查看: 6415|回复: 14
红外测温准确性讨论
发表于 2020-3-24 09:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的中频、电阻加热很多都采用的红外测温。我对这个红外测温很是怀疑,因为我们现在采用了这个红外测温,工艺温度相同,但是做出来的产品组织却粗细不同,所以我推断这个红外测温应该是不准确的。各位专家有没有更好的测温仪器推荐,希望能靠谱一点?
签到天数: 2622 天
发表于 2020-3-24 13:14:45 | 显示全部楼层
Thermalert_2020版.pdf (1.93 MB, 下载次数: 41)
签到天数: 2622 天
发表于 2020-3-24 13:15:28 | 显示全部楼层
The Principles on Noncontact Temperature Measurement.pdf (6.26 MB, 下载次数: 37)
签到天数: 2622 天
发表于 2020-3-24 13:19:15 | 显示全部楼层
信则准,不信则不准吧?无法校验啊。
疫情红外测体温,经常测到33度34度。反正没有高温呗。发不发烧,严重的话,自已也感觉得到啊?!
签到天数: 412 天
发表于 2020-3-24 13:34:21 | 显示全部楼层
改进方向错了,组织粗细跟温度关系不大,跟加热时间和原始组织有关
 楼主| 发表于 2020-3-24 13:34:47 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2020-3-24 13:19
信则准,不信则不准吧?无法校验啊。
疫情红外测体温,经常测到33度34度。反正没有高温呗。发不发烧 ...
意思就是至少还是有点用
 楼主| 发表于 2020-3-24 13:54:50 | 显示全部楼层
原始组织都是同批的。但是同批做出来马氏体粗细又不同。
签到天数: 412 天
发表于 2020-3-24 14:55:01 | 显示全部楼层
这个批精确到什么程度?发货批次?正火炉次?锻造班组?钢锭号?熔炼炉?
 楼主| 发表于 2020-3-24 16:48:12 | 显示全部楼层
5billion 发表于 2020-3-24 14:55
这个批精确到什么程度?发货批次?正火炉次?锻造班组?钢锭号?熔炼炉? ...
因为是试制,所以买了一小批。我也怀疑过批次问题,建议用几米的棒料,切几根做,这样排除了不统一性,但是他们说不方便运输,所以买的都是切好的。所以对同一批,我也是有怀疑的。但是我检测了每一根的原材料,原始组织基本都是一样的。
除了对比金相,有没有对比成分?  发表于 2020-3-27 08:19
签到天数: 565 天
发表于 2020-3-25 15:30:29 | 显示全部楼层
个人觉得准确性还是很高的。
发表于 2020-3-25 17:36:58 | 显示全部楼层
红外测温是可以校准的。使和前最好校准一下。
签到天数: 2398 天
发表于 2020-3-27 08:24:03 | 显示全部楼层
测量的是某一波长的红外线特征。
同样温度,不同物体的红外线发射能力是不同的,所以,会得到不同的温度。
这个,需要校正。
清淡 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2020-3-27 08:40:17 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2020-3-27 08:24
测量的是某一波长的红外线特征。
意思是物体不同,温度相同,测得温度也可能不同?
对  发表于 2020-3-28 10:54
GMT+8, 2025-10-27 05:22 , Processed in 0.165330 second(s), 30 queries .
