查看: 8603|回复: 8
家里的大佬、大神们,请问D39材料软氮化后表面硬度能到55...
签到天数: 1617 天
发表于 2020-7-22 08:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
D39化学成分如下:
C:0.6-0.9
CU:1.3-1.7
MO:0.4-0.6
NI:3.6-4.4
签到天数: 1617 天
 楼主| 发表于 2020-7-22 09:05:07 | 显示全部楼层
此材料软氮化后表面硬度能达到550HV0.1吗
发表于 2020-7-22 11:35:03 | 显示全部楼层
粉末冶金先把密度做好,密度做到7.4,有希望,不然的话,还是不要做软氮化了,那玩意会出网状白亮层的。
签到天数: 1617 天
 楼主| 发表于 2020-7-22 13:09:30 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2020-7-22 11:35
粉末冶金先把密度做好,密度做到7.4,有希望,不然的话,还是不要做软氮化了,那玩意会出网状白亮层的。 ...
严工,图纸对材料的技术要求是密度大于等于7.0,是不是主要由于粉末冶金材料疏松孔洞问题导致的网状白亮层?
发表于 2020-7-22 13:41:37 | 显示全部楼层
michealyong 发表于 2020-7-22 13:09
严工,图纸对材料的技术要求是密度大于等于7.0,是不是主要由于粉末冶金材料疏松孔洞问题导致的网状白亮 ...
是的,很多空洞,沿空洞形成的白亮层很容易结网
签到天数: 1617 天
 楼主| 发表于 2020-7-23 07:35:44 | 显示全部楼层
没做过粉末冶金材料的氮化,这样的话,那还是建议表面高频淬火
发表于 2020-7-24 09:04:30 | 显示全部楼层
粉末冶金高频感应加热也容易出问题,电流集肤效应容易造成局部烧融
签到天数: 81 天
发表于 2020-8-26 14:30:42 | 显示全部楼层
粉末冶金产品做氮化容易形成网状白亮层,且因为疏松多孔,检测难度很大。我尝试过QPQ处理550-580HV0.2,但是渗进去的盐清洗也有问题,放久了就返盐处理
签到天数: 1617 天
 楼主| 发表于 2020-8-27 07:43:32 | 显示全部楼层
简単dè恛忆 发表于 2020-8-26 14:30
粉末冶金产品做氮化容易形成网状白亮层,且因为疏松多孔,检测难度很大。我尝试过QPQ处理550-580HV0.2,但 ...
嗯嗯,第一次做粉末冶金材料的氮化,尝试了一下,这个材料渗氮速率也是相当的低
GMT+8, 2025-10-16 17:20 , Processed in 0.126105 second(s), 26 queries .
