查看: 10076|回复: 22
热处理冷却介质的性能,大家最为关注的有哪些?
签到天数: 62 天
发表于 2013-10-24 09:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁,我们来讨论一下,关于热处理冷却介质的性能,大家关注的有哪些?你认为最重要的什么?
搬运工 + 10 好主题
签到天数: 874 天
发表于 2013-10-24 09:49:26 | 显示全部楼层
一般关注粘度,高温时的最大冷速与低温时的最大冷速。最重要的就是冷却速度。
发表于 2013-10-24 10:22:35 来自手机 | 显示全部楼层
我最关心冷却介质对产品的变形效果好不好
签到天数: 2074 天
发表于 2013-10-24 11:02:30 | 显示全部楼层
按照标准定时送检长期使用的冷却介质,对比每次检测的冷却曲线与新冷却介质的冷却曲线之间的差异,如闪点,酸值,皂化值,水分,残碳,运动粘度等
搬运工 + 10 谢谢参与
签到天数: 250 天
发表于 2013-10-24 11:27:33 | 显示全部楼层
我觉得淬火变形主要还是冷却方式上,怎样使工件各个点得到相近的冷却速度从而得到近似的组织,从而避免热应力和组织应力引起的变形。比如感应加热淬火冷却方式,就是考虑各个点的冷却速度趋于一致。比如油冷却搅拌机的位置,搅拌方式如何使工件入油时各个点的油流速一致。突发奇想,还望见谅
搬运工 + 10 感谢参与
发表于 2013-10-24 13:33:11 | 显示全部楼层
请楼主一一解答,给我们大家上上课。
发表于 2013-10-24 19:59:39 | 显示全部楼层
油品的特性温度,高温段冷速,低温段冷速,粘度,残碳,酸值,水含量等。。。
发表于 2013-10-24 20:26:26 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-10-24 19:59
油品的特性温度,高温段冷速,低温段冷速,粘度,残碳,酸值,水含量等。。。 ...
如果是水基介质呢?
发表于 2013-10-24 20:27:59 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-24 20:26
如果是水基介质呢?
浓度,温度,纯净度
发表于 2013-10-24 20:32:42 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-10-24 20:27
浓度,温度,纯净度
不是,娃娃的意思是,还不知道楼主说得是什么冷却介质。
开个玩笑,空气是不是热处理冷却介质,我这里有,便宜。大师买可以特价优惠。不过要现钱。
发表于 2013-10-24 20:35:58 | 显示全部楼层
开个玩笑,空气是不是热处理冷却介质,我这里有 ...
娃娃真会赚钱,空气都卖人民币啊?PM2.5超标的大师不要的。
发表于 2013-10-24 20:38:34 | 显示全部楼层
有可能是的呢,在江浙一带除了工厂还是工厂!!
发表于 2013-10-24 20:40:57 | 显示全部楼层
铁匠更可以赚点无本万利的生意。
把黄浦江水卖给大师就是。上等的水基淬火液(有猪浸泡精制而成)
发表于 2013-10-24 20:43:08 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-24 20:40
铁匠更可以赚点无本万利的生意。
把黄浦江水卖给大师就是。上等的水基淬火液(有猪浸泡精制而成)。 ...
这样的人间珍品,咱消受不起!
发表于 2013-10-24 20:48:16 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-10-24 20:43
这样的人间珍品,咱消受不起!
等着楼主给咱们推荐真的冷却介质。会有收获的。
签到天数: 62 天
 楼主| 发表于 2013-11-18 13:08:58 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-24 13:33
请楼主一一解答,给我们大家上上课。
上课不敢当,同仁们一起讨论学习一下,倒是真的。
热处理介质我认为不管是油、水剂、盐类,还是别的,最重要的是冷却性能稳定性,就像设备的稳定性一样重要。因为针对不同的零件,在设备、工艺、材料确定的情况下,热处理质量问题往往跟冷却介质的冷却性能在使用过程中发生了变化有关,所以热处理冷却介质的稳定性也是影响热处理产品质量稳定性的最重要因素之一。
当然,我们为热处理产品选择合适的工艺、设备和冷却介质的时候,介质的最大冷速,低温冷速,特性温度,粘度,闪点,酸值,添加剂和基础油的相容性,泡沫性能,pH值,浓度,防锈性、生物稳定性等等都是我们需要关注的重点。这些性能对热处理生产的影响我们可以在后面一一探讨。
搬运工 + 10 立此存照
发表于 2013-12-2 07:15:13 | 显示全部楼层
我更关注持续稳定的冷却能力。
签到天数: 250 天
发表于 2013-12-5 11:54:44 | 显示全部楼层
我们产品动不动就出软点  整不明白因为啥  检测报告月月合格  也没见他们来抽过油  报告是怎么出的
发表于 2013-12-6 08:20:05 | 显示全部楼层
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2013-12-6 13:22:15 | 显示全部楼层
浓度,温度,纯净度
纯净度?
本身就不纯洁。里面的成分复杂得很。
使用后更加复杂
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2013-12-6 13:24:24 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-12-2 07:15
我更关注持续稳定的冷却能力。
这个需要大家共同努力的。持续稳定的冷却性能。
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
签到天数: 39 天
发表于 2013-12-10 12:14:46 | 显示全部楼层
冷却介质啊持续工作能力,因为工厂是常年不间断生产,需要介质有持久的稳定性,可添加,但不变质。
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2013-12-10 14:26:45 | 显示全部楼层
石破天惊 发表于 2013-12-10 12:14
冷却介质啊持续工作能力,因为工厂是常年不间断生产,需要介质有持久的稳定性,可添加,但不变质。 ...
PAG不变质那是不可能的。
只有无机类型的化学物质才可以做到
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
GMT+8, 2025-10-15 08:27 , Processed in 0.119037 second(s), 28 queries .
