查看: 2759|回复: 2
此种情况组织差异大吗?
发表于 2020-11-17 15:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻加热空心杆,然后再放入网带炉加热,到温淬火。现在的问题是,电阻加热会造成管的内弯、外弯、直线温度差异,内弯温度最高。我现在想的是把内弯加热到800度,然后把杆放入网带炉里整体加热到870度淬火。现在的问题是,放网带炉前,外弯可能只有600多,直线段700多。这样从网带炉出来后,这三个位置组织差异会大吗?
签到天数: 2622 天
发表于 2020-11-17 15:47:56 | 显示全部楼层
应该不会太大,可以理解成只是加热阶段的加热速度不同而已。最终都要奥氏体均匀化。
当然加热速度的不同会造成晶粒度不同,那是快的到了高温,慢的还在低温,等慢的也到了高温时,它又“长大”了一点。
 楼主| 发表于 2020-11-17 16:43:27 | 显示全部楼层
当然加热速度的不同会 ...
因为我采用电阻加热(大概10秒左右)然后网带加热,目的就是要快,所以在网带炉里870度时间不会太长,所以担心差异大。
GMT+8, 2025-10-27 05:25 , Processed in 0.136166 second(s), 26 queries .
