查看: 8345|回复: 22
抛丸机起火事件(在之家的第一帖)
签到天数: 10 天
发表于 2013-10-26 11:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
       施工人员在安装排烟管道过程中,在焊接时,火花飞溅到吸尘器里,把里面的吸尘器的棉布带引燃。救火时,用了20瓶灭火器都没把火势完全扑灭,最后还用了消防水才把火全部扑灭。
发此帖的目的,是希望大家引以为戒。搞电焊时,一定要观察周边的坏境,做好安全防护措施,以免发生类似的事故。
附件为救火时用的灭火器:
沧海一声笑 + 20 感谢分享
发表于 2013-10-26 11:30:44 | 显示全部楼层
此事故我们这也有一起,也是电焊惹的祸。
发表于 2013-10-26 11:31:21 | 显示全部楼层
这虽然是个不引人注意的小事。
可是,抛丸机除尘器发生火警的事是屡屡发生的。那可是易燃易爆部位。
发表于 2013-10-26 11:46:40 | 显示全部楼层
N年前,在还是转台抛丸机时,也是维修用氧气切割照成着火,用了N瓶灭火器后解决!
发表于 2013-10-26 12:30:28 | 显示全部楼层
粉尘是可燃易爆的,听说过面粉爆炸吗?
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2013-10-26 12:38:51 | 显示全部楼层
粉尘含油易燃属于正常,但面粉会爆炸,这还没听说过。
发表于 2013-10-26 13:42:54 | 显示全部楼层
抛丸机着火的情况我也遇到过很多次,后来有了解过超细粉末可以自燃,我想应该与之有关。
签到天数: 943 天
发表于 2013-10-26 13:44:49 | 显示全部楼层
面粉确实会爆炸的,看来阁下跟我们不是同年代的人
签到天数: 130 天
发表于 2013-10-26 14:00:20 | 显示全部楼层
抛丸机粉尘着火用干粉、二氧化碳灭火器基本无效。泡沫灭火器和水才有效。我公司发生过两次,一次使用角磨机时,火花掉入粉尘回收箱。另一次是自然。现在我们在除尘器加了测温监控。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2013-10-26 15:44:12 | 显示全部楼层
可能会是吧。
发表于 2013-10-26 15:47:00 | 显示全部楼层
一般认为着火需要温度条件,但在现实当中,我亲眼见到抛丸机在常温着火,看到真空炉内的碳粉尘着火,看到还原出来的金属钨粉着火。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2013-10-26 15:48:52 | 显示全部楼层
chery004908 发表于 2013-10-26 14:00
抛丸机粉尘着火用干粉、二氧化碳灭火器基本无效。泡沫灭火器和水才有效。我公司发生过两次,一次使用角磨机 ...
经验之谈!
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2013-10-26 15:53:05 | 显示全部楼层
大家交流一下,发现起火后应该处理比较好?
比如先关总电源,组织人员救火,通知相关领导等等。
发表于 2013-10-26 16:16:52 | 显示全部楼层
比如先关总电源,组织人员救火,通知相关领导等等。 ...
电源肯定是要首先要切断的。
如果是晚上,情况比较复杂,只留照明电。
如果火势较大,几个人可能不行,再报警吧。
建议不要打开除尘盖板。
发表于 2013-10-27 08:19:08 | 显示全部楼层
粉尘爆炸危害
  (1)具有极强的破坏性。粉尘爆炸涉及的范围很广,煤炭、化工、医药加工、木材加工、粮食和饲料加工等部门都时有发生。如1952—1979年间,日本发生各类粉尘爆炸事故209起,伤亡共546人,其中以粉碎制粉工程和吸尘分离工程较突出,各为46起。联邦德国1965—1980年发生各类粉尘爆炸事故768起,其中较严重的是木粉及木制品粉尘和粮食饲料爆炸事故,分别占32%和25%。近几年来,我国每年发生粉尘爆炸的频率为:局部爆炸150-300次系统爆炸1-3次,且呈增长趋势。我国发生的这些粉尘爆炸尤其是系统爆炸,造成了严重损失,仅1987年哈尔滨亚麻厂的亚麻尘爆炸事故,死亡58人,轻重伤177人,直接经济损失882万元。
  (2)容易产生二次爆炸。第一次爆炸气浪把沉积在设备或地面上的粉尘吹扬起来,在爆炸后的短时间内爆炸中心区会形成负压,周围的新鲜空气便由外向内填补进来,形成所谓的“返回风”,与扬起的粉尘混合,在第一次爆炸的余火引燃下引起第二次爆炸。二次爆炸时,粉尘浓度一般比一次爆炸时高得多,故二次爆炸威力比第一次要大得多。例如,某硫磺粉厂,磨碎机内部发生爆炸,爆炸波沿气体管道从磨碎机扩散到旋风分离器,在旋风分离器发生了二次爆炸,爆炸波通过爆炸后在旋风分离器上产生的裂口传播到车间中,扬起了沉降在建筑物和工艺设备上的硫磺粉尘,又发生了爆炸。
  (3)能产生有毒气体。一种是一氧化碳;另一种是爆炸物(如塑料)自身分解的毒性气体。毒气的产生往往造成爆炸过后的大量人畜中毒伤亡,必须充分重视。
发表于 2013-10-27 19:43:59 | 显示全部楼层
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2013-10-27 19:53:27 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2013-10-27 19:43
抛刃机的布袋可以取下来吧,取下来焊接就没有隐患了
这确实是个好办法。
签到天数: 2621 天
发表于 2013-10-28 09:21:00 | 显示全部楼层
抛丸机早期采用干式除尘容易发生火灾,需配置消防装置!现在欧洲流行采用温法除尘,目的就是防止火灾!
粉尘经过火帘,用水一搅拌,成泥了,就不会发生或者说不容易发生火灾了.
签到天数: 447 天
发表于 2013-10-28 09:48:22 | 显示全部楼层
我们这也发生过几次,我们是用沙子去灭的,这样效果好,消防防粉尘没用的。
签到天数: 201 天
发表于 2013-10-28 13:21:56 | 显示全部楼层
应该注意安全细节!
发表于 2013-10-30 10:58:28 | 显示全部楼层
灭火一定要使喷嘴对准火苗的根部,几个人一起是最好,我们搞演习的时候,一堆加了柴油的木柴,5-8个人,在火势最大的时候也能搞定。
签到天数: 568 天
发表于 2013-10-30 14:02:35 | 显示全部楼层
谢谢提醒!安全第一!
GMT+8, 2025-10-23 08:41 , Processed in 0.173294 second(s), 32 queries .
