到天数: 1567 天
发表于 2021-5-7 07:58:03 | 显示全部楼层
能说说低温氧探头的原理吗,还有测量出来碳势在什么范围。
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2021-5-17 13:48:55 | 显示全部楼层
1、一般常规的低温氧探头用在氮化前期的排空阶段,以保证炉内空气置换干净,从而保证氨气通入炉内时的安全性。
2、碳势的概念在渗碳中是碳固溶在奥氏体中的浓度,可以很方便地通过氧探头或钢箔定碳测量出。
3、氮碳共渗气氛的碳势(准确的叫法在AMS2759标准中定义为Kc值,而不是碳势),一般是在铁素体状态下进行的渗碳。一般通过测量气氛中的CO/ CO2的浓度来得到Kc值。
发表于 2021-5-19 17:10:15 | 显示全部楼层
我们有氮势控制的气体渗氮炉,就是低碳碳素钢渗氮的表面硬度达不到要求。是怎么回事呢?
努力努力再努力
签到天数: 848 天
发表于 2021-5-20 08:51:47 | 显示全部楼层
wangpuqingqing 发表于 2021-5-19 17:10
我们有氮势控制的气体渗氮炉,就是低碳碳素钢渗氮的表面硬度达不到要求。是怎么回事呢? ...
材料具体牌号是什么?是做的软氮化?要求硬度多少,实际硬度能达到多少?
签到天数: 1617 天
发表于 2021-5-26 08:40:33 | 显示全部楼层
原理不懂,我们配了但未使用过,浪费啊
GMT+8, 2025-11-4 16:59 , Processed in 0.130300 second(s), 27 queries .
