查看: 3310|回复: 5
大家一起讨论下红色字体
发表于 2020-4-13 14:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
适用范围编辑
球化退火主要适用于共析钢和过共析钢,如碳素工具钢、合金工具钢、轴承钢等。这些钢经轧制、锻造后空冷,所得组织是片层状珠光体与网状渗碳体,这种组织硬而脆,不仅难以切削加工,且在以后淬火过程中也容易变形和开裂。而经球化退火得到的是球状珠光体组织,其中的渗碳体呈球状颗粒,弥散分布在铁素体基体上,和片状珠光体相比,不但硬度低,便于切削加工,而且在淬火加热时,奥氏体晶粒不易长大,冷却时工件变形和开裂倾向小。另外对于一些需要改善冷塑性变形(如冲压、冷镦等)的亚共析钢有时也可采用球化退火。
发表于 2020-4-13 15:29:37 | 显示全部楼层
只说网状吧,由于淬火加热的时候不是完全奥氏体化,网状还会残留在晶界上,容易引起开裂。我觉得这是没错的。
清淡 + 10
 楼主| 发表于 2020-4-13 16:02:24 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2020-4-13 15:29
只说网状吧,由于淬火加热的时候不是完全奥氏体化,网状还会残留在晶界上,容易引起开裂。我觉得这是没错的 ...
那共析钢了?谈谈变形、开裂。
发表于 2020-4-13 16:51:22 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2020-4-13 16:02
那共析钢了?谈谈变形、开裂。
对于完全奥氏体化的情况下,即时间足够,我觉得没区别。都是无产阶级了,出身显示不出差异。
变形,除了重力的影响,淬火带来的变形来源于冷却不同步。这跟原始组织没什么关系。
对于不完全奥氏体化,原始组织的最终影响,是实际操作下的奥氏体内实际溶碳量和晶粒度。这两个跟开裂与变形有什么影响?我觉得归结到“马氏体形成能力”上去了。直观地认为,心部越容易形成马氏体,变形和开裂的倾向越大。所以,在采用片状珠光体相同的工艺条件,球状珠光体可能会造成马氏体形成能力下降。晶粒度可能会影响马氏体形成时相互撞击的力(也有的说法是晶界与晶界作用力),从而造成开裂的倾向差异。片状和球状带来的这种差异会有多少?我不知道。
fjg
  发表于 2020-4-13 18:24
发表于 2020-4-14 21:34:00 | 显示全部楼层
应该没有必然联系,原始组织是层状珠光体与网状渗碳体和球状珠光体组织,有时候是可以利用的“优质”资源。反而给一些特殊的热处理工艺创造了条件。典型的就比如《大朗笔记》中所述的3Cr2W8加热淬火,比常规的热处理奥氏体化温度高了大概100℃而且没有出现过热(晶粒长大问题)。当然原始组织的状态可能会影响热处理(如淬火)设备的选择。当然如果做GCr15整体加热淬火,我个人更喜欢经过球化退火过的原材料。
GMT+8, 2025-10-27 05:21 , Processed in 0.155573 second(s), 33 queries .
