查看: 8667|回复: 5
轴承钢碳氮共渗淬回火件晶界氧化
20 金钱 回复本帖可获得 5 金钱奖励! 每人限 1 次
签到天数: 481 天
发表于 2021-1-26 16:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问轴承钢碳氮共渗淬回火件的晶界氧化要怎么腐蚀?
我试过直接看抛光态的样件(镶嵌),500x下都是亮的,没有什么特别的;
后面试了三次,4%硝酸酒精腐蚀逐渐加深,但是在500x下始终看不到明显的网状;
①是否有稳定可行的方法,准确显示晶界氧化?
②是否一定存在晶界氧化?
签到天数: 1565 天
发表于 2021-1-27 07:58:30 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
   表面晶界氧化都是在抛光状态下观察,样品需要镶嵌起来,有时候氧化特别轻微,很多影响因素都会造成视觉上的无氧化(镶嵌材料颜色、制样水平、显微镜的精度);
   你可以轻腐蚀观察一下表面屈氏体。
签到天数: 1617 天
发表于 2021-1-27 08:46:26 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
传统气氛炉子碳氮共渗,一定会出现晶界氧化,看这个内氧化的话是抛光态看的
发表于 2021-1-27 09:21:33 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
michealyong 发表于 2021-1-27 08:46
传统气氛炉子碳氮共渗,一定会出现晶界氧化,看这个内氧化的话是抛光态看的 ...
是的,抛光状态下观看。也可浅腐蚀。
签到天数: 650 天
发表于 2021-2-4 09:17:54 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
1.推荐用1000x看,因为轴承钢碳氮共渗假定你的渗层在0.6mm的话,像我们的内氧化都是在几个um的。正常都是在不腐蚀状态看,最少用500x,太浅可以用1000x,也有像vw55019规定的表面氧化是用1~3%硝酸酒精腐蚀2~5s,在最小500x下观察
2.气氛渗碳、碳氮共渗肯定会有。低压真空渗碳可以避免。
签到天数: 481 天
 楼主| 发表于 2021-2-4 11:29:37 | 显示全部楼层
张俊-CFTC 发表于 2021-2-4 09:17
1.推荐用1000x看,因为轴承钢碳氮共渗假定你的渗层在0.6mm的话,像我们的内氧化都是在几个um的。正常都是在 ...
好的,谢谢!
估计是镶嵌件边缘没有抛光好,而且金相室的光学显微镜都已经服役13年,照射光还是绿色的。
GMT+8, 2025-9-4 06:44 , Processed in 0.131548 second(s), 27 queries .
