查看: 6239|回复: 35
哈工大材料加工金属学与热处理考研题目,望大神解答
发表于 2013-10-25 15:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.某热处理车间对T12钢(w(C)=1.2%)进行球化退火时由于仪表失灵使加热温度升高,当操作者发现时已经在1100℃,保温2h,请问此时操作者应如何处理进行补救才能获得所需要的组织。
2.含碳质量分数为1.2%的碳钢的原始组织为片状珠光体加网状渗碳体,为了获得回火马氏体加粒状渗碳体组织,应采用哪些热处理工艺?写出工艺名称和工艺参数(加热温度,冷却方式)。
3.用T10A(w(C)=1.0%,Ac1=730℃,Accm=800℃)钢制造冷冲模的冲头,试制定最终热处理工艺(包括工艺名称和具体参数),并说明热处理各阶段获得的组织以及热处理后工件的力学性能特点。
4.某机床上的螺栓本应用45钢(w(C)=0.45%)制造,但错用了T12钢(w(C)=1.2%),退火,淬火都沿用了45钢工艺,问此时将得到什么组织,性能如何?
发表于 2013-10-25 15:34:22 | 显示全部楼层
倒过来,我先来答第四题:
退火后,组织过热,并且网状碳化物沿晶析出,零件机械性能急剧下降,脆性增大,易碎易裂,难加工;
淬火后,马氏体晶粒粗大,过热组织,残奥量大,脆性大易开裂。
发表于 2013-10-25 16:01:09 | 显示全部楼层
答:T12钢正常的球化退火温度是750~770,加热到1100度,保温2h,属于完全奥氏体化了(不知道工件截面尺寸,所以该保温时间是否表面和内部完全都奥氏体化不好判断,姑且认为全部奥氏体化了),由于T12钢极易过热,过热后在冷却过程中极易沿着晶界析出碳化物,所以补救措施是发现后及时降温出炉空冷正火,细化过热组织,然后再按照正常的退火工艺(普通球化退火或等温球化退火均可,由于T12钢比较便宜,适合于采用普通球化退火)进行,如果零件的形状不复杂,截面尺寸不大,技术要求不高,也可以采用淬火后再进行正常的球化退火,不过要考虑组织的遗传性。
如此高的温度,超温如此之多,王老师说的措施恐怕收效不会太大;烟不离手斗胆,不如将错就错,出炉锻打,然后走正常的工序。  发表于 2013-11-11 15:58
发表于 2013-10-25 16:24:03 | 显示全部楼层
答:为了消除网状渗碳体,只有正火工艺能够达到,通过正火后得到细小珠光体+片状碳化物,然后加热到淬火温度(不完全奥氏体化,保留一定碳化物。当然为了得到更好的性能,可以穿插球化退火工艺,但是成本要升高)保温,淬火,然后进行低温回火,这样就会得到回火马氏体+粒状碳化物组织。
1、正火工艺:温度:加热温度850~870℃,冷却方式:空冷,保温时间:未知,根据装炉量、零件复杂程度、零件有效厚度、零件摆放方式、所采用的设备不同而不同。
2、球化退火工艺:温度:750~770,冷却方式:20~30度/h的速度炉冷至600度空冷,保温时间:2~4小时,具体时间待定,原因同上。
3、淬火工艺:温度:800~820,冷却方式:水冷,保温时间:待定,原因同上。
4、低温回火工艺:温度150~200度(具体根据硬度要求而定)冷却方式:空冷,保温时间:1~2小时。
发表于 2013-10-25 16:37:32 | 显示全部楼层
4.网状碳化物+回火索氏体(回火屈氏体)+残余奥氏体。
{:soso_e113:}极好的强度与韧性的配合,性能非常优异。{:soso_e113:}
我不是很赞同这个观点。  发表于 2013-10-30 08:10
啊,回火索氏体和残余奥氏体能共存?  发表于 2013-10-29 17:36
你确定没有开玩笑?  发表于 2013-10-26 07:47
发表于 2013-10-25 16:38:50 | 显示全部楼层
答:作为碳素钢冲头,由于淬透性的原因不可能做得尺寸很大,该冲头需要高的硬度和耐磨性,同时由于承受冲击载荷,也需要一定的韧性,由于属于模具冲头,尺寸精度要求高,因此,其最终热处理工艺应该是淬火+低温回火+附加回火,
1、淬火阶段组织:马氏体+粒状碳化物+残余奥氏体,特点:硬度高、脆性大,具有内应力。
2、低温回火组织:回火马氏体+粒状碳化物,特点:保持高硬度,残余内应力降低,得到一定的韧性。
3、附加回火组织:同低温回火组织,特点:消除磨削应力,进一步稳定组织,提高零件的尺寸稳定性。
microsoft + 20 很给力!
