查看: 4917|回复: 6
残余压应力放之四海而皆好?
发表于 2020-4-7 16:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们会有这样的印象:表面得到残余压应力,是有利的。
问题是,这样的结论,是不是所有场合都适用?如果不是,有什么反例?
签到天数: 844 天
发表于 2020-4-7 18:11:21 | 显示全部楼层
对于一些中、低强度钢,通过喷丸、滚压、加工硬化等方式,使表面获得残余压应力,的确能够有效组织裂纹扩展。但是对于高强度钢,一些应用场合,最大应力不在表面,最大应力在次表面,而表面压应力的深度达不到,那么压应力也不能起到什么特别好的“疗效”。
签到天数: 2622 天
发表于 2020-4-8 07:48:56 | 显示全部楼层
长风 发表于 2020-4-7 18:11
对于一些中、低强度钢,通过喷丸、滚压、加工硬化等方式,使表面获得残余压应力,的确能够有效组织裂纹扩展 ...
我以为“反例”是说拉应力产生裂纹吗?。记得教科书上有反例,只是某国某人实验证实,未作解释。(书是30多年前的教科书,现在不是手上,6到10年前时是反复看过,那时有事无事无故乱翻书)
签到天数: 2477 天
发表于 2020-4-8 08:32:46 | 显示全部楼层
滚动疲劳磨损下的有利的,滑动磨损状态下是不利的
发表于 2020-4-8 11:00:57 | 显示全部楼层
有不管拉还是压都不利的
 楼主| 发表于 2020-4-8 17:23:22 | 显示全部楼层
能讲讲原因不
 楼主| 发表于 2020-4-8 17:23:43 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2020-4-8 11:00
有不管拉还是压都不利的
为什么呢
GMT+8, 2025-10-27 05:25 , Processed in 0.149807 second(s), 26 queries .
