查看: 6359|回复: 15
热电阻需要检定吗?
发表于 2013-1-5 19:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Jasen大侠在不在?我想问一下热电阻需要检定吗?又是如何检定呢?
禁止发言
发表于 2013-1-5 19:45:10 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-5 20:21:11 | 显示全部楼层
作为温度检测传感器热电阻与热电偶相同都要做定期检测和标定。检定一般送专业的检测机构完成。如果您具备检测设备也可以自己检定。检测设备为经过校验温度及其精确的实验电炉,实验电炉控制在一定的温度,如120度,然后将待检的热电阻放入实验炉内,测量出输出值,然后与热电阻120度的标准信号表对比,即可知送检热电阻的偏差值。通常情况下需要做多个温度点才完成一根热电阻的检定。
下面链接的18楼可下载热电偶分度号表,其中含所有分度号的热电偶与热电阻信号标准表格。
http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=173
 楼主| 发表于 2013-1-5 21:29:07 | 显示全部楼层
谢谢,我把热电阻送去检定,他们说只会检定热电偶。
禁止发言
发表于 2013-1-5 22:20:12 | 显示全部楼层
禁止发言
发表于 2013-1-5 22:24:11 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-5 22:38:13 | 显示全部楼层
红歌我唱 发表于 2013-1-5 22:24
自己检定?检定人员是否具有热电偶、热电阻鉴定证书?标准器是否经过标准器考核?等等。。。 ...
规模较大的公司都有自己的计量部门,热电偶,仪器仪表等都要经过他们的检测并贴上合格标签后才能使用。这种部门一般都具有专门的检测器件及专门的检测人员。碰到这样的公司,新设备安装调试时,设备上安装全新的带检定合格证明的器件不经过重新检定贴上合格标签也不会允许使用。
不具备条件的基本上都是送检。
禁止发言
发表于 2013-1-5 23:05:25 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-5 23:08:21 | 显示全部楼层
红歌我唱 发表于 2013-1-5 23:05
看来版主没有玩过此类检定,我可是有专业偶、阻检定证书。
呵呵,说对了,我是属于经常被玩的。
 楼主| 发表于 2013-1-6 09:03:34 | 显示全部楼层
能否说说何为“四线法”?
禁止发言
发表于 2013-1-6 11:08:50 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-6 11:37:02 | 显示全部楼层
红歌我唱 发表于 2013-1-6 11:08
四线法只是检定时不能用使用时的两线解法,消除误差。检定方法只能按照JJG 229-2010检定规程要求执行。
调试时经常碰到被要求从设备拆下送检的情况,详细检定标准和规范一般都不愿多做解释,只是给个结果,合格的贴上标签再装上可以使用,不合格的则退返供应商。
既然是内行高手,请讲解一下具体流程,标准和注意事项,让大家学习一下。
禁止发言
发表于 2013-1-6 12:30:41 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-6 14:03:21 | 显示全部楼层
红歌我唱 发表于 2013-1-6 12:30
谢谢版主高抬,我不是内行高手,只是以前公司的热电偶、热电阻自己检定的。做检定工作是要考检定员资质证书 ...
感谢共享您的经验!
回应求助帖的事请不要介意,实际上从您能够回复本帖和说出“善待别人如同善待自己”说明并未放在心上。我想LZ可能有各种各样的原因未及时回应。在论坛和之家的帖子可以看出LZ也是乐于助人的热心人。他解答的很多帖子也有不少是没有继续回应的。
非常理解您的想法,我在论坛回复了无数的求助贴,有很多也是无下文的。我们等待回应并非是要等来感谢,只是想知道自己的建议是否被采纳或者对别人是否真有帮助。
经典!  发表于 2013-1-6 14:20
禁止发言
发表于 2013-1-6 16:42:05 | 显示全部楼层
签到天数: 2622 天
发表于 2013-1-6 16:55:10 | 显示全部楼层
红歌我唱 发表于 2013-1-6 16:42
奥! 微软朋友,229-2010检定标准找到现在未找到,也许误删了.给个方向,技术监督局有买的. ...
JJG_229-2010_工业铂、铜热电阻检定规程.pdf (555.61 KB, 下载次数: 8)
好象是229-1998?刚下载的,我也没有打开,打开就加密了.
Jasen + 20 感谢上传,下载了,可以打开。.
GMT+8, 2025-10-24 10:06 , Processed in 0.166463 second(s), 29 queries .