签到天数: 9 天
发表于 2013-10-25 19:38:27 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2013-10-25 16:38
3.用T10A(w(C)=1.0%,Ac1=730℃,Accm=800℃)钢制造冷冲模的冲头,试制定最终热处理工艺(包括工艺名称 ...
王老师可以的满分了吧?哈哈哈   王老师是大学教授啊?
和环境和环境
发表于 2013-10-25 19:56:01 | 显示全部楼层
满分不了,回过头来一看,错别字百出,语句不通顺,词不达意
已经做了修改。
看来我适合看王老师的错字,意思我都明白。  发表于 2013-10-30 08:11
发表于 2013-10-26 09:15:41 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-10-27 16:10:39 | 显示全部楼层
已经做了修改。
太感谢你了!!!!!我qq:402678025.可以加你一下吗?大神!
 楼主| 发表于 2013-10-27 16:18:55 | 显示全部楼层
极好的强度与韧性的配合,性能非常优异 ...
网状碳化物韧性很差吧
发表于 2013-10-29 07:57:39 | 显示全部楼层
.某热处理车间对T12钢(w(C)=1.2%)进行球化退火时由于仪表失灵使加热温度升高,当操作者发现时已经在1100℃,保温2h,请问此时操作者应如何处理进行补救才能获得所需要的组织。这道题本身就有问题,“仪表失灵——与1100℃保温2h”的情况是不存在的。
发表于 2013-10-29 08:00:49 | 显示全部楼层
这一题问得到什么组织是没有什么意义的,因为会开裂,就老早发现了。
发表于 2013-10-29 08:03:09 | 显示全部楼层
太理论化的题目了。第一题的最终结果要注重检测石墨化问题。
发表于 2013-10-29 17:18:29 来自手机 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2013-10-29 07:57  .某热处理车间对T12钢(w(C)=1.2%)进行球化退火时由于仪表失灵使加热温度升高,当操作者发现时已经在110 ...
貌似有道理
假如使用中温炉,1100℃保2小时,此时电炉丝已熔化。反过来讲,不可能出现这种情况。
假如用高温炉,如何判断保温两个小时?如果发现1100℃到温继续保温,操作者是想下岗还是搞阶级破坏?
假如这种情况是真实的,前提没有给出工件尺寸与结构,问操作者如何解决?如果是我,先断电,然后再锻打。不过锻打超出热处理的范畴了。如果用正火,此温度假如工件原来有偏析,或者含硫量过高,出现局部过烧,这个问题不是一个热处理操作者能解决的,联系钢厂重新熔炼较为合适。
假如没有局部过烧,出炉空冷或者雾冷正火,或许一遍正火组织还是不能细化,随之而来的是多次正火,表面的脱碳层,石墨化倾向需要跟个检验来做,全部流程下来,报废卖废铁再买料的差价和热处理返工费用要算上一算了。
如果只是按照理论来说,个人倾向出炉锻造然后正火,再球化退火。或者锻后余热淬火加高温回火,不过每一步必须质检。
娃娃说,现在要多发帖,我听话,再这里灌灌水也不知道对不对?
个人意见,不足为凭。
发表于 2013-10-29 17:30:10 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2013-10-29 17:18
貌似有道理
假如用 ...
这是我的错,不是你的错。
我专找师傅的毛病,实在是对不起大家!
发表于 2013-10-29 19:24:27 来自手机 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2013-10-29 17:30  这是我的错,不是你的错。  我专找师傅的毛病,实在是对不起大家!
