查看: 7479|回复: 23
GCr15SiMn盐炉淬火
签到天数: 9 天
发表于 2013-10-30 23:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15SiMn盐炉淬火:工件有效厚度25mm,830-840淬火,保温22min后油淬,硬度61-62HRC,硬度值是否在正常范围内呢?工艺要求求回火温度220±10,硬度60-64.而工人实际回火操作温度通常在170-180.是工艺人员回火温度不合理,还是说工人未按工艺执行呢?另-180深冷3h对硬度有所提高吗?
和环境和环境
签到天数: 196 天
发表于 2013-10-31 00:08:06 | 显示全部楼层
保温22min后油淬?
是淬盐还是油?
用心如镜:物来则应,过去不留。
发表于 2013-10-31 06:56:02 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-31 08:48:01 | 显示全部楼层
有点晕哦
1、这个材料840°C高了,820°C就可以了
2、25mm的壁厚,淬火后硬度应该在63以上的
3、回火220°C还是180°C,这有什么合理不合理的说法么?看你的零件是干嘛用的了。这个材料加了Si,耐回火性好一些,回火温度一般设置的比GCr15高
4、深冷,-180°C,3h,干嘛用这么长时间呢?深冷对硬度是有所提高,这是在残奥含量很大的情况下,如果淬火好,硬度高,残奥少,深冷处理对硬度没什么提高了
追求卓越 + 10 很给力!
发表于 2013-10-31 09:24:38 | 显示全部楼层
开始在油中冷却的时间,动作幅度大一些,淬火硬度会有所提高。
深冷对硬度的提高是有帮助的,一般在1~2HRC范围。
发表于 2013-10-31 10:01:40 | 显示全部楼层
深冷对硬度的提高是有帮助的,一般在1~2HRC ...
用机械手段搅动油液呢?
发表于 2013-10-31 10:50:39 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-31 10:01
用机械手段搅动油液呢?
是需要机械手段搅动油液的,同时手动的幅度大一些也是需要的。
还需要把工件表面的盐洒干净!
发表于 2013-10-31 10:53:54 | 显示全部楼层
还需要把工件表面的盐洒干净! ...
加个2秒的水爆?
所以因为 + 10 感谢!
发表于 2013-10-31 10:59:00 | 显示全部楼层
产品形状结构相对简单是完全可以的。
发表于 2013-10-31 11:01:56 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-10-31 10:59
产品形状结构相对简单是完全可以的。
如果复杂的工件,要采取自动喷淋设置,时间可控在0.1~2秒。会增加抗变形的能力。
发表于 2013-10-31 11:04:45 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-31 11:01
如果复杂的工件,要采取自动喷淋设置,时间可控在0.1~2秒。会增加抗变形的能力。 ...
如果是常规大批量的产品是可以考虑的!
发表于 2013-10-31 11:08:11 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-10-31 11:04
如果是常规大批量的产品是可以考虑的!
顺便的好处是:可以减少对淬火油的污染。
工件的光亮度得到明显的提升。
发表于 2013-10-31 11:09:11 | 显示全部楼层
我被搞糊涂了,到底是盐淬?还是油淬啊?这个问题没明白。。。
发表于 2013-10-31 11:15:47 | 显示全部楼层
应该是盐炉加热,用油冷却
发表于 2013-10-31 11:16:53 | 显示全部楼层
并不矛盾呀。
发表于 2013-10-31 11:17:08 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-31 11:08
顺便的好处是:可以减少对淬火油的污染。
工件的光亮度得到明显的提升。
清洗也方便多了!
发表于 2013-10-31 11:18:20 | 显示全部楼层
是啊。可惜只能纸上谈兵了。
本来嘛!  发表于 2013-10-31 11:20
签到天数: 196 天
发表于 2013-10-31 12:13:56 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-10-31 11:15
应该是盐炉加热,用油冷却
看来 应该是这样的。。。
淬油的话, 只能在冷却方面 改进,提高硬度
用心如镜:物来则应,过去不留。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-10-31 12:34:56 | 显示全部楼层
如14楼所以因为所述,盐炉加热,油冷淬火
和环境和环境
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-10-31 12:38:09 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2013-10-31 00:08
保温22min后油淬?
是淬盐还是油?
盐炉加热保温22min后油淬。
和环境和环境
发表于 2013-10-31 13:00:13 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2013-10-31 12:13
看来 应该是这样的。。。
这个材料要达到高硬度,冷却是非常关键的。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-10-31 13:51:23 | 显示全部楼层
嗯,下次我试着淬油时动作幅度大一下,如果真是油冷速不够,得考虑油搅拌了,谢谢
和环境和环境
发表于 2013-11-12 10:24:33 | 显示全部楼层
这个材料按照楼主说盐浴加热,油淬火的话硬度在61~62回火使用220度回火出来60以上基本上达不到的!
GMT+8, 2025-9-8 00:02 , Processed in 0.137904 second(s), 37 queries .
