查看: 5346|回复: 12
二次加热开裂
发表于 2020-3-4 11:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
34MnB5管件,直径25,壁厚6.5,材料淬火+300度中温回火后端头再加热到890度打扁,发现打扁后会开裂。后面采用端头不加热淬火,然后再把端头加热到890度打扁,这样就不会出现开裂。我个人认为,虽然设置成890度,但是估计没有完全奥氏体化,所以打扁时开裂。而第二次虽然也没有完全奥氏体化,但是原始组织比较软,珠光体已经奥氏体化,残留的是未溶入的铁素体,所以打扁后也不会裂。不知道大家怎么看?请问专家们淬火+回火后二次加热应该注意什么?
签到天数: 261 天
发表于 2020-3-4 12:36:38 | 显示全部楼层
二次端头加热是感应加热吗?
签到天数: 2622 天
发表于 2020-3-4 12:38:14 | 显示全部楼层
原始组织直接使用非珠光体类平衡组织奥氏体化加热难以实现奥氏体重结晶细化,会发生组织遗传。加热速度较快时工件容易开裂。
 楼主| 发表于 2020-3-4 12:55:35 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2020-3-4 12:36
二次端头加热是感应加热吗?
第一次是电阻加热淬火,第二次端头是感应加热。
 楼主| 发表于 2020-3-4 12:56:34 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2020-3-4 12:38
原始组织直接使用非珠光体类平衡组织奥氏体化加热难以实现奥氏体重结晶细化,会发生组织遗传。加热速度较快 ...
第二次就是淬火+回火组织加热的,而且是感应加热,速度很快。
 楼主| 发表于 2020-3-4 13:03:42 | 显示全部楼层
王工我想起了我以前做的一个实验,就是采用各种原始组织重新奥氏体化,转变确实有所不同。
签到天数: 261 天
发表于 2020-3-4 15:15:59 | 显示全部楼层
除非平衡态加热,感应加热淬火态材料的应力叠加也需要考虑。
签到天数: 412 天
发表于 2020-3-4 15:20:42 | 显示全部楼层
发照片看看?宏观微观都分享分享
 楼主| 发表于 2020-3-4 15:42:52 | 显示全部楼层
哦,我是觉得只要奥氏体化,即使叠加也没问题。因为端头打扁后就是空冷,不再淬火了。
 楼主| 发表于 2020-3-4 15:43:33 | 显示全部楼层
5billion 发表于 2020-3-4 15:20
发照片看看?宏观微观都分享分享
我也是刚了解,稍后把图片传上。也正准备做实验验证。
签到天数: 261 天
发表于 2020-3-4 16:09:59 | 显示全部楼层
感应退火开裂
http://www.rclhome.com/forum.php ... 3510&fromuid=29
(出处: 热处理之家)
For your reference!
清淡 + 10 立此存照
 楼主| 发表于 2020-3-4 16:47:50 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2020-3-4 16:09
感应退火开裂
http://www.rclhome.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3510&fromuid=29
(出处: 热处理之家)
谢谢孙工,我猜测龟山前辈说一定不能用淬火频率加热的原因应该也是应力的叠加。因为之前的淬火+回火应力尚存,如果采用过快的加热速度,受热不均,应力就会急剧叠加,如果采用缓慢的加热方式,一个受热缓慢,热应力会相对小,而且缓慢加热可以消除一部分之前淬火+回火的应力,所以缓慢退火叠加应力就会更小。又学习了,非常感谢!
签到天数: 590 天
发表于 2020-3-15 10:51:52 | 显示全部楼层
我就看看不说话
GMT+8, 2025-10-27 05:22 , Processed in 0.159058 second(s), 27 queries .
