查看: 10800|回复: 23
淬火保温时间的探讨
签到天数: 9 天
发表于 2013-10-21 20:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
     淬火加热时间包括升温时间和保温时间,所有的书籍给出的淬火加热经验公式计算出的也是淬火加热时间,即包括升温和保温两段时间。以调质淬火举例,调质淬火我们都是到温装炉,热处理工艺卡给出的时间也是保温时间,即到温装炉后,温降后再升温至淬火温度开始保温计时,这样来说保温的时间是不是大大超过了理论时间?
                我简单说一下我们通用工艺,希望和大家做一个比较和讨论:设备:45/60KW箱式电阻炉,材料:45钢,淬火温度:830±10,
               有效厚度(mm)              保温时间(min)
                20-30                                   80-100
                30-40                                    100-120
                40-50                                     120-140
                50-60                                   140-160
                60-70                                   160-180
                70-80                                   180-210
                 80-90                                  210-240
以前以后 + 10 支持讨论!
和环境和环境
发表于 2013-10-21 21:02:10 | 显示全部楼层
如果不考虑工件的摆放问题,保温时间是比较长。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-10-21 21:13:06 | 显示全部楼层
我也觉得直径30的棒料执行的保温时间就是100-120分钟,45/60KW电阻炉一般也是单层装料(分装小型料盘),装炉量应该不算大
和环境和环境
发表于 2013-10-21 21:16:13 | 显示全部楼层
upcdeng 发表于 2013-10-21 21:13
我也觉得直径30的棒料执行的保温时间就是100-120分钟,45/60KW电阻炉一般也是单层装料(分装小型料盘), ...
这个直径50分钟都可以的,可以试验看看!
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-10-21 21:24:14 | 显示全部楼层
按照t=kaD计算的话,50min也已经包括升温和保温了吧,但不知书上说的升温时间什么意思,是随炉升温还是到温升温?根本无法理解
和环境和环境
发表于 2013-10-21 21:29:20 | 显示全部楼层
upcdeng 发表于 2013-10-21 21:24
按照t=kaD计算的话,50min也已经包括升温和保温了吧,但不知书上说的升温时间什么意思,是随炉升温还是到 ...
一般所指是随炉升温!
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-10-21 21:42:24 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-10-21 21:29
一般所指是随炉升温!
哈哈,你要把计算出来的加热时间减去随炉升温的时间估计都成负数了吧。。。。。。。
和环境和环境
发表于 2013-10-21 21:48:26 | 显示全部楼层
upcdeng 发表于 2013-10-21 21:42
哈哈,你要把计算出来的加热时间减去随炉升温的时间估计都成负数了吧。。。。。。。 ...
我的意思是随炉升温的时间是不属于保温时间的,到温后(均温)开始计算保温时间。
如果是直径比较大的情况下(超过100)保温时间还可以缩短。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-10-21 21:59:18 | 显示全部楼层
如果是直径比较大的情 ...
沈老师:淬火加热时间我如果根据经验公式t=kaD来计算的话,但这个经验公式书上给出的解释是包括了升温和保温两段,我们从仪表到温开始计时,实际是包括匀温(由表及里烧透)和保温。书上升温可以理解为匀温(由表及里烧透)的时间?不然的话这个升温时间,要是随炉装炉、到温装炉等不同装炉方式可是很不一样的吧?
和环境和环境
发表于 2013-10-21 22:06:01 | 显示全部楼层
upcdeng 发表于 2013-10-21 21:59
沈老师:淬火加热时间我如果根据经验公式t=kaD来计算的话,但这个经验公式书上给出的解释是包括了升温和 ...
我想听听大家的意见
发表于 2013-10-21 22:22:53 | 显示全部楼层
说明一点,我这里所说的匀温是指多区控温全部到达指定的(工艺)温度时。
签到天数: 64 天
发表于 2013-10-21 23:02:26 | 显示全部楼层
这与装炉量有很大关系!
发表于 2013-10-27 08:32:48 | 显示全部楼层
升温时间是指零件的表面到温时间与炉内热电偶到温时间之间的差值。
炉温到温,并不等于零件表面到温,这个差值当然与壁厚有关了。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-10-27 09:40:19 | 显示全部楼层
炉温到温,并不等于零件表面到温,这个 ...
嗯 ,谢谢 ,这样我就理解了
和环境和环境
发表于 2013-10-28 15:48:49 | 显示全部楼层
与装炉方式关系很大。
发表于 2013-10-28 15:51:28 | 显示全部楼层
如果是直径比较大的情 ...
我认为还是看下组织,不过热就是对的。计算还是要尊重实际的。
发表于 2013-10-28 15:55:14 | 显示全部楼层
看下组织是最关键的,因为每家的实际情况是有差别的。
发表于 2013-10-28 15:57:42 | 显示全部楼层
是的。这个很容易做到的事情。
其实,保温时间的宽容度很大,做到经济合理就要看组织。以免浪费。
发表于 2013-10-28 15:58:50 | 显示全部楼层
看组织,要注意区分加热不足与冷却不足。
发表于 2013-10-28 16:48:35 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2013-10-28 15:57
是的。这个很容易做到的事情。
其实,保温时间的宽容度很大,做到经济合理就要看组织。以免浪费。 ...
现在资料上的保温时间(计算公式)是比较偏长的。
发表于 2013-10-28 17:00:43 | 显示全部楼层
关于工件加热时间的基本概念:
   工件加热时间包括工件表面到达所要求温度的升温时间和工件内外(心部和表面)温度一致并使奥氏体成分均匀的保温时间。
   一般而言,在加热过程中很难将升温和保温这两个阶段划分清楚。实际工作中,尺寸较小的工件升温和保温时间无需区分,只计算总的加热时间;大型工件加热要求将升温时间和保温时间区分开来计算。因为工件内部到温的时间很难测量,所以,一般常以工件表面到达所要求的温度为准,到温前称为升温时间,到温后至降温或冷却开始的时间称为保温时间。
   在实际生产中,工件的加热时间受多种因素(如钢种、工件大小、加热设备、不同温度区间等)的影响,多以经验为设定依据。例如,一些尺寸较小而导热性良好的低碳及低碳低合金结构,现在已推出了“零保温”节能新工艺;而一些导热性很差的高碳高合金钢、铸钢、铸铁等材料,在加热工程中,不仅要求限制其升温速度而提倡其采用阶梯式升温,而且,在不同的加热和保温区间均提出了不同的保温系数进行加权。
发表于 2013-10-28 17:23:21 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-28 17:23:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-18 01:17 , Processed in 0.116055 second(s), 29 queries .
