查看: 8177|回复: 5
不同温度的PAG淬火液冷却速度相差多少?
发表于 2021-3-15 09:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
想咨询一下各位,浓度5%的PAG,不同温度下的冷却速度相差会有多大?比如在20℃和30℃下的冷却曲线,相差会不会很大?
签到天数: 377 天
发表于 2021-3-15 09:51:57 | 显示全部楼层
因该不太大。否则淬火液就要要求恒温使用了。
 楼主| 发表于 2021-3-15 11:35:31 | 显示全部楼层
因为我做了一些实验,淬火5s。之前PAG温度31度,淬5秒出来听到啪一声爆响,应该是温度太高,水从管两端冲出来的。但是在22度淬火5秒就没有这个现象,所以我在想这个温度对冷却速度影响会有多大?
签到天数: 590 天
发表于 2021-3-16 11:24:26 | 显示全部楼层
有差别,不是很大,也就是每增加10度,冷却能力逐步下降。
签到天数: 2398 天
发表于 2021-3-17 08:04:54 | 显示全部楼层
厂家应该提供这个数据的。
签到天数: 868 天
发表于 2021-3-19 19:10:09 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2021-3-15 11:35
因为我做了一些实验,淬火5s。之前PAG温度31度,淬5秒出来听到啪一声爆响,应该是温度太高,水从管两端冲 ...
用过10%浓度的,厂家给的使用温度在20-50度,冷却速率忘了,想问问那个爆响是咋回事啊,是膜破裂的声音吗?
GMT+8, 2025-8-27 01:42 , Processed in 0.127332 second(s), 26 queries .
