查看: 6792|回复: 20
IGBT老烧1
发表于 2013-10-22 23:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的高频机的IGBT老烧!功率是80KW的!用用机会砰的一声有不见上千块大洋了!大神能告诉我这是怎么回事啊!
发表于 2013-10-22 23:02:39 | 显示全部楼层
设备可能有故障。
发表于 2013-10-23 00:18:19 | 显示全部楼层
IGBT是高频电源的核心部件,如果感应线圈与电源严重不匹配,可能会造成无功损耗增加,IGBT过热烧坏。
设备的保护电路可能不完善。
吉祥如意 + 10
发表于 2013-10-23 10:14:44 | 显示全部楼层
告诉一下设备型号。
怀疑与电路设计有关。
发表于 2013-10-23 10:55:19 | 显示全部楼层
最好放电路图上来
发表于 2013-10-23 11:43:48 | 显示全部楼层
一般的感应加热设备生产商对设备的保密非常严格,要想放电路图很难。
 楼主| 发表于 2013-10-23 20:39:08 | 显示全部楼层
是啊!我只是买设备用的!又不是卖设备的!那来的电路图!
 楼主| 发表于 2013-10-23 20:40:27 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-23 10:14
告诉一下设备型号。
怀疑与电路设计有关。
80KW定做的!线圈是自己随便弄de
 楼主| 发表于 2013-10-23 20:43:08 | 显示全部楼层
设备 ...
那感应线圈的制作不是有规定的长度的吗?不是在规定的长度内就可以减少无功损耗了吗?
发表于 2013-10-23 20:47:33 | 显示全部楼层
日不落manufactu 发表于 2013-10-23 20:43
那感应线圈的制作不是有规定的长度的吗?不是在规定的长度内就可以减少无功损耗了吗? ...
感应器的形状与匝数能简单告诉下吗?
发表于 2013-10-23 21:00:51 | 显示全部楼层
线圈是电感,要与设备内部电容组成振荡,如果不匹配的话,无功功率损耗会很大。
建议与设备制造方沟通一下,使用合理的参数。
是个有经验的建议。  发表于 2013-10-24 08:08
 楼主| 发表于 2013-10-23 21:01:11 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-23 20:47
感应器的形状与匝数能简单告诉下吗?
我的感应设备有高频和中频!经常用高频加热工件有时候用的线圈是处理48mm的圆轴砸数是两砸!有时候处理椭圆形(长十一公分!宽是九公分!高是十七公分!)的模具用一砸!有时候处理空心轴的内径(处理轴的内径的时候感觉机子挺受力的!很容易烧的就是这个了)!有时候为了方便那个线圈可以放下工件大小都不换线圈用!线圈的长度全部都是7000mm长的铜管制成的很多形状都有!
 楼主| 发表于 2013-10-23 21:07:32 | 显示全部楼层
建议与设备制造方沟通一下 ...
厂家告诉我线圈不超过700mm就行了!还有四周的空位最好在一公分的距离!还把我的高频机的功率降了20kw,用起来没有之前够力!工件要很久才红!
发表于 2013-10-23 21:18:17 | 显示全部楼层
日不落manufactu 发表于 2013-10-23 21:07
厂家告诉我线圈不超过700mm就行了!还有四周的空位最好在一公分的距离!还把我的高频机的功率降了20kw, ...
是匹配问题。
如何解决,需龟山专家来出具体办法。我是他的学生。
发表于 2013-10-23 21:23:11 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-23 21:18
是匹配问题。
匹配是个问题。
工作过程中可能会有空载现象。
发表于 2013-10-23 21:34:43 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-10-23 21:23
匹配是个问题。
工作过程中可能会有空载现象。
我有点明白。不空载。只要单匝,就会烧功率管。是设计上的缺陷。早期的设备有这个毛病。
发表于 2013-10-24 08:00:42 | 显示全部楼层
要是能接上双踪示波器测量控制极与阴极电压波形和阳极与阴极电压波形也方便判断原因。平时正常工作是否发热利害?保护电路工作不正常?
发表于 2013-10-24 08:02:12 | 显示全部楼层
加长线圈试一下。
发表于 2013-10-24 08:07:35 | 显示全部楼层
感应器的形状与匝数能简单告诉下吗?
感应加热条件不断变化,需要保护电路的保护,要输出最大功率或者说减少发热,要负载阻抗匹配(即电感量)。
发表于 2013-10-24 08:09:34 | 显示全部楼层
日不落manufactu 发表于 2013-10-23 21:01
我的感应设备有高频和中频!经常用高频加热工件有时候用的线圈是处理48mm的圆轴砸数是两砸!有时候处理椭 ...
详细操作方法参考生产厂提供的用户手册
GMT+8, 2025-9-5 14:58 , Processed in 0.189337 second(s), 27 queries .
