查看: 4289|回复: 25
预氧化处理与涂料防渗!
发表于 2013-10-29 18:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
近端时间预氧化处理非常红火,大家探讨一下如果是需要防渗部位的渗碳产品,用预氧化处理有什么影响,或者预氧化处理是不是不适合涂料防渗类的产品,特别是热盾涂料会员看见后请予以解答一下!
发表于 2013-10-29 18:45:27 | 显示全部楼层
个人看法:没有影响。
但是,必须注意进出炉的磕磕碰碰,掉渣了可不行。
 楼主| 发表于 2013-10-29 19:08:35 | 显示全部楼层
1:对防渗效果有什么影响
2:对渗碳气氛有什么益处
发表于 2013-10-29 19:16:22 | 显示全部楼层
签到天数: 350 天
发表于 2013-10-29 23:17:50 | 显示全部楼层
我去过一些用户那里,有预氧化工序的还是不少的。有些是涂料刷完后预氧化,这样可以替代涂料烘干,特别对用108的零件有好处。有些是上涂料前预氧化,这样可以脱脂去油,不用清洗了。两种情况都经过长期实践没有问题的。
孤鸿踏雪 + 10 感谢介绍!
发表于 2013-10-30 01:37:42 | 显示全部楼层
曾经为了一个项目,试用过很多种涂料,我只能说涂完防渗剂的零件,不适合去做预氧化。
泥巴没干的时候,去急速加热,泥巴会裂的,
涂层如果裂了再去炉内加热,会有漏渗现象!
孤鸿踏雪 + 10 有道理,欢迎讨论!
签到天数: 350 天
发表于 2013-10-30 07:13:45 | 显示全部楼层
泥巴没干的时候,去 ...
泥巴?第一次听说这么讲防渗涂料。开裂应该不至于吧,起泡是有可能的。
发表于 2013-10-30 07:27:24 | 显示全部楼层
热盾涂料 发表于 2013-10-30 07:13
泥巴?第一次听说这么讲防渗涂料。开裂应该不至于吧,起泡是有可能的。 ...
泥巴是个比方,小时候玩泥巴有这种经验的朋友很多,这样说容易理解。
如果起泡以后,在入多用炉加热的时候,气泡内气体遇热膨胀会怎么样?
发表于 2013-10-30 07:34:22 | 显示全部楼层
至少我碰到的所有防渗剂供应商都是这样告诉我的,不要把涂层采用200C以上的温度进行预热。
水基和油基的防渗剂,都不应该这样做的!水分在没有完全自然干透的情况下,不允许加热,这个应该是常识吧?
干透以后,加热温度也不得超过200度!
签到天数: 350 天
发表于 2013-10-30 07:56:35 来自手机 | 显示全部楼层
烘干时起泡的是涂料表层氧化硅膜,出炉后可以翘破泡发现下面还是有涂料的。所以这种泡进渗碳炉后会消退的,不用担心防渗质量。上述针对的是我公司108涂料
孤鸿踏雪 + 10 感谢介绍
签到天数: 350 天
发表于 2013-10-30 08:00:51 来自手机 | 显示全部楼层
油基涂料不能预热是有可能的,四五百度的预热会让油基粘结剂分解,从而影响粘结性能
签到天数: 943 天
发表于 2013-10-30 08:03:19 | 显示全部楼层
热盾涂料 发表于 2013-10-30 07:56
烘干时起泡的是涂料表层氧化硅膜,出炉后可以翘破泡发现下面还是有涂料的。所以这种泡进渗碳炉后会消退的, ...
涂料兄,贵司产品适合真空渗碳炉吗?
