查看: 3735|回复: 4
求教:渗碳,氮化等化学热处理
签到天数: 118 天
发表于 2020-9-17 11:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:在化学热处理中与很多的渗层深度测量要求和硬度要求,但普遍来说,主要是使用HV硬度计来打硬度,渗层也是用硬度发来测量,有HV0.1 HV0.2 HV0.3 HV0.5 HV1 HV5等等,但是硬度也有不同HV载荷力来打的,如何根据这些硬度要求确定回火温度呢?
签到天数: 377 天
发表于 2020-9-17 14:24:57 来自手机 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
要根据表面硬度要求和层深要来确定回火温度。使表面硬度和有效硬化层深度都合格。
签到天数: 185 天
发表于 2020-9-17 15:15:54 | 显示全部楼层
测量的载荷与回火工艺无关。
发表于 2020-9-20 12:29:16 | 显示全部楼层
您的问题其实是几个个大问题:
1.渗碳、碳氮共渗淬火表面硬度要求,怎么根据测量结果来确定回火温度,或修正(返修)回火温度?
2..渗碳、碳氮共渗淬火有效硬化层如何设计?
3.渗碳、碳氮共渗淬火有效硬化层变化与回火温度之间是什么关系?是否可以根据回火温度确定有效硬化层深度?
4.渗氮的渗层的概念问题!
5.各种硬度测试方法之间的换算问题!
所以,建议您根据这几个问题看书解决。因为您的题目太大了。别人很难一时回答的很清楚。
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2020-10-22 17:04:28 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2020-9-20 12:29
您的问题其实是几个个大问题:
1.渗碳、碳氮共渗淬火表面硬度要求,怎么根据测量结果来确定回火温度,或修 ...
谢谢前辈指点!
GMT+8, 2025-10-27 09:15 , Processed in 0.141394 second(s), 26 queries .
