查看: 5359|回复: 19
零件氮化后表面硬度合格,是否必须有白亮层?
签到天数: 275 天
发表于 2013-1-5 21:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体氮化或软氮化,技术要求除了表面硬度、氮化深度等外,对白亮层都有深度要求,如果零件表面硬度达到要求,有无白亮层对使用有多大影响?
发表于 2013-1-6 09:50:38 | 显示全部楼层
        并非如此,过去对航空件一般都不允许有白亮层存在,但基于当时的工业技术水平和条件,无法实现“无白亮层的氮化生产作业”,所以,往往在氮化结束后对已经形成白亮层的产品进行“去白亮层处理”
发表于 2013-1-6 09:53:01 | 显示全部楼层
看看这篇文章(摘要)
     38CrMoAlA渗氮白层的还原处理
   (北京航空航天大学  章子元  张桂芬)
   钢件渗氮所形成的表面白层,可以用氢离子轰击法和氢气还原法使之部分地或全部地消除。还原后的表面出现沿晶孔隙,显微硬度和耐磨性下降,而接触疲劳强度却明显提高。还原处理可以在渗氮温度下进行。为便于控制还原工艺,必须将氢气加以稀释。普通氮气是一种经济而有效的稀释气体。
  合金钢,尤其是含铝渗氮钢和一些高合金钢,常规渗氮会在其表面形成脆性大的化合物层,即白层。虽然在许多场合,白层有益无害,但在表面承载的情况下,脆性白层是不利的。此时,为了改善渗氮件的性能,对于渗氮白层,要么设法降低其脆性,要么把它消除。
  降低白层脆性有两种可能的途径:一是在渗氮过程中通过控制工艺参数,抑制白层生长,使白层厚度限制在适宜的许可范围(对于大部分合金钢,白层厚度被限制在3~5μm以内为宜)。这方面的工艺方法有Floe两段渗氮、可控气氛渗氮、强溅射离子渗氮等。二是控制其相组成,改善白层脆性,其原理是单相白层结构比双相内应力小,因而脆性较小。氮碳共渗就是利用碳元素扩大ξ相区的作用,使工件表面可能形成单一的ε相白层。离子渗氮和可控气氛渗氮则可能获得单一的γ′相白层。γ′相比ε相具有更好的韧性。
  此外,还可能实现无白层的光亮渗氮。气体渗氮和离子渗氮都能实现光亮渗氮,但这种工艺大大抑制了氮原子的渗入速度,延长了工艺时间,增加了生产成本,在工业生产中实际上是不可取的。
  渗氮后清除白层通常采用精磨、手工研磨和抛光等机械方法,也可采用化学溶解的方法,或二者并用,但这些方法应用效果均不理想。国外曾采用氢辉光离子轰击消除白层,虽然效果不错,但采用离子渗氮炉实现这一工艺,在生产上仍存在不少困难和不便之处。
  文献报道的氢还原法是比较简便易行的。该法可以在紧接气体渗氮后进行,维持原工艺温度,以氢气取代氨气即可。工艺过程大致为:⑴正常的气体渗氮;⑵渗氮结束后,先用纯氮代替氨通入,以驱除炉内渗氮气氛;⑶然后换成按一定比例的氮一氢混合气继续输入炉内;⑷达一定时间后,切断加热电源并关闭氢气,在继续输入氮气的情况下炉冷至200℃以下。
        —摘自《金属热处理》(1992,NO.11)
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-1-6 10:04:30 | 显示全部楼层
我接触的氮化零件不多,但无一例外的图纸上都有白亮层厚度要求,热处理后白亮层没达到要求往往都被判为不合格。
发表于 2013-1-6 10:18:45 | 显示全部楼层
      结构钢渗氮表面是否要白亮层的问题,要看零件的服役条件而定。如果零件承载应力很大,又有动态疲劳要求,白亮层是有害的,特别是ε+γ,双相组织和有疏松层的白亮层。如果服役的承载应力较小,以摩擦磨损为主,或者有腐蚀磨损、腐蚀疲劳条件下工作的零件,附加致密性优良的白亮层则是必需的。
     科技领域里的所谓 ‘原则’,只能供分析、决定具体问题时的参考,不是定论;如果是新品或者没有把握,则以台架试验或者实用结果来判别,也就是 ‘实践是检验真理的唯一标准’ 。因为,人类在自然科学面前,永远只是一名小学生。
    (注:我是个不识时务的人,发帖和回帖,题外话较多,很多人有反感。其实不必如此,看者撇嘴笑一笑,也就过去了
潇潇暮雨 + 10 很给力!
