查看: 2639|回复: 4
淬火后及时回火与淬火后及时冷处理机理区别在哪
签到天数: 9 天
发表于 2013-10-21 21:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一般合金钢要求淬火后及时回火,是因为淬火后的马氏体和残余奥氏体是不稳定组织,会随时发生转变,导致零件形状和尺寸发生变化;另一方面淬火后存在热应力和组织
应力,如果不及时消除这些应力就可能导致零件变形、开裂。但是轴承钢、工具钢、高速钢淬火后要及时冷处理,是要在低温下促使残奥发生转变,加上淬火后的热应力和组
织应力,岂不是变性、开裂倾向更大,但好像不是这样吧?
和环境和环境
发表于 2013-10-21 21:39:05 | 显示全部楼层
淬火后不及时冷处理主要考虑是残奥会陈化(稳定),影响冷处理效果。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-10-21 21:43:53 | 显示全部楼层
淬火后的热应力、组织应力、低温下组织转变的应力怎么考虑呢
和环境和环境
发表于 2013-10-21 21:53:54 | 显示全部楼层
产品形状结构复杂的情况下,会考虑先进行一次回火后再进行冷处理,一般不考虑。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-10-21 22:00:21 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-10-21 21:53
产品形状结构复杂的情况下,会考虑先进行一次回火后再进行冷处理,一般不考虑。 ...
嗯,谢沈老师
和环境和环境
GMT+8, 2025-8-17 15:38 , Processed in 0.099572 second(s), 26 queries .
