查看: 4896|回复: 35
大家看看这锻造后两种处理方法
发表于 2013-10-22 18:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在霸州和高工讨论了一下锻造后的处理。假设某产品需要锻造后加工后再淬火,有两种情况锻造后正火细化晶粒和锻造后余温淬火+高温回火。我想知道,以前一直说锻造后正火细化晶粒,现在我采用余温淬火+高温回火是否可以代替淬火前的预处理?我觉得锻造后余温淬火+高回比正火更节约能源。
搬运工 + 10 支持发帖讨论问题
发表于 2013-10-22 18:35:54 | 显示全部楼层
看你对晶粒度的要求有多高了,锻后余热直接淬火,其晶粒肯定是大的,缺少一个重新奥氏体化过程。
 楼主| 发表于 2013-10-22 19:21:29 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-10-22 18:35
看你对晶粒度的要求有多高了,锻后余热直接淬火,其晶粒肯定是大的,缺少一个重新奥氏体化过程。 ...
我是说之后还要在加热淬火。
发表于 2013-10-22 19:31:49 | 显示全部楼层
在一些零件上用锻造余热淬火+高温回火取代正火加调质有成功的例子。
如果用锻造余热淬火+高温回火取代正火,而之后还有调质工序,两者的晶粒度是有差别的。
 楼主| 发表于 2013-10-22 19:33:48 | 显示全部楼层
如果用锻造余热淬火+高温回火取代正火 ...
其实我就是想说的晶粒度问题,高工觉得正火后再加热淬火和调质后再加热淬火那个晶粒度细?我个人觉得调质是比较好的淬火前组织。
发表于 2013-10-22 19:35:41 | 显示全部楼层
当然是余热淬火晶粒度大。
 楼主| 发表于 2013-10-22 19:38:31 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-10-22 19:35
当然是余热淬火晶粒度大。
我意思是,一个锻造后正火后再加热淬火。一个是锻造余温淬火+高回,然后再加热淬火。这两种那种做出来的晶粒度更细?
发表于 2013-10-22 19:44:02 | 显示全部楼层
我认为应该是前者细。
tianmu + 10
发表于 2013-10-22 19:44:07 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-22 19:45:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-10-22 19:50:48 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2013-10-22 19:44
锻造余温淬火+高回比正火节约能源是肯定的。至于晶粒,只要不是遗传性强的钢,第二次加热能得到细的晶粒, ...
我查了一些资料,因为我对组织遗传不熟。我就是在担心组织遗传的问题。我觉得如果不存在组织遗传,锻后余温淬火+高回相当好。
发表于 2013-10-22 19:52:44 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-10-22 19:38
我意思是,一个锻造后正火后再加热淬火。一个是锻造余温淬火+高回,然后再加热淬火。这两种那种做出来的 ...
利用锻造后处于奥氏体化的温度进行淬火处理并经高温回火,达到类似于调质的预备处理!!
 楼主| 发表于 2013-10-22 19:57:12 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-10-22 19:50
我查了一些资料,因为我对组织遗传不熟。我就是在担心组织遗传的问题。我觉得如果不存在组织遗传,锻后余 ...
还有个问题,我这次也问过专家们。就是二次加热淬火危害,其中一点是在上一次的为裂纹基础上加大为裂纹,这样就造成性能的下降,不知道影响大不。
发表于 2013-10-22 20:07:18 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-22 20:08:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-10-22 20:16:03 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2013-10-22 20:07
那为什么随后的正火可以细化晶粒,而淬火不可以呢?正火与淬火都是需要奥氏体化的吧,只是随后的冷却不同 ...
他们只是说锻造后正火细化晶粒,是相对于锻造空冷来说的。
 楼主| 发表于 2013-10-22 20:19:29 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2013-10-22 20:08
已经高回了,组织已经不是淬火组织了,裂纹还存在吗?
这个那天在霸州我问高频返工问题时问的,淬火就会产生微裂纹,之后反复淬火是会加大裂纹的。有一个验证实验,就是材料反复淬火,最后正火和淬火一次后再正火。这两个那个机械性能好?
发表于 2013-10-22 20:30:30 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-22 22:27:01 | 显示全部楼层
余热淬火奥氏体晶粒粗大,且组织均匀性差,这里的组织均匀性包括晶粒度大小。
重新加热淬火可能会有晶粒异常张大现象发生。
用余热淬火加高温回火代替调质实际运用已越来越多。
有见过用余热淬火代替正火的介绍吗??
发表于 2013-10-23 00:19:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-10-23 07:46:51 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-10-23 00:19
没有限定材料。以下仅考虑普通碳钢。
这个问题比较复杂。应该扩展到锻造工艺去研究这个问题。
豹哥在我帖子的每次回复几乎都那么完美。我也是考虑不周,其实我说的就是整体锻造后的处理。
发表于 2013-10-23 09:49:23 | 显示全部楼层
这个问题可不可以限定在一定的范围内讨论,即肯定一些基本条件:
1. 材质(45钢);
2. 锻造主要参数(模锻、始锻温度1120、终锻温度900、锻造比1:5、停留时间2分钟、入水工件温度880);
3. 后续热处理:淬火+低温回火。
请讨论:是采用锻后余热淬火+650度高温回火;还是采用870度正火处理好。
发表于 2013-10-23 11:15:30 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-23 11:16:42 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-10-23 11:15
吉哥,始锻温度有点高.........
可以修改。目的是让大家有个讨论的基础。
发表于 2013-10-23 11:21:33 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-23 11:24:22 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-10-23 11:21
不是那个意思,我是说11200有点高。笔误。
是高了。不是喝高了。
发表于 2013-10-23 11:38:58 | 显示全部楼层
签到天数: 22 天
发表于 2013-10-24 10:21:28 | 显示全部楼层
对于大型锻件来说,锻后必须进行预处理,消应力、细化晶粒、扩氢等。
签到!
发表于 2013-10-24 11:57:24 | 显示全部楼层
楼主的工件估计不属于大件的范畴。
发表于 2013-10-25 10:39:22 | 显示全部楼层
是否易出现混晶???
发表于 2014-3-4 13:56:36 | 显示全部楼层
吉哥,始锻温度有点高.........
始缎温度有点低吧
签到天数: 401 天
发表于 2014-3-4 14:34:16 | 显示全部楼层
工件小的话,用料头料尾试试不就知道了!
签到天数: 15 天
发表于 2014-3-5 09:56:02 | 显示全部楼层
个人感觉基本上来说低碳钢可以试试看啊   高碳钢基本不行。 我们以前试验过   之间使用过Q345E和35CrMo做过实验   发现Q345E余温淬火+高温回火外观没什么问题但是有白点,35CrMo在自由锻时所产生的小缺陷(冒口、水口、表面折叠、小裂纹)都会产生缺陷
签到天数: 250 天
发表于 2014-3-5 11:21:48 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2013-10-22 19:45
奥氏体组织遗传(structure heredity of austenite)
钢奥氏体化时的一种晶粒组织传递现象。钢材或制品在 ...
感谢前辈讲解
发表于 2014-3-6 10:48:25 | 显示全部楼层
热处理之STRIVE 发表于 2014-3-4 14:34
工件小的话,用料头料尾试试不就知道了!
对,打个马掌,刺啦一下,扔地上自回火,可能就是调质硬度。热处理工序省了,省钱但看做什么
GMT+8, 2025-8-18 12:01 , Processed in 0.164507 second(s), 29 queries .
