查看: 5840|回复: 8
有没有人遇到过此问题!
发表于 2021-2-23 08:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有朋友采用渗碳后降温淬火,结果组织粗大,需要采用再二次淬火。但是采用二次淬火,又造成心部铁素体超标的情况?
发表于 2021-2-23 09:33:06 | 显示全部楼层
不会的,二次淬火可以做好。
 楼主| 发表于 2021-2-23 11:33:13 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2021-2-23 09:33
不会的,二次淬火可以做好。
不管第二次加热温度多少,心部铁素体都能很好的控制,是吧?
发表于 2021-2-23 11:54:31 | 显示全部楼层
渗碳后二次淬火应该是很常见的工艺吧。
 楼主| 发表于 2021-2-23 12:15:30 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2021-2-23 11:54
渗碳后二次淬火应该是很常见的工艺吧。
嗯。很多都是采用这个工艺。
签到天数: 3147 天
发表于 2021-2-24 08:01:53 | 显示全部楼层
渗碳结束后降温淬火组织粗大遇见过,二次加热淬火心部铁素体超标也遇见的多。出现这种现象的根本原因与材料关系比较密切。
签到天数: 1567 天
发表于 2021-2-27 11:10:16 | 显示全部楼层
材料牌号、二次淬火的加热温度和保温时间应该是影响最大的因素,其它还是冷却能力、转移时间......
签到天数: 1280 天
发表于 2021-2-27 16:38:09 | 显示全部楼层
不好意思,问个题外话:这里的淬火是仅仅指淬火这个单一的过程?还是指淬火+低回这个统称?
签到天数: 590 天
发表于 2021-3-11 10:26:08 | 显示全部楼层
非常简单,第一次淬火温度高晶粒粗大,很正常,主要用于要求不严格的产品,渗碳空冷后再次加热淬火,铁素体增多有两个原因,加热温度没问题的情况下第一是你的第一次冷却方式不对,第二是淬火介质冷却能力不足,别相信那些没用的所谓安全介质。
GMT+8, 2025-11-4 21:35 , Processed in 0.172245 second(s), 25 queries .