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-1-6 11:46:04 | 显示全部楼层
您老是我很敬佩的人之一,您说的那些题外话对我而言,都很精辟。
我有这一疑问,是在好几年前,试制一个汽车变速器中的小齿轮时,国外来的图纸上规定白亮层厚度0.009~0.015mm,材料是16MnCr5,当初采用的是离子氮化,氮化的结果其他都合格,就是白亮层达不到要求的厚度,我们也委托其他公司氮化过,也是白亮层浅甚至没有,设计人员和检验人员都按图纸判为不合格,后来公司将该零件改为采购成品,没机会再接触,而我们的离子氮化炉也不知所踪。
发表于 2013-1-6 14:56:35 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-1-6 10:04
我接触的氮化零件不多,但无一例外的图纸上都有白亮层厚度要求,热处理后白亮层没达到要求往往都被判为不合 ...
        记得一张餐巾纸老前辈在热处理论坛发过一个帖子,是说已开发出一种新概念多用氮化炉,可以实现无白亮层的可控渗氮,或获得韧性(单相)白亮层。
发表于 2013-1-6 15:53:15 | 显示全部楼层
我有这一疑问,是在好几年前,试制一个 ...
霜月高工:您好!
    你年轻有为,技术精湛,谦虚善良,深得两个论坛的许多会员的尊重——我也是其中的一员。
    离子氮化我没有亲自干过,从报道的资料看,离子氮化应该可以获得一定厚度的白亮层。可能当时领导层只看到那个零件的现金价值,看不到掌握一项技术的潜在经济价值,没有抓住机会出面组织相关人员集中精力解决该问题,于是,后来 ‘我们的离子氮化炉也不知所踪’。
    国有企业家大业大,领导层大都只关心他们的GDP业绩,对科技人员的贡献和才智发挥向来就不当一回事——仅廉价工具而已。这里引出有点回味的个人经历,我是在某国营厂干工模具热处理工艺工作的,一干就是二十多年,默默无闻,普通一员,在上层眼中没有什么分量——彼此如同陌生人。后来离开了该厂调至另一厂。半年多了,从老厂传来消息,说公司经理在作业会上大拍桌子,连喊带骂,责问是谁把***(指我)放走的?!原因是产品制造车间的专用高速钢刀具越来越不好用,成了一个瓶颈问题,公司经理说,去把***叫来,问问是怎么一回事?车间主任说,***已经调走了,走半年多了。
     听到这则消息,我仰天大笑!
    上网几年看到,我们热处理好多技术人员,对深入探索技术非常渴望,这是握有经济支配权的他们无法理解的—— ‘饱汉不知饿人饥’ 。科技人员当宝贝的设备,他们则视为垃圾(美其名曰:闲置设备),任意处理掉是常有的现象。然而,他们的败家也为民营专业厂的兴起提供了机遇和空间
枯木望春前辈高看我了,善良是肯定的,但年轻有为,技术精湛就过誉了。  发表于 2013-1-6 21:39
发表于 2013-1-6 15:59:26 | 显示全部楼层
枯木望春 发表于 2013-1-6 15:53
霜月高工:您好!    你年轻有为,技术精湛,谦虚善良,深得两个论坛的许多会员的尊重——我也是其中的一 ...
一个有经验技术人员在企业的作用,只有在他(她)离开后才能显现出来。
签到天数: 259 天
发表于 2013-1-6 17:06:35 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-1-6 15:59
一个有经验技术人员在企业的作用,只有在他(她)离开后才能显现出来。 ...