或许出题者,就是要考查学生的综合素质,把设备,理论,工艺,成本,管理等柔和到一起出题。
研究生入学能够全部达到这样的高度,将来的热处理大有希望。
发表于 2013-10-29 20:57:06 | 显示全部楼层
考研的题不一般,试着做一下,简单问题复杂化是我的一贯伎俩
假如冲压料分别为 普通冲压铁板(如08F类),马口铁,不锈钢,弹簧钢,硅钢,铜、铝、纸、塑料等
假如冲压材料厚度分别为<0.3mm,0.3-1mm,1-2mm,>2mm
假如与凹模间隙分别为0间隙,<0.1mm,<0.3mm,等
假如冲孔分别为,<2mm,2-5mm,5-10mm,10-20mm,20-50mm,>50mm
假如冲压件分为,光,稍有毛刺,无毛刺要求
假如冲床分另为普通飞轮冲床,单柱冲,双柱高速冲床,精密冲床等
假如设计模具寿命分另为<500次,1万次,10万次,100万次等
上述条件排列组合,则可得到下述工艺
一 920℃快速加热,淬盐水
二 850℃加热淬硝盐浴(碱浴、油、三硝水等)
三 820℃(800℃)加热淬水淬(水淬油冷)
四 780℃加热淬盐水(水淬油冷)
五 850℃加热水淬到300℃,最终750℃水淬
六 氮化、气相沉积、渗金属、渗硼等
七其他
为灌水得分,就不一一展开了。
个人意见,不足为凭。
发表于 2013-10-29 21:06:22 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2013-10-29 20:57
用T10A(w(C)=1.0%,Ac1=730℃,Accm=800℃)钢制造冷冲模的冲头,试制定最终热处理工艺(包括工艺名称和 ...
补充淬火
整体加热整体或局部淬
局部加热整体入淬火介质
忘说回火了
1 整体低回
2 淬火时自回火
3 刃口在空气中倒挂浴炉回
4其他
发表于 2013-10-29 21:16:39 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈,不是简单问题哦!而是正儿八经的解答。我还没有注意是考研题目呢?这样下去,中国热处理真的大有希望!
在此,希望楼主不要介意,只是大家有个话题而已。
还是依据王老师的解答,这是原题的意思!
发表于 2013-10-30 07:13:41 来自手机 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2013-10-29 21:16  哈哈哈哈哈,不是简单问题哦!而是正儿八经的解答。我还没有注意是考研题目呢?这样下去,中国热处理真的 ...
赞同龟叔的意见,王教授的答案符合原题本意。
同时第四题T12用45钢的工艺,貌似45钢预备热处理用退火不常见,用正火或许较佳。
发表于 2013-10-30 08:13:24 | 显示全部楼层
汪工提示的对,我还没想过石墨化,考虑问题不全面。
发表于 2013-10-30 13:06:26 来自手机 | 显示全部楼层
硅锰含量高,临界点区域反复加热或保温时间长,增加石墨化趋势。
昨天回复只考虑到硫脆了。
个人意见,不足为凭。
 楼主| 发表于 2013-10-30 14:18:35 来自手机 | 显示全部楼层
说明一下原因
 楼主| 发表于 2013-10-30 14:25:11 来自手机 | 显示全部楼层
貌似有道理
假如用 ...
大神啊!不过这是考试,没办法。这些题目出自于很经典的教材。崔忠圻的金属学与热处理原理
发表于 2013-10-30 14:28:05 | 显示全部楼层
楼主不要介意,不是你的错。
 楼主| 发表于 2013-10-30 14:28:38 来自手机 | 显示全部楼层
大神,别调戏小弟了。我刚接触热处理,准备考个哈工大研究生。求指导一下。
 楼主| 发表于 2013-10-30 14:30:53 来自手机 | 显示全部楼层
王老师的回答很好,正吸收中呢。大神你也来指导一下小弟。
发表于 2013-10-30 14:35:06 | 显示全部楼层
按王老师的办,不要影响你复习。
 楼主| 发表于 2013-11-7 19:31:36 来自手机 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2013-10-25 16:01
1.某热处理车间对T12钢(w(C)=1.2%)进行球化退火时由于仪表失灵使加热温度升高,当操作者发现时已经在11 ...
王老师,这题可以用淬火+回火处理不?
发表于 2013-11-8 23:56:45 | 显示全部楼层
花开花谢 发表于 2013-11-7 19:31
王老师,这题可以用淬火+回火处理不?
恐怕不行,加热温度太高了,奥氏体晶粒粗大——得到粗大的马氏体——回火后会得到细化的组织吗?
GMT+8, 2025-8-27 17:44 , Processed in 0.181904 second(s), 30 queries .