签到天数: 350 天
发表于 2013-10-30 08:06:48 | 显示全部楼层
宁波鲍迪克一直在用108涂料,他们有没有预氧化,防渗有没有影响,艾兄一问便知。
签到天数: 350 天
发表于 2013-10-30 08:11:18 | 显示全部楼层
没有专门针对真空炉的防渗剂,不过有客户用FC108防渗碳涂料在真空炉渗碳中,还是980度的高温渗碳。
发表于 2013-10-30 09:43:33 | 显示全部楼层
绝大多数防渗剂在充分干透前是不允许加热的,涂后加预氧化工艺是很容易造成问题的,所以铁匠家里只有一类产品是不加预氧化的,那就是要涂防渗剂的零件。
不管怎么样,大家在准备给涂层做预热前,还是和你的涂料供应商咨询一下的好,小心没坏处。
孤鸿踏雪 + 10 赞同
签到天数: 943 天
发表于 2013-10-30 09:50:10 | 显示全部楼层
热盾涂料 发表于 2013-10-30 08:11
没有专门针对真空炉的防渗剂,不过有客户用FC108防渗碳涂料在真空炉渗碳中,还是980度的高温渗碳。 ...
我们用的一家的涂料,真空渗碳炉内,涂料流得到处都是,欲哭无泪,发酵??
发表于 2013-10-30 09:58:47 | 显示全部楼层
汤大郎 发表于 2013-10-30 09:50
我们用的一家的涂料,真空渗碳炉内,涂料流得到处都是,欲哭无泪,发酵?? ...
一个“流”字很经典。
签到天数: 350 天
发表于 2013-10-30 10:01:15 | 显示全部楼层
那是涂料熔点低了且热稳定性有问题,特别是水溶性涂料都是这样的。不过绝大多数涂料最高温度不能超过950度。
签到天数: 350 天
发表于 2013-10-30 10:06:35 | 显示全部楼层
涂料流淌是很危险的事,出现这个情况应该好好找找原因。
发表于 2013-10-30 10:06:42 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-10-29 19:08
1:对防渗效果有什么影响
2:对渗碳气氛有什么益处
       如果不剥离,不脱落,应无任何影响
签到天数: 295 天
发表于 2013-10-30 11:34:53 | 显示全部楼层
请问一下,经过防渗后的工件渗碳淬火后的表面硬度有多少?另外防渗剂能否兑水使用。
签到天数: 350 天
发表于 2013-10-30 11:53:42 | 显示全部楼层
风景 发表于 2013-10-30 11:34
请问一下,经过防渗后的工件渗碳淬火后的表面硬度有多少?另外防渗剂能否兑水使用。 ...
防渗完后的硬度跟心部硬度差不多。如果是水基防渗剂一般都可以兑水使用,不过兑水的量要根据涂覆厚度来决定,太稀了会挂不住。
沧海一声笑 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2013-10-30 18:23:47 | 显示全部楼层
涂料哥:我们用408,108涂料又出现影响探头使用寿命的现象了(5个月不到),探头全部在有涂料的气氛中渗碳处理,前清洗,漂洗烘干工序一样,而没有用过涂料的氧探头就没有影响!!
签到天数: 350 天
发表于 2013-10-30 18:57:19 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-10-30 18:23
涂料哥:我们用408,108涂料又出现影响探头使用寿命的现象了(5个月不到),探头全部在有涂料的气氛中渗碳处 ...
你这个还真怪,别的客户都没这个反馈。之家里用我公司涂料的朋友也不少,看看大家有没有发生这种情况。
 楼主| 发表于 2013-10-30 18:58:42 | 显示全部楼层
热盾涂料 发表于 2013-10-30 18:57
你这个还真怪,别的客户都没这个反馈。之家里用我公司涂料的朋友也不少,看看大家有没有发生这种情况。 ...
那看看大家的反馈意见呗
 楼主| 发表于 2013-10-30 19:00:42 | 显示全部楼层
同样的设备,同样的探头,我们公司的另外一个热处理车间,不用涂料,不用清洗,不用预氧化其探头使用寿命轻松突破1年!
GMT+8, 2025-11-1 10:32 , Processed in 0.146620 second(s), 29 queries .
