查看: 2603|回复: 9
钢铁热处理回火工艺理论不成熟!
发表于 2013-10-25 23:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢铁热处理工序中,回火工序最难,因为目前为止,钢铁热处理回火工艺理论不成熟!
签到天数: 9 天
发表于 2013-10-25 23:38:20 | 显示全部楼层
工人操作,淬火后硬度达不到,有时违背工艺,随意降低回火温度,就是为了凑个硬度值,汪老师,生产中这个问题怎么解决?
 楼主| 发表于 2013-10-25 23:51:13 | 显示全部楼层
upcdeng 发表于 2013-10-25 23:38
工人操作,淬火后硬度达不到,有时违背工艺,随意降低回火温度,就是为了凑个硬度值,汪老师,生产中这个问 ...
其实是不合格品了。
签到天数: 84 天
发表于 2013-10-26 08:08:25 | 显示全部楼层
如果是不存在那种淬不硬而选择不正当的回火方式,回火还有什么具体要求
发表于 2013-10-26 17:34:17 | 显示全部楼层
钢铁叫淬火,有色金属叫固溶处理,其实都是为了得到过饱和固溶体,
钢铁叫回火,有色金属叫时效,其实都是为了降低过饱和度,减少内应力
发表于 2013-10-26 17:36:48 | 显示全部楼层
其实,回火就是一个过饱和固溶体的脱溶过程。
 楼主| 发表于 2013-10-26 17:38:56 | 显示全部楼层
工艺制定不是那么容易。
发表于 2013-10-26 17:45:54 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2013-10-26 17:38
工艺制定不是那么容易。
热力学已经能够很好地解释可能性问题,但是由于热力学的缺陷(不考虑具体过程,只考虑始终),使之在实际应用中不得不靠动力学,可是动力学研究很可能,回火的温度、时间、与性能之间的规律性没有把握好,主要就是脱溶过程的动力学理论不成熟的缘故
签到天数: 31 天
发表于 2013-10-27 16:12:20 | 显示全部楼层
的确回火在实际中应用中经常遇到回火温度相同!但是硬度却不一致!
 楼主| 发表于 2013-10-27 16:47:39 | 显示全部楼层
回火很难搞啊。
GMT+8, 2025-8-17 21:34 , Processed in 0.129654 second(s), 26 queries .
