查看: 7967|回复: 11
GCr15淬火后要求残奥0%
签到天数: 100 天
发表于 2019-12-30 12:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有客户要求GCr15残奥0%, X衍射测量。个人觉得不可能,想问问大家的看法?
技术要求:
热前球化退火,晶粒度高于6级,硬度190~220HB;
要求采取热处理工艺为感应淬火,表面有效层深2mm左右,表面硬度56~62HRC,表面2mm处硬度>50;
0%残奥, X射线衍射测量。
个人判断:
0%达不到,3%有可能。
目前计划工艺(还未实施,请各位高手同人指点小弟,万分感谢!):
感应淬火>炉内低回(160~170℃,1h)>深冷处理(-180℃,3h)>回火(220℃,3h)
因为对于深冷处理,我们还从未做过,客户也是首次做轴承钢,最终客户的要求也比较奇怪。希望能得到各位指教,感谢!
签到天数: 100 天
 楼主| 发表于 2019-12-30 12:57:17 | 显示全部楼层
同时对于如何检定和制样,也存在疑惑?对于这种表面淬火的工件,应该怎么做X衍射的试样啊?
直接检定表面吗?
签到天数: 1981 天
发表于 2019-12-30 14:53:37 | 显示全部楼层
不可能绝对没有残奥,上述工艺做下来,残奥或可小于1%。
签到天数: 100 天
 楼主| 发表于 2019-12-30 15:11:00 | 显示全部楼层
首先感谢回复。目前还有考虑两个问题:
1) 淬火后的低回(160~170℃ 1h)是否会导致奥氏体陈化,影响消除残奥的效果;
我之前是考虑裂纹倾向,但是零件比较简单,Φ50左右的椭圆环状,形状简单。
所以,再考虑进一步优化,减少低回步骤,直接深冷??
2)按照X衍射法,检定1%残奥。这么低含量的情况下,检测的误差率或者说的重复率会有多少啊?
谢谢
签到天数: 1981 天
发表于 2019-12-30 15:30:09 | 显示全部楼层
jackwen 发表于 2019-12-30 15:11
首先感谢回复。目前还有考虑两个问题:
1) 淬火后的低回(160~170℃ 1h)是否会导致奥氏体陈化,影响消 ...
一、淬火后低回+冷处理和淬火后+冷处理差别不大,奥氏体陈化现象不明显。
二、X衍射法检测残奥,检测下来是多少就多少,一般表面要做三个点,按残奥检测标准GB/T8362。
签到天数: 100 天
 楼主| 发表于 2019-12-30 15:41:30 | 显示全部楼层
二、X衍射法检测残奥,检测下来 ...
谢谢~ 那我想目前就想这样做下试验看看好了。
如果实质做出来了,再来分享结果
GB/T 8362-1987已被 YB/T 5338-2006 替换了。
签到天数: 2593 天
发表于 2019-12-31 08:26:26 | 显示全部楼层
如果实质做出来了,再来分享结果
YB/T 5338-2006 适用范围中低碳钢中低碳低合金钢,测量精度最少是残奥大于2%。
残奥0%的要求依据是什么?
签到天数: 100 天
 楼主| 发表于 2019-12-31 09:23:37 | 显示全部楼层
残奥0%的要求依据是什么? ...
依据这个还不知道,我要再次跟客户沟通。
目前国内有对高碳合金钢残奥检定规范吗?
我只知道这个最终应该是国外客户,可能不是采用的国内标准
发表于 2020-7-11 17:43:21 来自手机 | 显示全部楼层
首先感谢回复。目前还有考虑两个问题:
1%残奥,检测不是问题。
签到天数: 100 天
 楼主| 发表于 2020-7-13 10:25:12 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2020-7-11 17:43
1%残奥,检测不是问题。
请问X衍射可以检测1%吗?我看国标上,不是适用于这么低的含量的呀?
签到天数: 18 天
发表于 2020-12-10 10:20:10 | 显示全部楼层
这种要求本身就不合理
发表于 2020-12-10 11:08:49 | 显示全部楼层
工艺上可以想点办法,那个0也不是绝对的。
GMT+8, 2025-9-5 18:27 , Processed in 0.122737 second(s), 25 queries .
