查看: 2197|回复: 2
MP35N的热处理问题?
发表于 2013-10-28 10:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
MP35N是人工关节材料,热处理可以48HRC,可是就是达不到这个要求?
为什么啊?化学成分
Carbon max. 0,025 wt%
Silicon max. 0,15 wt%
Manganese max. 0,15 wt%
Phosphorus max. 0,015 wt%
Sulfur max. 0,010 wt%
Chromium 19,0 - 21,0 wt%
Nickel 33,0 - 37,0 wt%
Iron max. 1,0 wt%
Molybdenum 9,0 - 10,5 wt%
Titanium max. 1,0 wt%
Boron max. 0,015 wt%
Cobalt: balance
签到天数: 1092 天
发表于 2013-10-28 14:47:11 | 显示全部楼层
  Carpenter MP35N的成分:
  碳 Max 0.03
  锰 Max 0.15
  磷 Max 0.015
  硫 Max 0.010
  硅 Max 0.15
  铬 19-21
  镍 33-37
  钼 9-10.50
  钴 Mix 35
  钛 Max 1.0
  硼 0.01
  铁 Max 1.0
  密度 8.43(g/cm3)
  融点(°C) 1440
  膨胀系数 介于 21 - 93°C 之间为 12.8 μ m/m °C
  抗张强度约量
  弹簧韧度 在 650 °C - 4 Hrs - A/C 处老化
  退火
  退火 800 - 1000 N/mm2
  弹簧韧度 1400 - 1900 N/mm2
  弹簧韧度 + 老化 1900 - 2200 N/mm2
  刚性模量 80.7 kN/mm2
  弹性模量 234 kN/mm2
  MP35N的描述 :
  MP35N合金是一种无磁的镍钴铬钼合金,具有独特的超高抗拉强度(高达300ksi[2068MPa], 良好的延展性和韧性以及非常好的抗腐蚀性。除此之外,该合金还展现了非凡的抗硫化、高温氧化和氢脆的性能。MP35N的独特性能是通过加工硬化、相变和时效处理得到的。如果该合金在充分加工硬化条件下使用,工作温度-200~315°C,最高推荐温度为750华氏度(399摄氏度)。
  三、MP35N的用途:
  MP35N合金可用于医疗、海水、油气井、化学以及食品加工过程环境中的紧固件、弹簧、非磁性组件和仪器部件。
  四、耐腐蚀性能:
  MP35N具有抗硫化、高温氧化、清脆、盐雾和大部分矿物酸的良好性能。该合金在严峻的环境以及高强度下,具有极佳的抗应力腐蚀裂纹的能力。该合金还具有极高的抗局部腐蚀性能,比如:点蚀和缝隙腐蚀。
  五、室温强度:
  MP35N的屈服强度最高可达到1999 Mpa
签到天数: 828 天
发表于 2013-10-30 17:58:23 | 显示全部楼层
制作弹簧的最好材料_MP35N合金.pdf (275.67 KB, 下载次数: 2)
GMT+8, 2025-8-17 20:25 , Processed in 0.154765 second(s), 30 queries .
