查看: 2139|回复: 4
请教各位师傅
发表于 2013-10-21 08:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位师傅,形成渗碳工件表面脱碳的因素有哪些?
签到天数: 374 天
发表于 2013-10-21 11:55:39 | 显示全部楼层
1.炉内碳势低了。2.甲醇含水量超标3.氧碳头失准
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
沧海一声笑 + 8 感谢支持
发表于 2013-10-21 18:43:39 | 显示全部楼层
渗碳件出现氧化脱碳的原因
1:设备问题-----炉子漏气,空气进入----反映在碳势上升慢,炉压低
2:渗碳后期的碳势设定过低-----有设定问题也有探头异常问题
3:如果是液体渗碳那么碳酸盐含量过高
4:如果是固体渗碳那么可能是渗碳后冷速慢
5:如果是渗碳后坑冷,那么可能的因素是保护不当造成接触空气量过高
6:如果是渗碳后降温至淬火温度再处理淬火,那么在空气中停留时间过长会造成脱碳现象
7:渗碳件缓冷后的重新加热淬火,那么工艺碳势过低或保护不当也会造成氧化脱碳
8:其它原因
pml
谢谢,我们是用丙烷和甲醇做富化气  发表于 2013-10-21 18:57
发表于 2013-10-22 20:53:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-1 10:35 , Processed in 0.094333 second(s), 33 queries .
