查看: 7488|回复: 10
调质回火组织疑问
签到天数: 868 天
发表于 2020-4-8 10:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件调质后,所得到的组织为回火索氏体,有一个问题,比如用540回火,检测硬度高了,提高到550回火硬度就能下降一点,组织是不是还能称为回火索氏体呢,是不是片间距的增大导致硬度的下降呢?
发表于 2020-4-8 10:29:53 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 金钱
调质应该不存在片间距一说吧?调质是淬火+高温回火,随温度的升高,碳化物析出长大,温度高析出充分,饱和度下降更多,硬度下降更多,个人理解。
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2020-4-8 10:43:12 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2020-4-8 10:29
调质应该不存在片间距一说吧?调质是淬火+高温回火,随温度的升高,碳化物析出长大,温度高析出充分,饱和 ...
嗯嗯,没表述清楚,回火索氏体为等轴状的铁素体跟渗碳体,我想问问的是到底是碳化物析出呢还是碳化物会溶入铁素体中呢,如果是前者铁素体的长大,导致硬度降低,如果是后者硬化渗碳体的减少,才导致硬度的降低呢
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2020-4-8 10:50:47 | 显示全部楼层
就想知道,在550温度下,渗碳体会不会有溶解的现象,还是会聚集长大了
发表于 2020-4-8 10:54:44 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2020-4-8 10:43
嗯嗯,没表述清楚,回火索氏体为等轴状的铁素体跟渗碳体,我想问问的是到底是碳化物析出呢还是碳化物会溶 ...
碳化物会析出,并且长大。我是觉得高温回火和球化组织很类似的,都是铁素体基体上分布颗粒碳化物,随碳化物的长大,硬度会降低。很多人说我这个对比是不妥的,两种转变机制不同。后来我参加一次标乐研讨会,那个教授说回火索氏体氏铁素体畸变后变化,这个变化和球化不同,主要铁素体最初形态差异。
发表于 2020-4-8 10:56:39 | 显示全部楼层
聚集长大。我有回火屈氏体和回火索氏体的金相和电镜图,很清楚能看到。公司电脑截个图出来就加密,发不出来。
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2020-4-8 10:59:22 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2020-4-8 10:54
碳化物会析出,并且长大。我是觉得高温回火和球化组织很类似的,都是铁素体基体上分布颗粒碳化物,随碳化 ...
嗯嗯,懂了,谢谢,就是温度升高铁素体中继续析出渗碳体,导致硬度的下降呗
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2020-4-8 11:02:43 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2020-4-8 10:56
聚集长大。我有回火屈氏体和回火索氏体的金相和电镜图,很清楚能看到。公司电脑截个图出来就加密,发不出 ...
非常感谢,一直都是一线操作,没怎么接触金相,所以就有很多不清楚的
发表于 2020-4-8 11:04:23 | 显示全部楼层
可以加我微信,把图片拍给你看看。18620423024
发表于 2020-4-9 11:04:14 | 显示全部楼层
540度回火,是否还有碳从马氏体中脱溶的影响?
发表于 2020-4-9 16:39:15 | 显示全部楼层
应该只是聚集长大了哈
GMT+8, 2025-11-4 08:40 , Processed in 0.118004 second(s), 26 queries .
