查看: 3029|回复: 10
感应器喷水孔堵了怎么办?
发表于 2013-11-2 22:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位尽谈吧{:soso_e100:}{:soso_e179:}
签到天数: 437 天
发表于 2013-11-3 03:50:07 | 显示全部楼层
我们一般都是用高压风吹吹,或者是用比较细的东西透透
龟山淬火 + 10
 楼主| 发表于 2013-11-3 08:36:52 | 显示全部楼层
铜喷水器用火烧
发表于 2013-11-3 10:14:25 | 显示全部楼层
如果堵的比较厉害,可以尝试将感应线圈浸泡在下水道疏通剂24小时。然后用高压气体冲。
龟山淬火 + 10
发表于 2013-11-3 10:16:17 | 显示全部楼层
我这都用气焊烧!
龟山淬火 + 10
签到天数: 667 天
发表于 2013-11-3 11:59:57 | 显示全部楼层
我们卸下来放到炉子里烧
龟山淬火 + 10
签到天数: 733 天
发表于 2013-11-3 14:15:59 | 显示全部楼层
温度低点卸下来放到炉子里烧
龟山淬火 + 10
签到天数: 152 天
发表于 2013-11-3 23:13:43 | 显示全部楼层
一般感应器有进出水口各一个,让一个口进水,另一个出水,再用高压气对着喷水孔吹,从靠近进水的一边开始,直到出水孔另一边。特别是加热喷水一体还加装了导磁体的。
龟山淬火 + 10
发表于 2013-11-4 07:18:19 | 显示全部楼层
吹的时候要反吹。
签到天数: 152 天
发表于 2013-11-4 08:54:24 | 显示全部楼层
把进水泵的进水口用铜纱网套好,这样可以避免淬火介质中的杂物堵塞喷水孔,烧下喷水圈最省事。
发表于 2013-11-4 10:03:11 | 显示全部楼层
               如果是通知喷水圈,可以先烧后吹。
              如果是胶木制作的喷水装置,最好是打开后盖,然后用压缩空气吹扫,再然后用铜丝刷从背面刷扫一遍,再吹扫清理。
GMT+8, 2025-10-23 08:48 , Processed in 0.116041 second(s), 28 queries .
