查看: 7163|回复: 20
以水为淬火介质的温度极限??
签到天数: 296 天
发表于 2013-10-29 09:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质:45#、50#
工艺:调质
淬火温度:840℃       回火温度:500℃以上(根据具体硬度要求设定)
淬火介质:清水(定期更换)
我这水温最高到46℃(夏天最热的时候),水温到冬天有最低温度要求?温度太低对45#、50#材质的产品有影响么?
发表于 2013-10-29 10:01:40 | 显示全部楼层
会增加工件的热应力。
发表于 2013-10-29 10:02:45 | 显示全部楼层
水温到冬天有最低温度要求?这个应该没有,只要不结冰就可以吧?清水水温超过40℃,冷却速度会减慢,应该注意。
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2013-10-29 10:16:12 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-10-29 10:02
水温到冬天有最低温度要求?这个应该没有,只要不结冰就可以吧?清水水温超过40℃,冷却速度会减慢,应该注 ...
夏天车间温度都40℃,这个确实不太好控制
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2013-10-29 10:21:11 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-29 10:01
会增加工件的热应力。
冬天水温两三度不会有什么影响吧?
发表于 2013-10-29 10:27:27 | 显示全部楼层
最高到46℃是不合理的,最好在40下,标准上的数据≤35
发表于 2013-10-29 10:30:34 | 显示全部楼层
与车间温度不是绝对相干的。这是很多人的习惯思维与认识,认为车间或者大气环境温度就是淬火液的最低温度(指介质不使用的时候)。
因为,水蒸化就会带走热量,会使留下来的水温降低。这个方法我就不细说了。
签到天数: 1092 天
发表于 2013-10-29 10:42:10 | 显示全部楼层
最好控制在10摄氏度的公差以内,这样质量不叫好控制!
发表于 2013-10-29 11:30:41 | 显示全部楼层
可以使用循环冷却设备。
签到天数: 3830 天
发表于 2013-10-29 12:52:17 | 显示全部楼层
请问您的工件的有效厚度是多少?清水淬火软点多。我认为用5-10% NaCl水溶液比较好。为了保证淬火质量,应该有冷却循环装置,保证冷却能力。冷却介质有很多标准,就是没有水的标准。水的温度极限多少?对中碳钢来说,我们不建议超过40C。根据是什么?我告诉您一个数据,这个数据是北京钢铁学院金相热处理教研组《金属热处理》中国工业出版社,1963年 188页。
18C水在550-650C区间的冷却速度是600C;
26C水在550-650C区间的冷却速度是500C;
50C水在550-650C区间的冷却速度是100C;
74C水在550-650C区间的冷却速度是30C,比油的冷速慢。
沧海一声笑 + 10 很给力!
发表于 2013-10-29 18:18:16 | 显示全部楼层
我也倾向于用盐水溶液淬火比单纯的水好些!
签到天数: 28 天
发表于 2013-10-29 18:58:34 | 显示全部楼层
45钢淬火开裂倾向比较大,这样不是更容易开裂吗
发表于 2013-10-29 19:04:46 | 显示全部楼层
生产上一般使用盐水浓度为10-15%,其特点是在500-650度范围内的冷速比单纯的清水要大得多(约为1200度每秒),而在低温时与清水的冷速相当,但是它能够使冷却均匀,所以在盐水中冷却其变形及开裂现象会比清水好!
追求卓越 + 10 很给力!
发表于 2013-10-29 19:08:02 | 显示全部楼层
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2013-10-31 11:57:02 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-10-29 12:52
请问您的工件的有效厚度是多少?清水淬火软点多。我认为用5-10% NaCl水溶液比较好。为了保证淬火质量,应该 ...
非常感谢,这正是我想要的数据
发表于 2013-11-1 00:39:01 | 显示全部楼层
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2013-11-1 09:37:12 | 显示全部楼层
唉!领导为了省钱不让用盐水。
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2013-11-1 09:39:16 | 显示全部楼层
最大截面积区域尺寸是80×110mm。领导为了省钱不让用盐水,只能将就这用水啦!用水淬火产品(我们厂生产的都是锻件)个别区域会出现回火硬度偏低现象
发表于 2013-11-1 12:17:54 | 显示全部楼层
mamstein 发表于 2013-11-1 09:39
最大截面积区域尺寸是80×110mm。领导为了省钱不让用盐水,只能将就这用水啦!用水淬火产品(我们厂生产的 ...
这个钱省的不是地方,盐也不贵啊。
出现淬火软点应该是清水淬火的缺点。
发表于 2013-11-6 17:20:12 | 显示全部楼层
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2013-11-7 08:41:50 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2013-11-6 17:20
晕哦,工业用盐0.80元一公斤,能用多少呢?但效果要好很多,硬度均匀。
50m³的水,按5%算,需要2500Kg盐,2500Kg×0.8元/Kg=2000元,确实不算多
GMT+8, 2025-8-27 04:55 , Processed in 0.143599 second(s), 29 queries .
