查看: 11021|回复: 30
请大家关注强烈淬火技术!
发表于 2013-10-24 21:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家关注强烈淬火技术(Intensive Quenching Technology)!
发表于 2013-10-24 21:47:31 | 显示全部楼层
实际生产中需要进行强烈淬火的零件很多,因为“不强烈“,零件性能下降很多。
签到天数: 134 天
发表于 2013-10-24 21:50:51 | 显示全部楼层
只听说过,不知道是怎么做的
签到天数: 733 天
发表于 2013-10-24 21:55:27 | 显示全部楼层
我也是听说没见过真想见识一下,真不知道是什么东西。
发表于 2013-10-24 22:05:54 | 显示全部楼层
请龟叔介绍一下什么强烈淬火技术,我搬来凳子,听讲。
哈哈哈  发表于 2013-10-25 06:04
发表于 2013-10-25 02:08:03 | 显示全部楼层
液氮淬火够不够“强烈”?
发表于 2013-10-25 02:10:06 | 显示全部楼层
nitrogen quenching
签到天数: 3830 天
发表于 2013-10-25 05:57:37 | 显示全部楼层
有兴趣的朋友可以参考附件:Summary of Intensive Quenching Processes: Theory and Applications (强烈淬火工艺的概要:理论与应用)
IQTheoryandApplications.pdf (617.87 KB, 下载次数: 82, 售价: 2 金钱)
搬运工 + 10
 楼主| 发表于 2013-10-25 06:05:02 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2013-10-25 02:08
液氮淬火够不够“强烈”?
十分生猛!
签到天数: 3830 天
发表于 2013-10-25 06:11:34 | 显示全部楼层
关键是IQ系统,网上有视频资料(you tube)
 楼主| 发表于 2013-10-25 06:25:04 | 显示全部楼层
CN101629230A 《剧烈搅拌强烈淬火冷却系统和淬火冷却方法》专——IQ系统(IntensiveQuenching Systems)。
发表于 2013-10-25 13:01:07 | 显示全部楼层
我是一直看好此技术的。
发表于 2013-10-25 13:22:16 | 显示全部楼层
和低碳(合金)钢强烈淬火有区别吗?
发表于 2013-10-25 13:27:53 | 显示全部楼层
据资料介绍说,液氮淬火是将工件直接淬入-196℃的液态氮中。因为液氮的汽化潜热较小,仅为水的十一分之一,工件淬入液氮后立即被气体包围,没有普通淬火介质冷却的三个阶段,因而变形、开裂较少,冷速比水大五倍。液氮淬火可使马氏体转变相当完全,残余奥氏体量极少,可以同时获得较高的硬度、耐磨性及尺寸稳定性。但成本较高,只适用于形状复杂的零件。没有试过,汪工试过没有?
发表于 2013-10-25 13:51:59 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-10-24 21:47
实际生产中需要进行强烈淬火的零件很多,因为“不强烈“,零件性能下降很多。 ...
我们生产中的问题,主要是我们技术要求不够严谨,
质量监督不够规范
太多奇怪的现象都会有的     在调质中还是比较明显的
 楼主| 发表于 2013-10-25 15:46:16 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2013-10-25 13:27
据资料介绍说,液氮淬火是将工件直接淬入-196℃的液态氮中。因为液氮的汽化潜热较小,仅为水的十一分之 ...
我条件具备,就是不敢干。
哪天还是试一试。
发表于 2013-10-25 16:00:12 来自手机 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2013-10-25 15:46
我条件具备,就是不敢干。
哪天还是试一试。
汪工干了后一定要写反馈报告哦!
 楼主| 发表于 2013-10-25 16:20:01 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2013-10-25 16:00
汪工干了后一定要写反馈报告哦!
我拍伤到自己或别人,所以,十几年来一直没有敢干!
发表于 2013-10-25 16:45:07 | 显示全部楼层
我条件具备,就是不敢干。
哪天还是试一试。
可以拿个小试样试一下,方法可以采用:
1、直接扔入液氮,注意安全吆,
2、喷射液氮,需要相应的喷射设备。
具备这个条件的。  发表于 2013-10-25 17:37
发表于 2013-10-25 16:48:37 | 显示全部楼层
液氮量多一些,试样小一些,找个无人的地方,扔进去就跑。
发表于 2013-10-25 16:55:12 | 显示全部楼层
我听说没有想象的那样厉害,据中科院的人说温度很快就降下来,不会喷溅的太厉害,只是咕嘟咕嘟冒泡而已,但是只是听说而已,自己不具备液氮条件,所以没有试过,特别是注意安全啊,试过之后,把结果发上来共享啊。
 楼主| 发表于 2013-10-25 17:34:01 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2013-10-25 16:55
我听说没有想象的那样厉害,据中科院的人说温度很快就降下来,不会喷溅的太厉害,只是咕嘟咕嘟冒泡而已, ...
王老师,您好!
      你的这个信息很重要。我在92年的时候就想试一试,在搓丝板淬火上面,但是到现在也不敢干,就怕“咕嘟”到身上!我那时见到高温合金材料,冷态搓丝后余热直接浸入到我们喝水的保温瓶中,那里保温瓶那里是盛满液氮的。由于温度低,工件小,所以,没有问题,但是850℃加热,我就不敢干了。
发表于 2013-10-25 17:42:08 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2013-10-25 17:34
王老师,您好!
      你的这个信息很重要。我在92年的时候就想试一试,在搓丝板淬火上面,但是到现在也 ...
试样小,热容量有限,液氮汽化量也有限,初步估计问题不大,如果是大的工件,热容量大,汽化量也大,就不可预测了,当然,实践是检验真理的唯一标准。
签到天数: 617 天
发表于 2013-10-25 17:55:25 | 显示全部楼层
我们有液氮池,不过是冷装用的。
安全第一。
实际操作中的安全规则,一方面需要专家们考虑制定,另一方面,也需要实际环境来摸索。
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2013-10-25 22:42:23 | 显示全部楼层
那不冷碎了吧
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
发表于 2013-10-26 06:57:49 | 显示全部楼层
如钢铁医生的担心,如此强烈的冷却,会不会造成开裂的问题。
或者说这种方式淬火,只适应极少数零件。
发表于 2013-10-26 07:54:02 | 显示全部楼层
我这里正在设计一套液氮喷射冷却系统,谁有相关资料给介绍一下呢?有个图片那就更好了。
发表于 2013-10-26 13:54:16 | 显示全部楼层
关于强烈淬火技术
强烈淬火——一种新的强化钢的热处理方法.pdf
176.95 KB, 下载次数: 93
发表于 2013-11-12 07:38:39 | 显示全部楼层
关注强烈淬火技术有没有新的进展。
GMT+8, 2025-8-27 10:49 , Processed in 0.186493 second(s), 31 queries .
