查看: 4635|回复: 7
金相检验设备怎么选?国产能否满足?
签到天数: 15 天
发表于 2020-11-16 09:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产滚柱销,材料和热处理主要有两种,1,8620+渗碳;2.GCr15+淬火
检验项目:
1.原材料检验
  1.1晶粒度大小
  1.2带状结构
  1.3魏氏组织
  1.4球化级别
  1.5表面有否脱(贫)碳
2.热处理检验
  2.1马氏体级别
  2.2残奥级别
  2.3碳化物级别
  2.4心部组织级别
  2.5内氧化(晶界氧化)
  2.6表面是否脱(贫)碳或增碳。
哪位行业内的朋友,可否告知应该采购哪些设备?最好能详细介绍优劣,最好是实际应用多年的。
签到天数: 2615 天
发表于 2020-11-17 06:57:48 | 显示全部楼层
国产的金相显微镜(上海光学,镜头可能也是外购)肯定能用。通常情况下足矣!
看利润和客户啰。利润高的话,金相显微镜还是买蔡司或莱卡的比较多,有争议时显得牛气。
就好比穿土布土衣本来就可以御寒,但穿着名贵貂皮大衣就显得那个啥似的。
不仅仅是显得啥,效果也确实明显  发表于 2020-11-17 08:49
发表于 2020-11-20 16:32:26 | 显示全部楼层
考虑到使用年限,预算不高可以考虑奥林巴斯。
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2020-11-21 16:21:01 | 显示全部楼层
还有抛光问题,试了一下手工抛光老是中间高四周低,抛的不够平,500倍时两边虚焦厉害。
发表于 2020-11-21 16:32:44 | 显示全部楼层
zshmail 发表于 2020-11-21 16:21
还有抛光问题,试了一下手工抛光老是中间高四周低,抛的不够平,500倍时两边虚焦厉害。 ...
说明你手感还不到位。边缘的倒角基本没人能避免,可以使用保边型镶嵌粉可以减轻倒角。如果是想1000x边缘清晰,你可以使用软件的景深合成就可以搞定了,这个功能还是很不错的。
发表于 2020-11-21 16:36:15 | 显示全部楼层
中间高四周低就像龟背。我以前同事也磨出这样的,因为磨出来发现斜了,就想用力按压另一边,想让他平,结果另一边也低了,最后就出现中间高,两边低。为了避免这种情况,新砂纸一定不要用大力按压,手握住样的四周,均匀发力。有人为了图快,用手指死死按压样品,这样很容用倾斜。
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2020-11-23 07:50:44 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2020-11-21 16:36
中间高四周低就像龟背。我以前同事也磨出这样的,因为磨出来发现斜了,就想用力按压另一边,想让他平,结 ...
谢谢您的回复
GMT+8, 2025-10-15 10:18 , Processed in 0.153602 second(s), 27 queries .