       过去就有许多颇具讽刺意味的案例,某科技人员累得吐血,获患了癌症(晚期),领导这才给与相当的关注:要送最好的医院,要做全面的体检,要不惜一切代价挽救这位“中流砥柱”的生命......好不悲催啊
签到天数: 3835 天
发表于 2013-1-7 14:11:48 | 显示全部楼层
有些热作模具钢如ASSAB8407就推荐不要白亮层。
氮化及软氮化处理产生的高硬度表层,有很好的耐磨性和抗侵蚀性,但相对而言其韧性较差,容易因受到机械应力和热应力的冲击而产生裂痕或剥离,特别是氮化后表面出现白亮氮化层时危险性增大。氮化前,钢材必须硬化,且回火温度必须高于氮化温度25-50℃。在510℃氨气中氮化或480℃的75%氢气和25%氮气的混合气氛中离子氮化,都能得到大于1100HV0.2的表层硬度,一般推荐离子氮化,因为其氮势较容易控制, 特别是能满足热作模应避免产生“氮化白层”的建议。当然,严格控制的气体氮化,同样能获得满意的结果。8407 也可以在可控气氛或盐浴中进行软氮化。
签到天数: 3835 天
发表于 2013-1-7 14:15:06 | 显示全部楼层
对于很多机械零件,白亮层是有要求的,达不到要求就不合格。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-1-19 22:09:01 | 显示全部楼层
以前曾做过内齿圈的气体软氮化试验,图纸要求白亮层0.009~0.015mm范围,但实际软氮化后表面白亮层厚度深浅不一,浅的只有0.005mm,厚的已超上限,达0.02mm,台架寿命试验结果:化合物层厚度对疲劳寿命无明显影响。
发表于 2013-1-20 11:57:57 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-1-19 22:09
以前曾做过内齿圈的气体软氮化试验,图纸要求白亮层0.009~0.015mm范围,但实际软氮化后表面白亮层厚度深浅 ...
     原因有多种,最可能的是:1. 没有经过预氧化处理,2. 检测白亮层厚度时,试样没有镶嵌。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-1-20 12:17:51 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-1-20 11:57
原因有多种,最可能的是:1. 没有经过预氧化处理,2. 检测白亮层厚度时,试样没有镶嵌。 ...
产品经过预氧化处理,但设备是井式渗碳炉,不是专门的氮化炉,没有控制手段。
剖检产品,没有镶嵌,有影响?
发表于 2013-1-20 12:24:18 | 显示全部楼层
白亮层是硬而脆的相,制样时一个不小心就会造成脱落现象,影响测量。所以有在镶嵌时拿锡箔或铜片将零件表面仔细保护好的做法的。
潇潇暮雨 + 5 感谢答疑!
发表于 2013-1-20 13:47:33 | 显示全部楼层
剖检产品,没有镶嵌,有影 ...
     井式渗碳炉做氮化,其炉温和气氛的均匀性都要比专用氮化炉逊色一些。
     如果试样未经镶嵌,直接磨制,因白亮层是硬而脆的化合物相,在磨制和抛光过程中,容易碎裂脱落,所以可能有的地方根本就看不到白层
有的试样白亮层呈锯齿状。  发表于 2013-1-20 13:56
发表于 2013-1-20 14:11:23 | 显示全部楼层
     如果试样未经镶嵌,直接 ...
      呈锯齿状的白亮层分布有两种情况:
      1. 是氮化所采用的氮势不受控,时间短,来不及形成完整而相对均匀地白层厚度便已经结束;
      2. 没有镶嵌的试样在磨制和抛光时,试样局部区域(轮边)碎裂、脱落。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-1-20 20:25:40 | 显示全部楼层
估计两种情况都存在,只是现在我们公司自己不做氮化零件了,也就没有机会再做相关的试验。
发表于 2013-1-21 11:39:35 | 显示全部楼层
差别真的很大。
白亮层必须保证。国外对这个方面控制非常严格,对于耐磨件均有白亮层深度的要求。
我理解对耐磨要求不高的产品可以没有白亮层。  发表于 2013-1-22 22:16
GMT+8, 2025-10-31 20:17 , Processed in 0.184292 second(s), 27 queries .
