查看: 4354|回复: 11
气体氮化什么原因导致零件盲孔部位渗不上氮
签到天数: 40 天
发表于 2013-10-21 23:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位朋友,大家帮忙分析一下,零件盲孔部位渗不上氮可能是有哪些原因导致的?若问题解决,酬谢,拜托!
搬运工 + 10
签到天数: 9 天
发表于 2013-10-22 06:15:53 | 显示全部楼层
请告知盲孔尺寸,及位置!
签到天数: 1190 天
发表于 2013-10-22 07:20:16 | 显示全部楼层
脉冲法,可以解决你的问题。此方法已问世多年,但设备做的比较好电控系统比较完善的还是我的徒弟——有兴趣可以到我这里考察{:soso_e113:}
给你两个连接,看看:
搬运工 + 10
身做好事,言说好话,心存好念。
签到天数: 133 天
发表于 2013-10-22 08:24:28 | 显示全部楼层
通常气体氮化是可以对盲孔进行渗氮的,不是离子氮化,只是由于不如表面能非常容易获得鲜活氮原子,所以其渗层要稍微浅一些;盲孔渗氮可考虑以下2点:
--如果合金元素含量较高,比如模具钢,可先期做个表面活化,类似于酸洗,效果会非常好,
--确保前清洗表面质量;
追求卓越 + 10 很给力!
发表于 2013-10-22 08:27:02 | 显示全部楼层
清洗很重要!
发表于 2013-10-22 20:49:29 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-22 21:01:52 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2013-10-22 20:49
对于盲孔,常规的气体氮化与气体渗碳有无区别呢?
区别相当大,地板的意见我很赞同,实际试验的结果也是如此,氮化可能会因为表面不干净影响渗层,可能会因为供气量不够影响渗层,可能会因为表面钝化膜影响渗层,但是不会因为装料过密,或者什么盲孔效应影响渗层。
就拿那个柴油发动机喷嘴来说事吧,渗碳的话,盲孔很难渗,但是做氮化,盲孔完全不是问题。
这也就是为什么,之前我做过的喷油嘴可以气体氮化,但不可以常规气体渗碳的原因吧!  发表于 2013-10-23 08:38
发表于 2013-10-22 21:04:15 | 显示全部楼层
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2013-10-22 21:22:20 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-10-22 21:01
区别相当大,地板的意见我很赞同,实际试验的结果也是如此,氮化可能会因为表面不干净影响渗层,可能会因 ...
是的,发动机分配式喷油泵使用的是16MnCr5德系材料的渗碳淬火,盲孔渗碳淬火很有难度。
签到天数: 87 天
发表于 2013-10-25 16:35:43 | 显示全部楼层
气氛不流通,如何渗氮,清洗上面也有难度。如果有预抽真空炉子,应该可以解决。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2013-10-27 11:26:36 | 显示全部楼层
tlx 发表于 2013-10-25 16:35
气氛不流通,如何渗氮,清洗上面也有难度。如果有预抽真空炉子,应该可以解决。 ...
带预抽真空功能的, 清洗没有问题,如何检测气氛是否流通呢!
GMT+8, 2025-11-1 10:35 , Processed in 0.137986 second(s), 27 queries .
